汽车油漆标准工艺流程&油漆质量10大检验标准
汽车油漆标准工艺流程:
1.车体作防锈及内部喷涂:视车身情况由钣金工完成。
2.打磨及修饰斜边:使用P60~180#砂纸打磨车身上经过钣金修补及需要原子灰的地方。
3.除尘、清洁:使用压力枪及除硅清洁剂清除车身上的微尘及污渍。
4.贴护:使用反贴技巧贴上遮蔽纸。
5.涂装底漆:混合4:1红底漆及施喷1~2层打磨后露出金属的位置上,然后烤干。
6.填补原子灰:混合多功能原子灰填补于车身上凹陷位置,置于摄氏20度环境30分钟。
7.打磨原子灰:使用P60~240砂纸打磨,用手感或打磨指示层检查平整度,针孔和印痕。
8.特幼原子灰:有需要时选用,填补针孔、砂纸痕等。
9.打磨:使用P280#砂纸彻底打磨车身上需喷涂中间漆的旧漆。
10.除尘、清洁:使用压力枪及除硅清洁剂清除车身上的灰尘及污渍。
11.贴护:贴上遮蔽纸。
12.喷涂中间漆:混合多功能中间漆2~3层,每层隔5~10分钟,然后烤干摄氏60度30分钟,再喷上打磨指示层。
13.打磨中间漆:使用P320~400#砂纸打磨干燥后的中间漆。
14.检查:检查打磨效果,可做微填。
15.除尘、清洁:清除车身上的灰尘和污渍。
16.贴护:对车身做贴护遮蔽。
17.除尘、清洁:先用压力枪吹出车身上的尘点,用除硅清洁剂清除车身污渍,用压力枪吹出车身缝隙的灰尘,最后以粘尘布粘除车身上的微尘。
18.面漆喷涂素色漆:喷涂2~3层,每层相隔5~10分钟,配合温度添加固化剂和稀释剂。
19.喷涂底色漆:喷涂2~3层素色漆、银粉漆或珍珠漆,每层间隔5~10分钟。
20.清漆喷涂:混合及施喷两层清漆,每层间隔5~10分钟,配合温度添加固化剂和稀释剂。
21.烤干:静置5~10分钟,摄氏60度干燥30分钟。
22.打蜡抛光。
油漆质量10大检验标准:
1.表面不能有明显尘点:通过近处观察油漆表面来检验。
2.不能有砂纸印和原子灰印:由远至近多角度观察。
3.不能有抛光印和抛穿现象:近看油漆面(特别是边角)有无抛穿,远看光泽有无明显变化。
4.边角位是否修补到位或漏喷。
5.面漆色漆有没有完全遮盖中涂漆或走珠现象:0.5米处观察。
6.银粉漆、珍珠漆有没有走花、起云:2米远处观察。
7.沾在拉手、玻璃、门边和装饰件等的油漆和抛光蜡是否清除干净。
8.修补工件表面的光泽与原车基本一致,形成衬托效果,不能相差太远:远看,多角度观察。
9.全车喷涂或新车光泽60度时大于90度:2米处观察。
10.修补后漆纹是否与原车匹配,无明显“桔皮”现象。
汽车油漆标准工艺流程:
4.贴护:使用反贴技巧贴上遮蔽纸。
11.贴护:贴上遮蔽纸。
14.检查:检查打磨效果,可做微填。
16.贴护:对车身做贴护遮蔽。
22.打蜡抛光。
油漆质量10大检验标准:
4.边角位是否修补到位或漏喷。
3 个回复
jxpscd (威望:3) (广东 深圳) 其它行业 其它
