内部审核的基本要求和特点
内部审核的基本要求和特点
作者:ISOHOME 发表时间:2006-4-13 1:08:30
1.内部审核的基本要求
1.1.1 审核程序
应建立并保持组织内部审核书面程序,可能不是一个,而是一组。内部审核(以下简称内审)程序的内容通常包括:目的,范围,引用标准,定义,审核类别,审核的组织,审核的基本要求,审核人员的确定与责任,审核计划,审核的基本步骤、方法及要求,审核的分析与记录,审核报告的处理,跟踪审核等。内审程序是组织内部审核各项活动总的指导和规定,可包含体系、过程、产品和服务的质量审核,具体操作宜另订细则执行。组织内部审核程序参见附录2。
1.1.2 内审重点
内审的实施重点是验证质量活动和有关结果的符合性,确定质量管理体系的有效性、过程的可靠性、产品有适用性,评价达到预期目标的程度,确认质量改进(包括纠正和预防)的机会和措施。
1.1.3 审核计划
根据标准、程序规定和所审核活动的重要性,制定并实施内审年度计划和专项活动计划。质量管理体系审核应对所有过程和部门进行,在规定时间内(通常为一年)覆盖为100%;过程审核应对所有关键过程(工序)和因素进行审核,确保关键过程(工序)和因素进入受控状态;产品质量审核应从适用性角度对最终产品按抽样标准进行定期审核,以期客观反映出产品质量水平及波动规律;服务质量审核应以顾客要求、投诉为线索,主要进行外部(售前、售中、售后)服务的审核,不断适应、满足顾客要求,减少顾客投诉率。
1.1.4 审核人员
审核人员应能保持相对独立性/公正性,并经组织管理者专门授权权,具备足够资格。审核人员的数量、素质应能满足内审需要。
1.1.5 审核资源
组织管理得应提供内审时所需的各种资源(包括人员、技能、设备、图表、经费、时间等),以实现审核工作目标。
1.1.6 审核结果
质量审核的结果按要求整理、综合,形成报告,并按程序规定被及时有效地传递和充分利用。
1.1.7 审核文件
审核工作用的所有文件(包括程序、标准、记录、报告、表格)齐全、适用,格式规范化,保管档案化。
1.1.8 纠正措施
对审核中发现的总是采取纠正措施,并实施跟踪与监督,保证纠正系统灵敏有效。
组织内审活动只要达到上述八条要求,基本可满足ISO9001标准提出的要求。值得提出的是,这此要求公是组织开展内审活动的基本要求。
1.2 内部审核的基本特点
根据上述要求,并与外部审核比较,内审的基本特点有:
1.2.1 内审的主要动力来自管理者
有时开展内审活动可能是为了达到标准要求在外部审核前纠正不足,但是最为重要的是管理者的认识和支持。没有管理者的支持就难以开展,也不会取得应有的效果。内审应是一种自觉的、持续的内部管理行为,而不是一项被动的应付性的活动。外部审核,对第三方来说,主要是由组织申请而进行的认证注册活动;对第二方来说,主要是为了选择控制供方而进行的活动。
1.2.2 内审的重点是推动内部改进
每次内审应致力于发现问题和改进,这是衡量内审有效性的标志之一;而外部审核重点是进行评价,并据此作为认证注册或选择、控制供方的依据。
1.2.3 内审的人员来自于组织内部
内审是以自己的组织名义由内部审核员进行的,第三方或第二方审核是以审核机构或顾客名义进行的。第三方审核人员必须是国家认可的具有资格的人员,第二方审核通常是顾客内部人员。
1.2.4 内审程序通常比第三方审核简单
由于内审员都比较熟悉自己组织的情况,因此在审核时可简化某些程序,如文件审查、首次会议等;但在某些方面又有所加强,如纠正措施、跟踪审核等。
1.2.5 内审的规范要求比第三方审核低
内审也是一项规范化活动,如要求有计划,审核员应具备资格,审核结果应形成报告等。但其规范化程度与第三方审核比则要低些。内审常常因为提高有效性和效率问题,百对原有的规范化的做法和要求进行纠正,灵活性较高。
1.2.6 内审对纠正措施的跟踪控制比较及时有效
对纠正措施的实施过程及结果的跟踪控制,内审不但能做到及是,而且能将有效部分纳入文件,因而也较有效;外部审核的跟踪控制只能定期进行,且只对纠正结果进行评价。
1.2.7 内审更有利提高质量管理体系动作效果
内审不仅仅对质量管理体系,它还可涉及组织其他系统的改进;而外部审核关心的主要是质量管理体系的符合性。内审在时间上比外审更充实,在内容上比外审更广泛。内审员可与被审核方共同研究制定纠正措施,第三方审核员通常只提纠正要求,不提纠正措施建议。
1.2.8 内审是管理者介入质量管理的重要工具
内审可作为管理者介入质量管理的一项重要工具来使用,其目的是保持质量管理体系正常、有效地运行;外审则是第三方或第二方对组织质量管理体系进行评价的工具。
1.3 提高内审效果的途径
内审作为组织一种较新的管理手段,特别是被ISO9000标准提出并列为体系过程要求之后,正日益被人们所重视和采用,其作用将在实践中为更多的人所理解和体会。但是作为一种新的管理手段,必然会存在不成熟、不完善之处。尤其是企业界热切期望其操作性更强、有效性更高。提高内审效果的途径有:
1.3.1 重要提高以内审目的认识
组织为通过第三方认证,内审是必需的;在外部审核前纠正不中,内审是必要的;为保持质量管理体系、产品、过程或服务的符合性、有效性,内审是重要的;为组织各部门提供改进机会和建议,内审是积极、有效的。通常内审是为了上述一种或多种原因而进行的,其重点是推动组织内部改进。
1.3.2 重在把握审核实质,创造性在去实践
目前ISO/TC176制定了ISO19011管理体系审核指南。这是组织开展内审所能找到的最具权威的参考。但从组织内审来看,该标准尚不能照搬过来,主要理由是:
a) ISO19011标准是对审核工作的一般指南,更适用于第三主审核。至于第一方审核工作内容和方法在需作较大调整;
b) ISO19011标准是有关质量管理和环境管理体系审核指南,对组织内部开展的过程质量审核、产品质量审核的指南价值很有限。所以组织开展内审活动,既要参照标准,更要创造性地去实践,关键是要提高内审活动的有效性。
1.3.3 重在区别,发挥内审独特作用
组织开展内审活动,当前主要问题是如何与现有质量检验、监督、诊断等类似质量活动区别开来并加以突出、独立。内审必须包括符合性、有效性、达标性三个依次递进的方面,才能构成一次完整的审核,其主要功能是则是为评价其防止不合格发生,满足顾客要求和符合法律法规要求的能力,提供客观公正的证据;而质量监督是对组织质量管理体系过程进行连续评价和控制,质量检验是对产品质量进行符合性判定,质量诊断是从管理的有效性出发,发现、论证问题,提出改进建议。应该说,质量审核的概念是清楚、统一、权威的,国际标准已作了较为详尽的规定。所以我们怎样加以区别、突出,须奉行一个重要的原则是:在开展内审活动时,质量审核的基本概念、原则和要求必须坚持,严格遵守,否则就会失去其独特的效用。任何操作性的方法和规定都应在此前提下提出和完善。
1.3.4 重在推动组织内部改进
组织内审基本目的在于评价是否需要采取改进措施。所以它应成为组织质量改进活动的一个重要的正常的信息来源、依据和推动力。每次内审后,都应导致质量改进行为和取得成果,这是衡量内审实际效果的基本标志之一。因为问题总是存在的,任何一个部门或一项管理概不例外。所以质量改进是无止境的。只要你不满足现状,你想改进,就有改进的机会、地方,就能改进。内审是从寻找客观证据、发现不合格项入手的,更应导致改进行动。
1.3.5 重在抓住内审核心问题
组织内审可能有多种,但主要为三种,即质量管理体系审核、过程质量审核、产品质量审核。每种审核我们都须抓住其核心问题,一为保持审核“原貌”,二为保证审核效果。关于质量管理体系审核,我们应强调对所有过程和部门进行,在规定时间内(通常为一年)覆盖率100%。因为质量管理体系是各过程之间相互联系、依存、作用的一个有机整体,系统功能在于各过程功能及相互作用和协调。关于过程质量审核,我们应强调对所有关键性的支配性的过程或因素进行审核,确保关键过程和因素进入受控状态,抓住关键,保证重点,这是提高质量管理有效性的基本思想和方法。关于产品质量审核,我们应强调从适用性角度对产品质量进行定期审核,以期客观反映出产品质量水平及波动规律。
1.内部审核的基本要求
1.1.1 审核程序
1.1.2 内审重点
1.1.3 审核计划
1.1.4 审核人员
1.1.5 审核资源
1.1.6 审核结果
1.1.7 审核文件
1.1.8 纠正措施
1.2 内部审核的基本特点
1.2.1 内审的主要动力来自管理者
1.2.2 内审的重点是推动内部改进
1.2.3 内审的人员来自于组织内部
1.3 提高内审效果的途径
1.3.1 重要提高以内审目的认识
1.3.3 重在区别,发挥内审独特作用
1.3.4 重在推动组织内部改进
1.3.5 重在抓住内审核心问题
9 个回复
wmlzx (威望:0) (辽宁 大连)
