请教:PA66-GF35 ( ULTRAMID A3 WG7 SCHWARZ 00564 )
产品生产完后,在恒温车间放置了一个月。 ( 期间一直有监控外形尺寸,温度平均 22° ) 一个月后尺寸和重量停止了变动。 (长度平均长了 1.13mm 重量平均重了 1.10g )
然后我放到室外 一个星期后 外形尺寸平均又长了 1.00mm 重量平均重了 1.00g ( 非常恐怖 )
请问: 有在产品吸水方面有经验的吗? 能否帮忙解惑
有人有这材料吸水,变形 方面的记录吗? ( 什么材料 大概的变形量之类的)
以上
谢谢
以上
谢谢
备注:所谓比例,即添加值,如PA66-10%GF、PA66-50%GF、PA66-80%GF等;
2.我们这个产品料厚在12mm,中间有金属预埋板及部份镂空;经注塑出来,还要精加工一刀;我也看这个产品了,未精加工一刀之后,产品确实变形厉害,平面度在1mm之内;
3.贵司的产品尺寸发生了变化,重量也发生了变化,说明应该吸水了;水导致产品体重增加,也间接导致产品尺寸发生改变,这要注意如下几点:
A.贵司储存物料的环境如何的,空气湿度如何,有没有明确要求;
B.GF的比例调整下,看是否有问题;
C.贵司的产品料厚多少的?注塑出来冷却之后,这个产品的平面度是多少,即有没有变化的情况;若没有平面度要求,那要定一个平面度的值;若有平面度的值,这个变形是否可以接收;若可以,那就OK;若呆久了,重量增大,尺寸变化了,就看存储环境及产品材料问题了;
