msa分析求助
现在有一个直径78.3的薄壁环,此产品量产前做msa分析,由于外径是特殊特性,因此选择78.3的外径为测量对象,现在问题是由于是薄壁环,容易产生变形(不圆),这样每个人测量的可能不是同一个位置的直径尺寸,结果不一样,我现在本来是要分析测量系统的,但由于测量基准(78.3的外径)本身每次选择不一样,导致最后测量数据不一样,也就是测量系统的误差 有部分来自于基准的不统一,但又不知道这部分误差有多大,不知道怎么出来这个问题了,请大家帮忙解惑。
不知道我说清楚了没有?
不知道我说清楚了没有?
haidong326 (威望:1) (上海 青浦) -
