Kappa需要关注漏判率和误判率吗?
Kappa判定标准的两个疑问:
1、kappa有ABC人与人之间的kappa值,也有人与基准的kappa值,都需要大于0.75才行吗?
2、需要关注漏判率和误判率吗?
2、需要关注漏判率和误判率吗?
3 个回复
LJ淡 (威望:30) (广东 肇庆) 汽车制造相关 工程师 - 学无止境
赞同来自: jacd
之前我总是看所有检验员和标准的kappa值(据培训老师讲如果用minitab分析是要求大于0.9,表格大于0.75)
后面培训老师讲:需要检验员自身kappa(如果用表格分析是没有)、每个检验员和标准的kappa(还有个一致性)、检验员之间的Kappa 这些都是要求大于0.75 。
第二个问题我看了MSA四版手册,最后一句话说那些专家已经厌烦了这种验证,具体没有说明到底要不要看漏判和误判。
这个结合自身看看吧,我们现在执行的是可以误判,但是漏判必须需要一定比例。
