电子、电器设备、家电、仪表粘接维修实例1
电子、电气设备仪表粘接维修
电子、电气、仪表行业是胶粘剂应用的重要领域之一。用胶量虽然不是最多,但用胶品种多,对胶粘剂要求高。除了一般要求之外,电子电气工业用胶还特别要求电绝缘性、耐温性、耐腐蚀性以及耐湿热老化性能优良。这是因为电子电气产品工作时大都处在电压电流作用下,特别是高电压、大电流时要求粘接件绝缘性一定要好。电子电气元件防潮一直是重要课题之一,用胶粘剂灌封目的之一就是防潮,所以要求胶粘剂吸湿性要小,在潮气作用下介电强度不能大幅下降。电子电气元件工作时产生的热量往往会导致温升很高,有时甚至达二三百度,这就要胶粘剂耐热性要好。另外,电子电气元件往往遭受各种介质腐蚀,因此胶粘剂要具备良好的耐腐蚀能力。
电子、电气、仪表行业用胶主要有以下几种要求:①粘接;②定位或固定;②密封绝缘;④特殊用途的粘接,如导电、导磁、导热、屏蔽、减震等。下面介绍的一些实例,虽然不能包括上述各行业全部用胶,但对维修用胶可有一个粗略了解。
电子、电气设备、家电、仪表粘接维修实例
大型电机轴承座的粘接加固
1.粘接部位
某钢厂1台4600kW主电机轴承座开裂。曾用补焊法进行过修理,由于电机震动激烈使裂纹继续增长。
2.维修方法及胶粘剂选择
由于裂缝出现在轴承座底部的弯曲处使维修难度增大。必须将原来的补焊层清除,再加工几个加强板进行粘接补强。选用回天牌XH-13环氧结构胶(耐温型)和XH-11通用环氧结构胶添加适量铁粉进行粘接。
3.粘接工艺
① 加强板加工用45#钢板(厚12mm)加工成若干块三角形加固板;
② 表面处理 用砂轮磨光焊接面,清理裂纹周围表面,使之露金属光泽;
③ 用丙酮擦拭被粘表面及加强板;
④ 将XH-13结构胶调匀后再配入少量铁粉,用胶将裂纹全部堵塞,用碘钨灯烘烤以利胶液向缝中渗透;
⑤ 用XH-11结构胶(也加少量铁粉)将加强板粘贴到底座开裂处,用磁铁将加固板固定,室温固化24h,即可投入使用。
4.效果
该电机已运行8年粘接处完好。
电动机轴颈磨损的粘接维修
1.粘接部位
1台185kW的电动机轴颈严重磨损。
2.维修方法及胶粘剂选择
采用镶套与粘接相结合的方法,即加工一个钢套粘在被磨损的轴颈上以便恢复磨损的尺寸。胶粘剂选用GY-340厌氧胶。
3.粘接工艺
① 钢套加工截取一段45#无缝钢管,其长度和轴承高度相等,经车削加工,使钢套外径与轴承内环、钢套内径与轴颈之间的间隙不大于0.1mm。
② 表面处理 先用汽油擦洗轴颈、轴承和钢套,再用丙酮擦洗,彻底除油,干燥。
③ 粘接 用毛笔蘸厌氧胶在轴颈和套管内表面分别均匀涂胶,将钢套镶进铀颈上,然后在钢套外表面及轴承内孔均匀徐胶,将轴承套在钢套上。
④ 固化 用红灯加热,温度约45℃以加速固化,固化2h即可装配。
4.效果
长期运行表明维修效果良好。
用粘接方法消除电机发热
1.维修部位
某发电厂1台55kW电动机运转时发热而不能正常工作。经检查是因为滚动轴承与轴之间的过盈量(0.005mm)小于规定值(0.03-O.05mm)造成的。
2.维修方案及胶粘剂的选择
过盈量差异较大时一般采用刷镀或喷涂工艺,其工作量大、周期长。该电动机过盈量相差不大故选用简便的粘接工艺。根据计算,轴承在运转中所受剪切力不大于4.175kN,选用快固型丙烯酸酯胶粘剂SA-102(上海合成树脂研究所),其剪切强度20MPa。
3.粘接工艺
① 表面处理 用丙酮将轴和轴承粘接面清洗干净;
② 将轴承用电磁感应加热至100℃左右,这时其内径变大与轴的配合变为间隙配合;
③ 将胶甲、乙组分按规定比例调匀涂在轴上,趁热将轴承套在轴颈的规定位置;
④ 固化 常温固化2h初固,24h达最高强度,即可投入装配、使用。
4.效果
已运转1年多,根除了发热现象。
大型电机导电螺孔和转子测温孔粘接修补
1.粘接部位
1台20万千瓦发电机导电螺孔和一台60万千瓦转子的测温孔需要粘接修补,修补处要求耐热。
2.胶粘剂选择
耐热环氧树脂胶粘剂配方(质量分)如下:
E-44环氧树脂 80 2-乙基-4-甲基眯锉 4
2000#环氧树脂 20 KH—550偶联剂 1
650聚酰胺 10 气相白炭黑 1
3.粘接工艺
① 表面处理 将待修补的孔内清除污垢和锈迹,用丙酮擦洗干净;
② 按上述配方调好胶液,将胶填入孔中,注意不要有空洞或缺胶;
③ 固化条件 室温×24h→l00℃×2h。
4.效果
粘接后电机各项技术指标符合要求,运行良好。
高压变压器粘接维倍
1.粘接部位
某厂6600V变380V的高压变压器连续漏油,1天漏3kg左右。
2.粘接方案及胶粘剂选择
采用胶粘剂与玻璃布结合的方法堵漏。用双组分水下固化环氧胶(长沙化工研究所)。
3.粘接工艺
① 玻璃布脱脂 在烘箱中将玻璃布加热至180℃以上,除去蜡及其他挥发物;
② 表面处理 在漏油处首先用汽油清洗3次,用1 1/2砂布粗化,用丙酮擦拭干净;
③ 堵漏 用玻璃布或玻璃纤维将裂缝、小孔堵塞,暂时堵住漏点;
④ 粘补 胶的甲乙组分按体积比1:1配合调匀,用刮刀将胶刮涂于玻璃布上,然后将此玻璃布粘贴于漏油处,用滚筒压平玻璃布,照此共贴3层;
⑤ 用一块表面涂有硅泊的铝板压在玻璃布上并用夹具顶紧,常温固化24h,或用红外灯距粘接处150mm处烘烤1h。
4.效果
用此法共修变压器5台,运行1年以上,无一漏油
电子、电气设备、家电、仪表粘接维修实例
大型电机轴承座的粘接加固
1.粘接部位
2.维修方法及胶粘剂选择
3.粘接工艺
③ 用丙酮擦拭被粘表面及加强板;
4.效果
该电机已运行8年粘接处完好。
电动机轴颈磨损的粘接维修
1.粘接部位
1台185kW的电动机轴颈严重磨损。
2.维修方法及胶粘剂选择
3.粘接工艺
4.效果
长期运行表明维修效果良好。
用粘接方法消除电机发热
1.维修部位
2.维修方案及胶粘剂的选择
3.粘接工艺
4.效果
已运转1年多,根除了发热现象。
大型电机导电螺孔和转子测温孔粘接修补
1.粘接部位
2.胶粘剂选择
耐热环氧树脂胶粘剂配方(质量分)如下:
650聚酰胺 10 气相白炭黑 1
3.粘接工艺
4.效果
高压变压器粘接维倍
1.粘接部位
2.粘接方案及胶粘剂选择
3.粘接工艺
4.效果
6 个回复
li_hua2248 (威望:1) (四川 成都)
