中級質量工程試題
中级质量工程师考试模拟试题
一、单选
1、以下说法正确的是( )。
A.随机事件的发生有偶然性与必然性之分,而没有大小之别
B.随机事件发生的可能性虽有大小之别,但我们却无法度量
C.随机事件发生的可能性的大小与概率没有必然联系
D.概率愈大,事件发生的可能性就愈大,相反也成立
2、装配某仪器要用到228个元器件,使用更先进的电子元件后,只要22只就够了。 如果每个元器件或电子元件能正常工作1000小时以上的概率为0.998,并且这些元件工作状 态是相互独立的,仪表中每个元件都正常工作时,仪表才能正常工作,写出两场合下仪表能正常工作1000小时的概率( )。
A.0.595 0.952
B.0.634 0.957
C.0.692 0.848
D.0.599 0.952
3、关于随机变量特征数的运算表达式正确的是( )。
A.E(aX+b)=aE(X)+b
B.E(X1+X2)=E(X1)+E(X2)
C.Var(X1±X2)=Var(X1)+Var(X2)
D.Var(aX+b)=aVar(X)
4、( )情况下会遇到超几何分布。
A.在一定时间内或一定区域内或一特定单位内的前提下进行计点
B.从一个有限总体中进行不放回抽样
C.在重复进行某一试验
D.从进行次数无限大的不放回抽样试验
5、下列关于“右偏分布”的描述错误的是( )。
A.右偏分布是正态分布的形式之一
B.符合右偏分布的随机变量大量取值在左边,少量分布在右边
C.符合右偏分布的随机变量少量取值在左边,大量分布在右边
D.随机变量的分布很散
6、因子的水平可以用( )形式表示。
A.A、B、C、…
B.a、b、c、…
C.A1、A2、A3、…
D.a1、a2、a3、…
7、回归方程不一定经过的点是( )。
A.(0,a)
B.( , )
C.(0, -b )
D.(0,0)
8、某厂生产白水泥,对每一窑生产的水泥都需要测定其抗压强度,以确定水泥标号,一般是将水泥出窑后做成的试块养护28天所测得的数据为准。但是水泥不可能堆放28 天后再出厂,所以考虑用7天的抗压强度x来预测28天的抗压强度y。现在统计了26窑的数据,求得如下结果:
=24.177, =30.323,Lxx=41.566,Lxy=37.31,Lyy=65.686,α假定在显著性水平0.05上查表得到相关系数的临界值为0.388,F分布的临界值为4.26。对方程作显著性检验时,下述( )是正确的。
A.残差平方和的自由度为25
B.残差平方和的自由度为24
C.检验统计量F的值为24.988
D.检验统计量F的值为43.074
9、抽样检验的对象是( )。
A.部分产品
B.单位产品
C.一批产品
D.样本
10、使用计数调整型一次正常抽样方案(125,1),对批量n=1000的产品批进行验收。若样本中的不合格品数d=2,则( )。
A.不接收该批产品
B.再抽一个样本进行判断
C.再使用加严检验对该批产品判定
D.改用二次抽样方案对该批进行判断
11、在GB/T2828.1中规定无特殊情况检验一般从( )开始,只要初检批中,连续( )中就有2批不接收,则应从下批起转到加严检验。
A.放宽检验 5批以上
B.正常检验 5批或不到5批
C.加严检验 5批或不到5批
D.正常检验 不到5批
12、对一个产品批来说,是否被接收,关键取决于生产方或使用方验收时对检验批的质量要求,在GB/T15239中规定了极限质量2Q,它是与( )的接收概率相对应的质量水平,是( )不希望的质量水平。
A.较低 使用方
B.较低 生产方
C.较高 生产方
D.较高 使用方
13、当产品质量特性值分布的均值与公差中心不重合时,( )。
A.不合格品率增大,过程能力指数不变
B.不合格品率增大,过程能力指数增大
C.不合格品率增大,过程能力指数减小
D.不合格品率不变,过程能力指数减小
14、关于建立p图的情况说法不正确的是( )。
A.若P0或 很小,则需选样本量n充分大,使得np≥1通常取 ,或
B.当ni不全相等;则p控制图的LCLp和UCLp是凹凸状。
C.若P0或 很小,则要选择样本量充分大,使得每个子组平均有一个不合格品,通常取: 或
D.p控制图的统计控制状态是指过程的不合格品率为一常数p,且各个产品的生产是独立的
15、在国标GB/T4091-2001《常规控制图》中规定的8种判异准则中,判定过程平均值的较小趋势比准则2更为灵敏的是( )。
A.准则3
B.准则5
C.准则7
D.准则8
16、某产品由5个单元组成串联系统,若每个单元的可度均为0.95,该系统可 度为( )。
A.0.77
B.0.87
C.0.97
D.0.67
17、在产品投入使用的初期,产品的故障率较高,且具有随时间( )的特征。
A.逐渐下降
B.保持不变
C.先降低后提高
D.迅速下降
18、剔除由不良元器件,零部件或工艺缺陷引起的早期故障的方法是( )。
A.环境应力筛选试验
B.常规的方法
C.目视检查
D.任何方法或试验
19、( )是一种导致人员严重受伤,器材或系统严重损坏,从而使任务失败的故障。
A.灾难性故障
B.致命性故障
C.严重故障
D.轻度故障
20、( )是指组成产品的所有单元工作时,只要有一个单元不发生故障,产品就不会发生故障,亦称工作贮备模型。
A.并联模型
B.串联模型
C.串并联模型
D.以上说法均不对
21、( )是上层管理者最基本的参与方式。
A.参与质量改进团
B.参与质量委员会的工作
C.参与下级或基层员工的各种活动
D.参与质量监督小组
22、质量的概念最初仅用于( )。
A.服务
B.产品
C.过程
D.组织
23、企业方针目标的确定大致经过的环节不包括( )。
A.要调查企业所处的内外环境,分析面临的发展机会和威胁
B.要研究组织在资源拥有和利用上的优势和劣势
C.要分析企业现状与期望值之间的差距
D.要研究确定实现经营方针目标的可行性方案
24、目标管理与泰罗制的科学管理思想相比,是一个很大的进步,主要表现不包括( )。
A.从“以物为中心”转变为“以人为中心”
B.从“自主管理”转变为“监督管理”
C.从“专制管理”转变为“民主管理”
D.从“纪律约束”转变为“激励管理”
25、实行动态管理,最重要的环节是( )。
A.保证信息流的畅通
B.保证信息的准确
C.保证信息流的速度
D.保证信息资料的收集
26、为了进行成本和(或)收益分析,组织可采取( )步骤。
①识别顾客和其他受益者的隐含利益;②检查所建议的改进措施的整体财务效果;③确保对建议的改进措施作出与组织的基本目的相一致的明确规定、计划安排和成本估算;④估计过程内外合格(符合)成本和不合格(不符合)成本的变化;⑤将整体效益与改进措施的投资进行比较,从而决定是否采取改进措施;⑥通过增加使顾客满意和非常满意的因素,减少引起不满意的因素,来预测对顾客满意度的影响,⑦估计因提高顾客满意度而得到的重复订单和新业务而增加的收入。
A.①⑥④③⑤②⑦
B.③⑥⑦①④②⑤
C.⑥⑦②①④⑤③
D.②⑦⑤③①④⑥
27、避免不必要的贸易技术壁垒原则不包括( )。
A.TBT协议中有关技术法规的条款
B.避免不必要的贸易技术壁垒
C.技术法规引起的不必要贸易技术壁垒
D.生产者的利益
一、单选
1、以下说法正确的是( )。
A.0.595 0.952
B.0.634 0.957
C.0.692 0.848
D.0.599 0.952
A.E(aX+b)=aE(X)+b
D.Var(aX+b)=aVar(X)
4、( )情况下会遇到超几何分布。
B.从一个有限总体中进行不放回抽样
C.在重复进行某一试验
D.从进行次数无限大的不放回抽样试验
A.右偏分布是正态分布的形式之一
D.随机变量的分布很散
6、因子的水平可以用( )形式表示。
A.A、B、C、…
B.a、b、c、…
C.A1、A2、A3、…
D.a1、a2、a3、…
7、回归方程不一定经过的点是( )。
A.(0,a)
B.( , )
C.(0, -b )
D.(0,0)
A.残差平方和的自由度为25
B.残差平方和的自由度为24
C.检验统计量F的值为24.988
D.检验统计量F的值为43.074
9、抽样检验的对象是( )。
A.部分产品
B.单位产品
C.一批产品
D.样本
A.不接收该批产品
B.再抽一个样本进行判断
C.再使用加严检验对该批产品判定
D.改用二次抽样方案对该批进行判断
A.放宽检验 5批以上
B.正常检验 5批或不到5批
C.加严检验 5批或不到5批
D.正常检验 不到5批
A.较低 使用方
B.较低 生产方
C.较高 生产方
D.较高 使用方
A.不合格品率增大,过程能力指数不变
B.不合格品率增大,过程能力指数增大
C.不合格品率增大,过程能力指数减小
D.不合格品率不变,过程能力指数减小
A.准则3
B.准则5
C.准则7
D.准则8
A.0.77
B.0.87
C.0.97
D.0.67
A.逐渐下降
B.保持不变
C.先降低后提高
D.迅速下降
A.环境应力筛选试验
B.常规的方法
C.目视检查
D.任何方法或试验
A.灾难性故障
B.致命性故障
C.严重故障
D.轻度故障
A.并联模型
B.串联模型
C.串并联模型
D.以上说法均不对
A.参与质量改进团
B.参与质量委员会的工作
C.参与下级或基层员工的各种活动
D.参与质量监督小组
22、质量的概念最初仅用于( )。
A.服务
B.产品
C.过程
D.组织
C.要分析企业现状与期望值之间的差距
B.从“自主管理”转变为“监督管理”
C.从“专制管理”转变为“民主管理”
D.从“纪律约束”转变为“激励管理”
A.保证信息流的畅通
B.保证信息的准确
C.保证信息流的速度
D.保证信息资料的收集
A.①⑥④③⑤②⑦
B.③⑥⑦①④②⑤
C.⑥⑦②①④⑤③
D.②⑦⑤③①④⑥
A.TBT协议中有关技术法规的条款
B.避免不必要的贸易技术壁垒
C.技术法规引起的不必要贸易技术壁垒
D.生产者的利益
7 个回复
windman (威望:0) (安徽 合肥) -
