[原创]標準: UL94﹑UL746A﹑UL746B﹑UL746C
塑膠
一. 一般的塑膠種類及其簡稱
二. UL 對膠料主要從三個方面檢測, 即耐熱性﹑電氣/機械特性以及溫度/老化
1). 耐熱性測試根據UL94(Test for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices
and Appliance)進行, 共有六種分別如下:
a. 94HB 這一測試在于檢測物質的燃燒率, 通常對非阻燃物質適用;
b. 94V 這一測試在于檢測物質的自我熄滅能力, 通常對阻燃武裝適用. 根據測試結
果的不同分為三個等級: V-0﹑V-1﹑V-2.
c. 94VTM 這一測試是對在94V 測試中扭曲﹑收縮或已損耗的物質進行, 由于它們
的情況特殊, 不能達到94V 的登記. 因而只能判定為94VTM 等級的材料,與94V
測試的檢測與芬蘭方式一樣, 分為VTM-0﹑VTM-1 以及VTM-2;
d. 94-5V 有一些產品由于其尺寸問題不易被移動, 用于它們外殼的材料就必須適
用這一測試. 但這些材料必須先符合94V 等級的要求. 然后根據檢測結果分為
94-5VA 和94-5VB 兩種等級.
e. Radiant panel 這一測試在于檢測當材料被置于一定輻射熱能下時, 其表面的耐
燃性. 主要適用以大片面積使用的材料, 在于檢測火焰在材料表面燃燒的速度.
f. 94HBF﹑94HF Material used in non-structural applications(I,e. acoustical foarn) are
tested for 94HBF﹑94HB-1 or 94HB-2 ratings.
g. Follow-up Requirements 在上述的耐燃測試后, 還會以紅外線分析等方式檢測材
料的构成是否有改變.
2). 對于要用作電氣絕緣和/或機械支持的材料, 除了進行耐燃方面的測試外, 還被
要求檢測其電氣/機械方面的特性. 根據的測試標準是UL746A(Polymeric
Materials – Short Term Property Evaluations); 而測試\結果則規范于
UL746C(Polymeric Materials – Use in Electrical Equipment Evaluations), 以決定其
對專門產品的使用性.
電氣/機械的測試分為4 組:
a. 第一組測試是抗燃燒測試
HWI – Hot Wire Ignition: 按點燃試片或burn through the specimens without
ignition 的秒數分為6 個等級, 等級數字越小表示材料越好. 通常對與不帶絕
緣的活體直接接触的材料要進行這一測試.
b. 第二組是電痕測試
CTI – Comparative Tracking Index: 在一定的電壓下對放了兩個電极的樣品
第1 頁2002-12-11
一. 一般的塑膠種類及其簡稱
料的构成是否有改變.
對專門產品的使用性.
電氣/機械的測試分為4 組:
a. 第一組測試是抗燃燒測試
緣的活體直接接触的材料要進行這一測試.
b. 第二組是電痕測試
第1 頁2002-12-11
29 个回复
印度啊叉 (威望:0) (广东 深圳) 电子制造 主管
