CCAA考试成绩如何查询
ccaa考试成绩查询的方法是什么,很多第一次考国家注册审核员的考生可能有的还不是很清楚,所以小编在此为考生详细解释下。
要明确CCAA考试成绩查询的时间是什么时候
一般,CCAA考试成绩在考试完成后的45天后公布,但是这个时间不是一定的,要以CCAA的官方发布日期为准。45天只是个参考。
CCAA考试成绩查询的网址是什么,怎么查询
CCAA考试成绩查询的网址是ccaa.org.cn首页的公告。
因为CCAA的考试成绩是通过1个PDF文件来公布的,所以要求考生首先打开这个PDF文件(如果打不开请安装ADOBE READER),然后点击“编辑”选项卡下“查找”,在查找框中输入你的名字进行查询就可以了。一般如果能查询到你的名字两次,就代表你通过了考试。如果只找到1次你的名字或者没找到名字,就代表考试没有通过。
以下这种方法也可以查询
CCAA官方网站还没公布审核员全国笔试成绩。但是我们可以发现统考成绩可以通过以下方式查询:
CCAA审核员申请注册界面 ://219.238.178.64:9081/ccaa/faces/apply/apply.jsp
说明:
1)参加2011年9月统考的学员能进入注册页面。恭喜您考试顺利过关(两科全部过关)。
2)参加2011年9月统考的学员不能进入注册页面。可能有一科没过关或两科均没过关。
以下这种方法也可以查询
说明:
0 个回复
