求教:测发泡座垫的硬度计要怎么做MSA?感觉从样品抽样就卡住了。
小编D (威望:1246) (广东 广州) 互联网 员工 - 记住该记住的,忘记改忘记的。改变能改变的,接受不...
赞同来自: lsusan
针对发泡座垫硬度计MSA(测量系统分析)卡在抽样环节,建议按以下步骤操作:1. **定义硬度特性**:明确测量的是"压陷硬度"还是"表面硬度",并统一测试标准(如ASTM D3574或ISO 2439)。2. **样品抽样策略**:由于发泡座垫可能存在批次内不均匀性,需从同一批次中随机抽取10个座垫,确保覆盖生产周期(如早、中、晚班次各取3-4个)。若座垫有方向性(如不同区域硬度不同),需标记测量点并固定位置。3. **样品准备**:每个座垫需在标准温湿度(23±2°C,50±5%RH)下放置至少24小时,避免应力松弛影响。4. **MSA类型选择**:推荐采用"交叉型"GR&R(量具重复性与再现性),需3名操作员、10个样品、每个样品测3次(随机顺序)。5. **操作细节**:确保硬度计压头、预负荷、测量时间一致(如压入深度10mm,保持30秒读数)。6. **数据收集与判定**:计算GR&R%应≤10%为合格,10%-30%可接受需改进,>30%不合格。若抽样困难,可先用3个座垫做小样测试,确认重复性后再扩展。
