这类设备的MSA怎么做,郁闷了?
大家好,我这边 另外一个点污判定设备要做测量系统分析,这个设备只能实现判定一种结果,比如脏点,或者脏污,内部算法的话实际是数值计算,比如设脏点临界值是5个单位,脏污临界值是10个单位,两者单位还不一样,且一个产品如果同时有脏点和脏污的话,脏点和赃污是软件同时计算了,哪个先算出来就显示哪项不良,目前没有分为三类,另外由于产品结构特性的原因,如果是移动particle的话,可能测量的时候一会判定为脏点,一会判定为脏污,一会可能移动particle又去了其它地方,又是良品了。另外补充几个现状,这个设备稳定性、线性和偏倚、重复性、再现性都没有做过,没有校正标准件,校正的时候就是校正一下光源照度 ,这样的设备测量系统分析能做么?可以的话能做哪些项目,怎么弄呢?
我对于重复性和再现性的想法是这样的:属性一致性分析,脏点25个,脏污25个(不含同时是脏点、脏污的产品、不能有可移动的particle,以避免混淆),按照污染位置、污染度进行分层取样,一共50PCS产品(样本不能太少),1个操作员(自动测量设备,操作员再现性无),三台设备,重复测量两次。现在就是纠结于是否该取同时是脏点、脏污的这“第三类”产品做样本
Jeff_Chou (威望:197) (江苏 苏州) 汽车制造相关 - 寄蜉蝣于天地 渺沧海之一粟
赞同来自: 夜色之下
只看第一类和第二类的样本就好了。
有点类似于先前的一个帖子,不过这里是可以做GRR分析的。这类洁净度检测应该是曝光、放大X倍拍照、然后进行像素分析,对样本不会产生破坏,可以采用连续型数据的GRR分析也可以按照属性的GRR;不过前面一种复杂一点,要像素的面积作为结果来计算。
