发布:复杂型MSA、破坏型测量系统分析 报告 第2版 Excel程序(第二版)
本人于2024年8月求助 “破坏型MSA的Excel程序”,后来我进行了研究,开发了Excel程序,并进行了公开。
涉及到的贴子有
发布:破坏性试验的测量系统分析Excel程序 https://www.6sq.net/question/753587
求助破坏性试验的测量系统分析? https://www.6sq.net/question/753632
破坏性试验的测量系统分析 https://www.6sq.net/question/753486
各位大虾,有没有破坏性试验的测量系统分析资料? https://www.6sq.net/question/296082
请教:破坏性试验测量系统分析分析 https://www.6sq.net/question/547040
原来的程序没有问题,但是容易忘记数学原理,本人于最近一年进行了大量的备注,添加了数学原理。2025年11月进行了二次编辑。
●计算原理:
1 假设同一批次的输出结果是在相同的条件下产生的。
2. 每个部件让同一个操作员测量T次。
在“量具R&R(嵌套)”表格中计算均方差。
3. 无法计算操作员R的均方差,只能计算操作员R*部件S的均方差:“部件2(操作员1) P(o)(RS)的均方MS=平方和SS/自由度”。
4. 计算设备的均方差:“重复性 Repetitive的均方MS=平方和SS/自由度”。
在“量具R&R”表格中计算方差,
5. 设定“人的再现性”方差=0,“设备的重复性prt“方差=”重复性 Repetitive“是设备方差。
6. ”测量系统的R&R“方差=“重复性prt“=”重复性 Repetitive“=只有设备方差。
7. “部件间prd”方差=(“部件2(操作员1) P(o)(RS)”+“重复性 Repetitive”)/测量次数T,产品的方差是(人和部件交互方差+设备方差)/测量次数。
8. “合计变异”方差=“部件间prd”方差+”R&R“方差,测量值的方差是R&R方差+部件差,与常规MSA相同。
在“来源”表格中计算标准差,并判定
9. “量具R&R”标准差=“量具R&R”方差的开平方。设备的“重复性”标准差=“重复性prt”方差的开平方,人的再现性标准差=0,“部件间”的标准差=“部件间prd”方差的开平方,“合计变异”标准差=“合计变异”方差的开平方。总之,标准差=方差的开平方。
10. “研究变异”是MSA的变异=6*标准差。
11. “%研究变异”是MSA的变异对过程波动的识别能力,并进行判定。(适合于“%研究变异”)
12. “%公差”是MSA的变异对产品公差的保证能力,不进行判定。(适合于双边公差的“%公差”,不适合于单边公差的“%公差”)
链接如下
通过网盘分享的文件:复杂型MSA、破坏型测量系统分析 报告 第2版.xls
链接: https://pan.baidu.com/s/1HYZjF ... D0532
提取码: 0532
cyx990728 (威望:0)
大赞,楼主很用心
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
Steven隋剑
Steven隋剑
ISO9001外审员,VDA6.3外审员,化工高级工程师,IATF16949内审员
