光圈的识别与度量
光圈的识别与度量
① 什么是光圈?
被检查镜片表面面形与标准曲率半径的原器面形有偏差时,它们之间含形成对称的契形空气间隙,从而形成等厚干涉条纹,有日光照射下可见到彩色光环(此时空气隙,呈环形对称),这种彩色的光环称为光圈,我们通常观察光圈数(即面本数)以红色光带为准。
这是因为红色光带较宽(波长范围为0.62um~0.78um),看起来清晰明亮。
② 面本数的识别与度量 RCP
有原器检查镜片时,如果二者是边缘接触(中间有空气层),从正方稍加压力P,干涉条纹从外向中心部移动即向内缩,称为低光圈或负光圈(图A),如果二者是从中间开始接触(边缘有空气隙),从正上方稍加压力P,干涉条纹从中心向边缘移动(或向外扩散)称为高光圈或正光圈(图B)
此时判定其面本数是以红色光带为标准,垂直观察有几个圆环带即面本数为几本,如图A为NR=-3本,如图B为NR=+3本。
③ 亚斯的识别与度量
目前公司将面精度的中高、中低、垂边、分散或边等统称为亚斯,亚斯一定要满足作业标准的要求,超过标准含影响镜头的解像,所以亚斯是一个非常重要的指标 。
① 什么是光圈?
② 面本数的识别与度量 RCP
③ 亚斯的识别与度量
(威望:)
有学到了新知识
