2006年中级质量专业模拟考试[2]
一、单选
1、式子P(A/B)所表示的意思是( )。
A.在事件B发生的条件下,事件A发生的概率
B.在事件A发生的条件下,事件B发生的概率
C.只要知道了事件A的概率就可以计算出事件B的概率
D.条件概率是用两个有条件的概率来表示的
2、改变直方图的形状可用( )方法。
A.精确制图
B.改变组距
C.数据变换
D.组限变换
3、以下不是用来描述样本分散程度的统计量的是( )。
A.样本极差
B.样本方差
C.样本均值
D.样本标准差
4、下列有关样本空间的说法不恰当的是( )。
A.“抛一枚硬币”的样本空间Ω={正面,反面}
B.“掷一颗骰子”的样本空间Ω={0,1,2,3,4,5,6}
C.“一顾客在超市中购买商品件数”的样本空间Ω={0,1,2,…}
D.“一台电视机从开始使用到发生第一次故障的时间”的样本空间Ω={t:t≥0}
5、从正态总体N(10,22)中随机抽出样本量为4的样本,则样本均值的标准差为( )。
A.2
B.4
C.0.5
D.1
6、当分布在散布图上的点可能毫无规律,不过也不能完全否定这些点表示的变量间存在某种曲线的趋势,此时相关系数( )。
A.r=0
B.r=±1
C.r>0
D.r<0
7、在抽样检验中,不合格是指( )。
A.指有一个或一个以上不合格的单位产品
B.指单位产品的任何一个质量特性不满足规范要求
C.指单位产品的某一质量特性不满足规范要求
D.指所有不合格的产品
8、使用GB/T2828.1,批量n=5000,检验水平Ⅱ,AQL=15.0(%),查正常检验一次抽样方案为( )。
A.(80,21)
B.(200,21)
C.(315,1)
D.(310,1)
9、使用计数调整型一次正常抽样方案(125,1),对批量n=1000的产品批进行验收。若样本中的不合格品数d=2,则( )。
A.不接收该批产品
B.再抽一个样本进行判断
C.再使用加严检验对该批产品判定
D.改用二次抽样方案对该批进行判断
10、对一个产品批来说,是否被接收,关键取决于生产方或使用方验收时对检验批的质量要求,在GB/T15239中规定了极限质量2Q,它是与( )的接收概率相对应的质量水平,是( )不希望的质量水平。
A.较低 使用方
B.较低 生产方
C.较高 生产方
D.较高 使用方
11、QS-9000提出( )的好处是:可以反映出系统当前的实际状态,而不要求在稳态的条件下进行计算。
A.Pp和Ppk
B.Ppv和Ppk
C.Ppk和PpL
D.Pp和PpL
12、过程中只有偶因而无异因产生的变异的状态称为( )。
A.会计控制状态
B.会计与统计控制状态
C.统计控制状态
D.会计或统计控制状态
13、故障率函数可用( )进行工程计算。
A.f(T)=
B.f(t)=
C.
D.
14、常用的维修性度量参数是( )。
A.MTTF
B.MTBF
C.λ
D.MTTR
15、产品的可靠性框图是用方框的形式表示产品中各单元之间的功能( ),产品原理图表示产品各单元的( )。
A.逻辑关系,物理关系
B.物理关系,逻辑关系
C.逻辑关系,统计关系
D.物理关系,统计关系
16、故障模式发生的概率等级中,( )产品在工作期间发生故障的概率很高,即一种故障模式发生的概率大于总故障概率的0.2。
A.B级(很可能发生)
B.A级(经常发生)
C.D级(很少发生)
D.E级(极不可能发生)
17、在网络图中,有关节点说法有误的一项是( )。
A.节点表示某一项作业的等待点
B.节点也叫事件,在图中用
1
E L
或 表示
C.节点不消耗资源,也不占用时间
D.节点只是时间的一个“交接点”
18、QC小组成员一般要控制在( )以内,人数太多了可以分成几个小组,彼此分工协作或选择不同的题目。
A.10
B.15
C.21
D.30
19、质量改进三部曲是质量专家( )提出的。
A.费根堡姆
B.朱兰
C.戴明
D.石川馨
20、( )是表示作业顺序的一种方法。
A.导入新标准
B.3W1H
C.作业层次的标准化
D.4W1H
21、流程性材料通常是有形产品,其量具有( )的特性。
A.计数
B.连续
C.定量
D.持续
22、组织的活动不包括( )。
A.作业活动
B.战术活动
C.调配活动
D.战略计划活动
23、方针目标管理在企业管理中的作用表述不正确的是( )。
A.是实现企业经营目的、落实经营决策的根本途径
B.是调动职工参加管理积极性的重要手段
C.是企业为实现以质量为核心的中长期和年度经营方针目标
D.是提高企业整体素质的有效措施
24、企业方针目标的确定大致经过的环节不包括( )。
A.要调查企业所处的内外环境,分析面临的发展机会和威胁
B.要研究组织在资源拥有和利用上的优势和劣势
C.要分析企业现状与期望值之间的差距
D.要研究确定实现经营方针目标的可行性方案
25、过程控制费用不包括( )。
A.为质量控制和改进现有过程能力的研究和分析制造过程所需全部时间的费用支出
B.从事质量策划控制工作所需时间的费用支出
C.为有效实施或执行质量规划而对车间工作人员提供技术指导所需的费用支出
D.在生产操作过程中自始至终进行控制所支出的费用
26、中国名牌产品标志的标准色不包括( )色。
A.红
B.黄
C.蓝
D.灰
27、中国顾客满意指数测评基本模型包含( )个结构变量,形成( )种因果关系。
A.6、10
B.5、10
C.6、11
D.5、11
28、( )是企业在市场导向理论指导下所采取的一种长期的经营手段,是顾客满意度持续改进的有效手段。
A.供应商质量管理
B.企业服务质量管理
C.企业管理
D.顾客关系管理
29、供应商审核一般分为产品审核、( )和质量管理体系审核三类。
A.技术审核
B.功能审核
C.外观审核
D.过程审核
30、( )是指产品策划、形成直至交付的全部过程,是直接影响产品质量的过程。
A.产品设计和开发
B.产品销售
C.产品的生产
D.产品实现
31、( )是指将收集到的审核证据对照审核准则进行评价的结果。
A.审核发现
B.审核证据
C.审核方案
D.审核发现
32、过程控制,特别是统计过程控制的任务之一就是识别 、控制和利用“要素”之间的( )或相互作用。
A.总体性
B.关联性
C.有序性
D.动态性
33、基于质量管理体系的基本要求,资源至少应包括人力资源、( )和工作环境。
A.自然资源
B.财务资源
C.基础设施
D.合作伙伴
34、集中式的检验站多用在( )生产的组织。
A.大批量
B.单件、小批量
C.成套
D.双单
35、产品质量的判定方法中,( )是指符合性判定。
A.判定产品是否符合技术标准,做出合格或不合格的结论
B.判定产品是否还具有某种使用的价值
C.判定产品的不合格严重性等级
D.判定产品是否满足规定的质量特性
36、以下各项不属于强制检定的特点的是( )。
A.由政府计量行政部门统管
B.由使用单位按需要制定检定周期
C.由指定的法定或授权技术机构具体执行
D.固定检定关系,定点送检
37、为实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准,标准物质及辅助设备的组合称之为( )。
A.测量仪器
B.测量机组
C.测量实物
D.测量设备
38、以下有关灵敏度的表述中错误的是( )。
A.测量仪器响应的变化除以对应的激励变化,称为灵敏度
B.如果被测量变化很小,而引起的示值改变(输出量)很大,则该测量仪器的灵敏度很高
C.灵敏度是测量仪器重要的计量特性之一,因此,其值应当越高越好
D.灵敏度反映了测量仪器被测量(输入)变化引起仪器示值(输出)变化的程度
39、测量结果的误差往往由若干个分量组成,这些分量按其特性可分为随机误差和( )两大类。
A.制造误差
B.系统误差
C.测量误差
D.标准误差
40、按照1~2位有效位数,对测量不确定度的数值进行修约时,一般要将最末位后面的数( )。
A.四舍五入
B.都进位而不是舍去
C.化整取零
D.都舍去而不是进位
2、改变直方图的形状可用( )方法。
A.精确制图
B.改变组距
C.数据变换
D.组限变换
A.样本极差
B.样本方差
C.样本均值
D.样本标准差
A.2
B.4
C.0.5
D.1
A.r=0
B.r=±1
C.r>0
D.r<0
7、在抽样检验中,不合格是指( )。
A.指有一个或一个以上不合格的单位产品
D.指所有不合格的产品
A.(80,21)
B.(200,21)
C.(315,1)
D.(310,1)
A.不接收该批产品
B.再抽一个样本进行判断
C.再使用加严检验对该批产品判定
D.改用二次抽样方案对该批进行判断
A.较低 使用方
B.较低 生产方
C.较高 生产方
D.较高 使用方
A.Pp和Ppk
B.Ppv和Ppk
C.Ppk和PpL
D.Pp和PpL
A.会计控制状态
B.会计与统计控制状态
C.统计控制状态
D.会计或统计控制状态
A.f(T)=
B.f(t)=
C.
D.
14、常用的维修性度量参数是( )。
A.MTTF
B.MTBF
C.λ
D.MTTR
A.逻辑关系,物理关系
B.物理关系,逻辑关系
C.逻辑关系,统计关系
D.物理关系,统计关系
A.B级(很可能发生)
B.A级(经常发生)
C.D级(很少发生)
D.E级(极不可能发生)
A.节点表示某一项作业的等待点
B.节点也叫事件,在图中用
1
E L
或 表示
C.节点不消耗资源,也不占用时间
D.节点只是时间的一个“交接点”
A.10
B.15
C.21
D.30
A.费根堡姆
B.朱兰
C.戴明
D.石川馨
20、( )是表示作业顺序的一种方法。
A.导入新标准
B.3W1H
C.作业层次的标准化
D.4W1H
A.计数
B.连续
C.定量
D.持续
22、组织的活动不包括( )。
A.作业活动
B.战术活动
C.调配活动
D.战略计划活动
B.是调动职工参加管理积极性的重要手段
D.是提高企业整体素质的有效措施
C.要分析企业现状与期望值之间的差距
25、过程控制费用不包括( )。
A.红
B.黄
C.蓝
D.灰
A.6、10
B.5、10
C.6、11
D.5、11
A.供应商质量管理
B.企业服务质量管理
C.企业管理
D.顾客关系管理
A.技术审核
B.功能审核
C.外观审核
D.过程审核
A.产品设计和开发
B.产品销售
C.产品的生产
D.产品实现
A.审核发现
B.审核证据
C.审核方案
D.审核发现
A.总体性
B.关联性
C.有序性
D.动态性
A.自然资源
B.财务资源
C.基础设施
D.合作伙伴
A.大批量
B.单件、小批量
C.成套
D.双单
B.判定产品是否还具有某种使用的价值
C.判定产品的不合格严重性等级
D.判定产品是否满足规定的质量特性
A.由政府计量行政部门统管
B.由使用单位按需要制定检定周期
C.由指定的法定或授权技术机构具体执行
D.固定检定关系,定点送检
A.测量仪器
B.测量机组
C.测量实物
D.测量设备
A.制造误差
B.系统误差
C.测量误差
D.标准误差
A.四舍五入
B.都进位而不是舍去
C.化整取零
D.都舍去而不是进位
18 个回复
(威望:)
