转--有关动作改善的二十个基本原则
原则12:利用重力堕送
符号:
说明:零件盒底部设计成倾斜面使零件能以重力方式自动喂 料到前缘地方而减少动作之距离及方 式。如果零件太重不易自动喂料时也可采用震动送料的方式来达成此目的。产品做好之后,最好能以重力方式自然落至成品盒处,以减少手之搬运或移动而减少疲劳及缩短时间。
生活之例:乒乓球装入盒内
改善前:动作距离长,容易疲劳
改善后:利用重力喂料,减少动作距离及疲劳
3.“重力喂料及堕送“之例
改善前 耗费手之动作去拿零件加工及放置于成品盒
改善后:零件自动喂料到工作点,加工后手一放开即自动落下到成品盒。节省时间及减少疲劳。
原则13:适当之照明
符号:
说明:适合某件工作的照明设计并不见得会适合另一件工作之需求。例如钟表修护之类的精细工作所需之照明与皮革或锡板之表面缺点检查之照相设计一定是不同的。所以所谓适当的照明,是指包括
(1)适合其工作的充足光度。
(2)光线的颜色必须适当,没有反光。
(3)正确的投射方向。
同时,必须记住一个物体的“可见度”是由下列的因素来决定:
(1)物体本身的“明亮度”。
(2)物体与背景物的“对比度”。
(3)物体本身的尺寸大小。
(4)物体与眼睛之距离。
(5)其它的因素例如,注意力分散,疲劳,反应时间及反光等。
因此在考虑适当的照明时,须充分运用上述的影响因素来配合,例如缝制深黑色衣服视觉较困难,困此其所需的照明度要比白衣服来得多。
对较精细的工作如钟表装配或反射系数较低的物体如黑色物体,建议必须要有更高的照明度及采用浅色的背景。又如透明或半透明之对象如饮料瓶、布料、压克力、薄膜片等都可利用下方投射光源来检查有无汽泡、异物、裂痕等 。
生活之例:穿针线
改善前 不容易瞄准针孔
改善后 加一张色纸,产生背景,较易瞄准穿孔
4.“适当照明”之例──不锈钢汤匙检查
改善前A:待检汤匙
B:良好之汤匙
C─H:不同类列之不良汤匙
J:照明灯光来源
现象:要检查汤匙之两面必须转180度,分二次才能完成
改善后:A:待检汤匙之倾斜料盒
B:良好之汤匙
C-F:不同类别之不良汤匙
G:上方照明灯光来源
H:下方照明灯光来源
优点:汤匙仅需转动60度即可完成二面之检查工作。
原则14:工作台椅高度应适当舒适
符号:
说明:长久站立或坐着工作,都会比随意交替更换坐立之工作姿势较容易引起疲劳。所以工作台之高度设计以及坐椅之设计以能满足坐立皆可为较佳。工作椅之高度及姿势应可让工作人员自行调整以满足其个别舒适为原则。
此外,肘部以能放在工作台面上较佳,以减少肘部之移动及疲劳。例如钻床控制杆可以加长使肘部不离开桌面则工作效率可以提高。又如采用高脚椅时,则下方必须放置放脚垫的设计,不要使双脚悬空,容易引起疲劳。
不正确的坐立姿势都会引起身体各部份肌肉的不平衡而容易引起疲劳。正确的坐椅设计应能使颈部至臀部之间保持成一直线,不要使腰部有弯曲的现象。
一个良好的坐椅设计应具有下列之特征:
(1)高低可调整。
(2)坚固耐用。不会摇摆。最好采用钢制,坐垫及靠背采用木制或适当之垫状物。
(3)坐垫应考虑人体工学之形状成形,使身体之重量能平均分配于坐椅上,较舒适。
(4)必须有靠背以支撑下方部位之脊椎骨。
5.“工作台椅高度”之例──棒球抛光
改善前 工人须站立,弯身取棒球放入机器上方之投料口,费时又易疲劳。
改善后 工人可站立或坐着,取棒球放入机器上方之投料口。可变化姿势,省时又不易疲劳。
七、有关于工具设备之原则
原则15:尽量以足踏/夹具替代手之工作
符号:
说明:在工厂里我们可以发现许多机器设备的设计,都是单手在操作,另一只手持住东西或空间者,没有发挥双手及双脚的全部功能,我们可以考虑设计夹具或治具来解除以手持物的工作并可设计各种足踏的方式来控制操作机器的运转,以充分利用吾人的双手及双脚,就如开汽车一样。
足踏的正确之设计必须考虑之因素有:
(1)踏板面积之大小。
(2)对踩踏时身体重量负荷之大小。
(3)设计之方式,不要使操作者在操作时产生身体重心不稳的现象。
“足踏”的设计方式有五种方式,其效果如下所示
生活之例:装垃圾装入袋内
改善前 需二人工作,共同持袋打开袋口,另一人倒入垃圾
改善后 设立一支撑架装袋口打开及支撑袋子,免除以手物之动作
改善前 一手拿塑料袋 一手放入垃圾
改善后 装塑料袋支撑在架子上,可免除手之持住动作,可一面剔菜一面放入袋内
1.“足踏/夹具”之例──焊接工作
改善前 每焊接一段时间之后就必须停下来,再转
动管子再继续焊接
改善后 以自动旋转夹具,控制旋转速度可继续焊接至完成
为止,不须中途停留下来转动管子
原则16:尽可能将二种工具合并
符号
2.说明:将工具从一端转换另一端来使用,其所需时间比放下手工具再取另一手工具所需时间来得短。因此,应当将二种以上之工具尽可能合并在一起。常见的有两用钉锤,双头板手,附橡皮之铅笔。
生活之例:
符号:
生活之例:乒乓球装入盒内
改善前:动作距离长,容易疲劳
3.“重力喂料及堕送“之例
原则13:适当之照明
符号:
(1)适合其工作的充足光度。
(2)光线的颜色必须适当,没有反光。
(3)正确的投射方向。
(1)物体本身的“明亮度”。
(2)物体与背景物的“对比度”。
(3)物体本身的尺寸大小。
(4)物体与眼睛之距离。
生活之例:穿针线
改善前 不容易瞄准针孔
4.“适当照明”之例──不锈钢汤匙检查
改善前A:待检汤匙
B:良好之汤匙
C─H:不同类列之不良汤匙
J:照明灯光来源
改善后:A:待检汤匙之倾斜料盒
B:良好之汤匙
C-F:不同类别之不良汤匙
G:上方照明灯光来源
H:下方照明灯光来源
原则14:工作台椅高度应适当舒适
符号:
一个良好的坐椅设计应具有下列之特征:
(1)高低可调整。
5.“工作台椅高度”之例──棒球抛光
七、有关于工具设备之原则
原则15:尽量以足踏/夹具替代手之工作
符号:
足踏的正确之设计必须考虑之因素有:
(1)踏板面积之大小。
(2)对踩踏时身体重量负荷之大小。
生活之例:装垃圾装入袋内
改善前 一手拿塑料袋 一手放入垃圾
1.“足踏/夹具”之例──焊接工作
动管子再继续焊接
为止,不须中途停留下来转动管子
原则16:尽可能将二种工具合并
符号
生活之例:
0 个回复
