DOE 实验次数
6、题目: 某六西格玛项目团队拟采用 DOE 对工艺进行优化, 进行分析后发现四个可控因素 (温度、 压力、
角度、速度)可能对试验输出( y)产生影响,同时又有人提出不同的班次(有 2 个班)也可能有影响,
但并不能确定是否班次真正有影响。 现在团队准备准备先安排一次全因子试验, 下列哪种方案能在满足于
因子分析的条件下,使试验次数最少?
A. 将温度、压力、角度、速度、班次作为 5 个因子,安排成 2 的 5 次方的全因子试验
B. 将温度、压力、角度、速度作为因子,班组作为区组,安排成带有 2 个区组的 2 的 4 次方的全因子试
验
C. 将温度、压力、角度、速度 4 个因子取 3 个水平,班次为 2 个水平,安排成一般的全因子试验
D. 在不同班次下分别安排 4 个因子的 2 水平全因子试验
请问 选择A 还是B 。并告知为何。谢谢!
因子分析的条件下,使试验次数最少?
验
杨格_Alan (威望:668) (江苏 无锡) 机械制造
赞同来自: Jeff_Chou 、Young120 、ZY518888
理由是:团队没有将班组作为因子,且班组表现不可控,作为nuisance effect,而是想将其效应从试验误差中剔除。这是典型的“区组技术”应用。
