质量手册的编制
质量手册的编制
“质量手册应适合你,而不是审核员”新观点的提出,实际上是提出了一个如何使体系个性化、增强有效性的命题。
质量手册编制的主要方法
主要采取两种方法:一是对应法,即质量手册充分覆盖ISO9000:2000标准条款,章节号与标准条款号一一对应,其中除对质量方针、质量目标、组织机构和职能作出各自不同的描述外,其余部分可以说是程序文件的缩写。而相关的策划要求,如ISO9000:2000标准第4.1、7.1、8.1等条款则直接引用标准原文,以保证质量手册的完整性。二是模块法,即按照ISO9000:2000标准中“管理职责、资源提供、产品实现、监视和测量分析”四个部分直接对应划分成体系的四大过程,自立章节加以描述。而标准相关的策划要求也直接引用原文,给四大过程加上一个帽子,以证实策划行为的发生。从表现形式上看,模块法以过程为对象编制手册,与对应法有所不同,但实际上是如出一辙,都是标准的翻版。
组织采用何种方法编制质量手册,才能称的上是成功的做法呢?理论上说只要是满足了ISO9000:2000标准第4.2.2条款的要求,都可以接受的,但问题的焦点是,其中C)条款“质量管理体系过程之间的相互作用的描述”在许多组织的质量手册中未能明确,而且在实际审核中组织的各级管理人员也无法给出一致性的答案,这就势必造成质量管理体系的目的性含糊,给企业在实际运行和学习中带来为贯彻而贯标的弊病。
编制质量手册要明确的问题
要准确完整的回答“质量管理体系过程之间相互作用的表述”,我们认为首先应解决四个问题:
一是标准的过程模式是否能取代组织自身的过程识别和管理。过程方法是2000版ISO9000族标准所推崇的质量管理方法,在标准中也给出一个“以过程为基础的质量管理体系模式”但这一模式仅仅展示了标准4-8章的过程联系,并不能取代组织自身过程的识别和管理。对此,标准0.2条款明确指出“该模式虽覆盖了本标准的所有要求,但却未详细的反映各个过程”。因此组织在建立、实施和改进质量管理体系时应自行作出过程的识别和管理。
二是搞清楚“过程之间相互作用的表述”目的是什么。ISO/TR10013:2001指出“质量手册应对质量管理体系及其实施进行描述,包括对过程及其相互作用的描述,以反映组织为实现质量方针和质量目标的同时,应就其实现的控制方法、检查方法及资源保证做出设定。因此,质量手册是策划的结果,表述过程之间的相互作用的目的在于体现质量策划。
三是把握好质量手册应体现那一层次的质量策划行为。在理论上,过程是可以无限细分的,因此以过程为基础的策划行为也是可以无限细分的。如果不就质量策划做出层次上的划分,就会造成质量手册的无限扩展,这也是审核中组织各级管理人员无法回答“过程之间相互作用”的症结所在。根据目前通行的做法,质量策划应聚焦三个不同的时间框架,即战略、战术和运用。笔者认为质量手册应在体现三者因果关系的同时,着重完成战略策划和战术策划中体系策划的相关内容。
四是在质量手册中如何体现策划的问题。策划是ISO9000:2000标准突出强调的结构化过程,其目的是通过把所有的事情都一次做对
以减少随后的质量改进的难度和次数。因此,质量手册不能仅套用标准原文,应当将策划行为的原则、方法、时机、流程和责任人在质量手册中做出明确规定,以便使体系的目的性更加明确、员工更容易理解、改进有据可寻。
在编制质量手册时如何体现策划
结合企业的实际,笔者认为可以将质量手册分为三级策划和一项总的改进要求:
  1. 三级策划包含的管理行为是:
(1) 质量战略策划:质量方针(5.3)、资源和成本评价(6.1)、总质量目标(5.4.1)和管理评审(5.6)
(2) 质量战术策划:产品策划(7.1、5.4.1、7.3)、质量管理体系的策划(4.1、4.2、5.4、8.1)和内部审核(8.2.2)
(3) 质量运用策划:团队管理系统(5.5、6.2)、顾客管理系统 (7.2、8.2.1、8.4a)、材料和供应商管理系统(7.4、8.2.4、8.4d)、生产/服务控制系统(7.5、6.3、6.4、8.3)、产品及其过程的测量和监视系统(7.6、8.2.3、8.2.4、8.4b、c)。
  1. 三级策划的关系为:
(1) 由高到低形成因果关系,高级策划指导低级策划的形成,低级策划对高级策划起支持作用,其输出通过改进行为也可能导致高级策划的重新设定。
(2) 产品策划为产品和过程的先期策划,其输出形成供应商管理系统、生产/服务控制系统、产品及其过程的测量和监视系统的控制和验收准则。
(3) 顾客管理系统的信息输出,形成质量战略策划和产品策划的评价和调整的依据之一。
3、三级策划中所有的管理 行为都蕴含相应的检查和监视活动,以确保产品和质量管理体系的符合性、有效性。组织应规定检查和监视活动发生的时机、内容、手段、和责任人。
(1) 质量方针、资源和成本评价、质量目标对应管理评审。
(2) 质量目标(日常)对应过程的测量和监视。
(3) 质量管理体系对应内部评审。
(4) 团队建设对应自身的有效性评估。
(5) 产品策划(质量计划)、顾客管理系统、材料和供应商管理系统、生产/服务控制系统对应产品及其过程的测量和监视。
(6) 所有检查和监视活动都应定期做出检讨。
4、一项总的改进要求包括纠正和预防措施(8.5),其输入是检查和监视的结果,输出是新一轮的策划依据。
仅供参考
henxiang (威望:0) (山西 运城) 电子制造 工程师
不错不错,值得一学,我顶一下
21 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
