第一基准、第二基准、第三基准的问题
最近在看公差与配合的书。由于自己也没怎么弄的很清楚,所以特来发这个帖子。让我和大家都学习下。
在书上看到有些位置度或一些垂直度等形位公差,后面都有第一、第二、第三基准。如:位置度Ø0.1后面紧A 、B、C. 或位置度Ø0.1 B、A、C 等。 我自己认为这个排序是设计人员安排的,但我就是不知道设计人员为什么要这样排序。
我认为如果那个尺寸相对于 B、A、C的某个基准超出公差带0.1mm,也是判定这个零件不良的,但为什么 设计人员还要这样的排序呢?
望高人做个解释。
sunny.tang (威望:0) (江苏 镇江) 机械制造 主管 - no
The primary datum is ususlly the largest or most important part feature. this datum requires at least three points of contract with the machine or inspection surface
the secondary datum requires at least two points of cotact
the thetiary datum reqires at least one point of contact.
7 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
