IMD簡介
IMD 為In-Mold Decoration 的簡稱,即模內裝飾成型,它是將印刷后油墨通過模內注塑,轉移至產品表面,形成特殊的圖案.
IMD產品現主要用于中小型塑膠產品的裝飾上,如手機外殼,小的裝飾品等,但隨著IMD產品技朮的發展,它將會代替塑膠印刷產品.
IMD 產品與普通移印產品相比具有以下優點:
1.生產效率高.
IMD 使用之原材料FOIL印刷速度可達100米/分以上.IMD 產品生產周期與其它產品周期相近.
2.自動化程度好.
IMD 產品自原料FOIL的生產至成品的生產,都可在自動程度較高的環境下生產;而移印制程則須在手工下進行.
3.外觀效果佳
IMD產品轉移圖案的油墨顏色為高速印刷而成,并可同時印刷几種顏色,外觀效果好.
4.生產工序少.
IMD產品為模內一次成型,從原料到產品只須一道工序,而移印制程則須在塑膠產品進行二次加工.
1.生產效率高.
2.自動化程度好.
3.外觀效果佳
4.生產工序少.
12 个回复
liweiimd1 (威望:0) - IMD
(一)IMD定义
IMD就是将已印刷成型好的装饰片材放入注塑模内,然后将树胶注射在成型片材的背面,使树脂与片材接合成一体固化成型的技术。IMD是在注射成型的同时进行镶件加饰的技术,产品是和装饰承印材覆合成为一体,对立体状的成形品全体可进行加饰印刷,使产品达到装饰性与功能性于一身的效果
(二)IMD行情:
1.世界4大油墨厂家进攻IMD产业,开发专业IMD油墨,并且不断在大陆展览.
2.世界4大薄膜厂家进攻IMD产业,三菱以前2条流水线,现增加到4条.
3.国际大企业进攻IMD产业,富士康以前一个部门现在增加2各部门生产.
4.一些印刷行业巨头投入IMD全制程.
(三)IMD与IML,IMR及传统产品的比较
传统注塑产品:
1, 需要有喷漆或电镀等二次加工的过程(增加成本和造成污染)
2, 油墨等在产品的表面,时间一长的话就会被磨花或刮伤(降低产品的整体质量和外观效果)
3, 注塑成型后进行后续工作,造成良率下降等
IMD模内装饰工艺产品:
1, 降低成本与时工要。IMD制程中只需要开一套模具,不像其他老替代制程需开多套模具,降低系统成本与库存成本。
2, 制程简化。有一次注塑成型的工法,将成型与装饰同时达成,降低成本与工时,可稳定生产。
3, 产品的稳定性和耐久性。由于油墨是在片材和注塑料之间,立体成型增加了设计的自由度,图文、色彩在塑料夹层中,耐磨损及抗腐蚀,且色彩亮丽,印刷图案随时变更而无须更换模具。
4, 3D复杂形状设计和多样化风格。图案,颜色,字体,LOGO是丝印或网印印刷载频面的片材上,成型为3D形状,可以依客户需求创造金属电镀或天然材质特殊式样。一些效果是电镀喷漆所达不到的。
5, 良率高。高压成型只有下模,没有上模。成型过程中不接触片材,不会污染片材。
6, 适合做3D产品和高拉伸产品。高压成型可以拉伸的高度有25厘米。
7, 薄膜厚度的变化不用改变成型模等。薄膜片材可以是皮革,置绒等,提高产品的档次和质量。
IMR(即日本的IMD)转印:
1, 产品表面没有一层保护模,不能防腐蚀和防刮。
2, 开发周期长。技术在日方,以打样至少是1000米。模具费用昂贵,技术不输出.。片材和模具必须从日本进口。
3, 只能做平面或轻微弯曲表面装饰。
4, 浪费资源。使用后的片材难回收利用等
IML产品:
1, 使合作2D或低拉伸产品。如手机镜片或控制面板。
2, 良率难以控制,受人为因素影响比较大,温度难控制。
3, 公母模,成型过程中伤害片材表面。
4, 薄膜厚度变化需要修改成型模,费用昂贵,R角成型差,易拉破片材等
IMD优势
1、产品稳定性:使产品产生一致性与标准化的正确套色
2、产品耐久性:透过特殊处理的COATING薄膜的保护,可提供产品更优良的表面耐磨与耐化学特性
3、3D复杂形状设计:应用薄膜优良的伸展性,可顺利达成所需的产品复杂性外开设计需求
4、多样化风格:可依客户需求创造金属电镀或天然材质特殊式样
5、制程简化:经由一次注塑成型的工法,将成型与装饰同时达成,可有效降低成本与工时,可提供稳定的生产
6、降低成本与工时要:IMD制程中只需要一套模具,不像其它老替代制程需开多套治具,可以去除一次作业程序的人力与工时,降低系统成本与库存成本
(四)IMD客户对象及应用领域:
家电业:电饭煲,洗衣机,微波炉,空调器,电冰箱等的控制装饰面面板;
汽车业:仪表盘,空调面板,内饰件,车灯外壳,标志等;
电子业:MP3,MP4机,计算机,VCD,DVD,电子记事本,照相机等装饰面壳及标牌;
计算机业:键盘,鼠标面壳;
通讯业:手机按键,外壳,窗口镜片;
其他业:化妆品盒,礼品盒,装饰盒,玩具,塑料制品,运动和休闲用具等
(五)IMD 工艺的发展前景
目前, IMD 模内装饰镶嵌注塑技术被广泛应用于通讯、家电、电子、汽车、仪表、仪器、医疗器、玩具、化妆品等行业,是一种崭新的塑胶装饰工艺技术。可三维变化,增加设计者的自由度,能设计出各种个性化造型的产品,适应时代发展的需求。
IMD 技术可以实现注塑成型、装饰一体化、一次完成,又能做出各种不同的特殊效果,如:按键凸泡、金属镜面或消光面、金属拉丝纹、背透光性、凹凸点纹等等,极具装饰性及功能性。
IMD 技术是替代塑胶制品喷漆、电镀加工最好的新工艺,减少注塑的后续加工工序,在塑胶工业上推广、普及,能真正实现节能、环保的意义,将为社会及企业带来巨大的经济效益和环保效益。
由于IMD产品集装饰性功能性于一身,注塑件的图文、色彩在模内注塑时一次成型,减少了后加工的环节;另外,IMD立体成型增加了设计的自由度,图文、色彩在塑料夹层中,耐磨损及抗腐蚀,且色彩亮丽,印刷图案随时变更而无须更换模具。
综上所述,IMD技术不但改善产品的品质,还为产品不断创新拓宽了空间,提升产品的附加值,因此,IMD是了个极具全球潜力的发展项目。
(六)力炜机台特色
- 采用高压气体成型不会伤害材料。成型时模内压力可侦测,当压力不够时会自动测颢示,确保成型良率。
- 高压气体在模内做回路状,可使气体预温至60℃~70℃。高压气体最大出力150bar,各种厚度材料皆容易成型。
- 采IR(红外线)非接触加热,不会污染材料0~400度,PID多点温度控制系统,温度控制精度±2℃。每一单边有16个控制PID单元。(可依需求再追加)。
- 采用高压透气模仁,容易加工,成型良率高,平均0.05mm的气孔可使成型时,完全无气泡,包风问题及印刷面偏移问题,透气砖采用CU或SUS材质方便加工,CNC放电等,加工皆没问题。
- 成型方式:预温、低压、高压、低速、高速,皆可程序设定储存。
- 模具使用面积:450450mm 2组,一次可多穴成型(max36穴)视产品而定。
- 高压成型时:由入模、合模、预温(入模时已开始在预温)、灌低压、灌高压、泄压、开模、出模,其中预温、灌低压、灌高
压的时间及压力、温度可独立调整,具可储存在程序内,左右各有20个机种。
