质量工程师部分考试试题
质量工程师部分考试试题
1。 加工零件需三道工序,每道工序不合格品率为2%,3%,7%,求该件的不合格品率?
11、知r1 是(x1,y1),r2(x1+a,y1+a)问线关系数
A,r1<r2 B,r1>r2 C,r1=r2
r1=Lxy/√(LxxLyy)
=∑(xi-E(x))(yi-E(y))/√(∑(xi-E(x))^2×∑(yi- E(y)) ^2)
E(x+a)=E(x)+a
r2= Lxiyi/√(LxixiLyiyi)
=∑((xi+a)-E(x+a))((yi+b)-E(y+b))/√(∑(xi+a-E(x+a))^2×∑(yi+b-E(y+b))^2)
=∑((xi+a)-(E(x)+a))((yi+b)-(E(y)+b))/√(∑(xi+a-(E(x)+a))^2×∑(yi+b-(E(y)+b))^2)
=∑((xi-E(x))(yi-E(y))/√(∑(xi-E(x))^2×∑(yi-E(y))^2)
r1=r2
3.属于周期性检验的是
A,连续型的全部产品 B,连续型中的第一批产品,
C,新产品 D,连续型中的新产品
14,标准型抽样中p1/p0,这个比值越小则
A,越高 B,越差 B,没有影响 D,不能确定
31、质量改进和质量控制都是质量管理的一部分,其差别在于:
A、一个强调持续改进,一个没有强调
B、一个为了提高质量,一个为了稳定质量
C、一个是全员参与,一个是部分人参与
D、一个要用控制图,一个不需要
32、朱兰质量管理三部曲:
A: 质量策划、质量控制、质量改进 B:质量策划、质量控制、质量保证
C:质量策划、质量控制、质量检验 D: 质量策划、质量检验、质量保证
33、人机料法环五个因素中,考虑检验人员是否会正确使用测量仪器,属于()
A,人 B,机 C,法 D环
34、设立假说是分析问题原因时必经的一个过程,()可以用来帮助建立假说:
A 矩阵图 B PDPC法 C 因果图 D排列图
35、质量改进过程中“明确问题”阶段用的统计工具有:
A 因果图 B 直方图 C PDOC法 D系统图
36、某公司生产的新型电路板其有100个焊点,这些焊点不能出现虚焊或连焊等缺陷。在过去一个月中共生产了10000块这样的电路板,发现虚焊连焊等缺陷6000个,这个生产过程的DPMO为
A 0.6 B 60 C 600 D 6000
37、已知X服从指数分布P(X<=x)=1-e^-入t,X>=0在入=0.1的情况P(5<=X<=20)=()
A e^-2 B e^1/2 C e^-2-e^-1/2 D 1/√e - 1/e^2
38、通常所说的6sigma水平是指过程输出的缺陷率为()
A 3.4ppm B 0.27% C 0.2%0 D 3.0ppm
39、从正态总体N(u,4^2)中抽取一个n=16的样本X-(X平均值)=5.0,则u置信水平为95%的区间长度为
A1.96/2 B 1.96 C 21.96 D 41.96
40 、设ta是t分布的a分位数,则有
A ta+t1-a=1 B ta-t1-a=1 C ta-t1-a=0 D ta+t1-a=0
*某产品由5个单元组成串联系统,若每个单元的可靠度均为0.95,则系统可靠度为()
*产品的可靠性与时间的关系是:()
A、保持不变 B、先降低后保持不变
C、降低 D、?
*属于维修性度量参数的是()
A、MTTF B、MTBT C、MTTR D、?
*某单位职工作控制图,连续测了4个值,然后在图上描了4个点,发现有点出界,则()
A、? B、 C、作图错误
*作p图时,为了不致使控制限出现锯齿形,则()
A、使样本量一样
*作P图时n增大,则
*长期性能指数是()
A、? B、Cp C、Cpk D、Ppk
*已知y=a+bx,问b与r的符号的关系
我的答案:b与r的符号一致
r=Lxy/(LxxLyy)
b=Lxy/Lxx
Lxx,Lyy为正值
还有一题已知(10,0),p1=0.5%,求生产方风险β
我的答案:β=L(p)=(10,0)×0.005^0×(1-0.005)^10=0.9511
已知随机变量X服从二页分布,且E(X)=2。4 ,D(X)=1。44,则二项分布的参数N,P为( )
A、N=4,P=0。6 B、N=6 P=0。4 C:? D、?
男子体重平均值 ,标准差是
妇女体重平均值 ,标准差是 ,问区分男子和女子,用哪个参数
答案有:平均值,标准差,变异系数
GB2828中平均抽样样本量最小的是()
A、一次 B、二次 C、五次 D、续贯
一次通电话的时间服从参数为0.25的指数分布,那么一次打电话的平均时间为:
A 0.25 B 0.025 C 2 D 4
一、已知VA=10,VB1的半区间是17.3,VB2的区间是60(99.73),求
1。)VB1= 1>10
2。)VB2= 1)10 2)20 3)30 4)60
3。)VC= 1)10 2)17.3 3)30
4>)U= 1)30 2)51.9 3)90
二、设X1,X2,X3.......XN服从(0,1)的均匀分布,令Y=X1+X2+X3......XN-6;问Y的均值和标准差为
A,E(Y)=0 B,VAR(Y)=1/12 C,E(Y)=6 D,VAR(Y)=0
三、设回归方程Y=AX+B的相关系数为R1,( XI+A,YI+B)的相关系数为R2
A,R1>R2 B,R2>R1 C,R1=R2 D,以上均不对.
四、控制图的TL=46。5,TU=54。5,X(上面二杠)=50。5,S(上面一杠)=2。52,A2=2。12,A3=1。47,D4=3。45,D3=0,B4=0。96,B3=0,则:
1、X图的上下控制线是多少?
2、S的上下控制线是多少?
3、过程能力是多少 ?
4、Cpk是多少?
5、54。3、53。1、52。2是否在控制线内?
1设X1,X2,X3.......XN服从(0,1)的均匀分布,令Y=X1+X2+X3......XN-6;问Y的均值和标准差为
*有一个产品可靠性试验,到定时截尾时间为T,出现的故障数为Y,以下说法正确的是:答案见P208页
*关于抽样方案(N,n,A),则下列说法正确的是( )
A、N,n为定值时,A增大,OC曲线由下向上移动
B、N,n为定值时,A增大,OC曲线由上向下移动
C、N,A为定值时,n增大,OC曲线由下向上移动
D、N,A为定值时,n增大,OC曲线由上向下移动
5。4。1与5。4。2
4、已知随机变量X服从二页分布,且E(X)=2。4 ,D(X)=1。44,则二项分布的参数N,P为( )
好象有这样的两道题(靠回忆,忘了题号):
下列变量之间属于相关关系的有:
1)父亲的身高和儿子的身高 2)人的身高和体重
3)圆的面积和半径 4)电路中的电流和电压
常用的可靠性分析方法有:
1)FMECA 2)PDPC 3)FTA 4)PDCA 5)FRACAS
有一题关于控制图两类错误的。
有一题 求偏方和
a,max(T1,T2...Tn)--M(T1,T2,...Tn)
b,S=XIGM上面是4下面是i(Ti-y)平方
c------
d-----
还有一题:
关于OC曲线的。
具体内容不记得了,是OC曲线P0点是生产方风险质量,批拒收概率为a,P1点为使用方风险质量,批接受概率为B。
有一题比较简单
规定的时间指
a,一天
b,一年
c,安培
d,次数
e,里程
这题好像是送分的
有一题是序贯抽样的(一个一个抽判一批合格?)
还有一题是关于可靠性测定试验方面的?
选:T/r,2r/
多选题
1、黑带在六西格玛管理中的作用:
A、建立组织的六西玛管理愿景
B、负责六西格玛管理在组织中的部署
C、识别过程改进机会并选择最有效的工具和技术实现改进
D、为绿带提技术指导
2、一般产品故障可分为:
A、早期故障 B、偶然故障 C、耗损故障
3、产品的可信性是通过什么来表现的:
A、可靠性 B、维修性 C、维修保障
4、PDPC的用途
A、制订项目实施计划 B、对整个系统的重大事故进行预测
C、制订控制工序的应对措施 D?
5、网络图是由以下哪些方法的结合
A、计划评审法 B、关键路线法 C、? D?
6、六西格玛管理包括:
A、DMAIC B、DFSS C、? D、DMAIC
7、可选为常规控制图的有()
A、? B、大批大量生产 C、连续的生产
D、? E、流程性材料的生产
8、作控制图时,为什么要尽量连续取一个样本的数据
*X~U(0,1),Y=X1+X2+……+X12-6,则
A、E(Y)=6 B、E(Y)=0
C、Var(Y)=1 D、Var(Y)=1/12
9、y=a+bx,若a=0,则()
A、不相关 B、有某种曲线关系 C、线形相关 D、?
10、A、B为一般关系,则
A、P(AB)=P(A)P(B) B、P(AB)=P(A)P(B/A)
B、P(AB)=P(A)P(A/B) C、P(AB)=P(A)+P(B)-P(AUB)
11、若H0:δ^2≤δ0^2,H1:δ^2>δ0^2,则拒绝域为()
12、L16(4)5,找出正确说法:
A、可以安排16个试验条件 B、可以安排4个因子
13、若要安排因子A、B、C和交互作用A×B、A×C、B×C,可选用的正交表()
A、L4(2)3 B、L8(2)7 C、L16(2)15 D、L27(3)13
14、求F时可用到的()
A、组间平方和/误差平方和 B、回归平方和/残差平方和
C、组间均方和/误差均方和 D、回归平方和/残差均方和
15、X~(1,2^2),求P(│X-3│<1)
A、P(X>4)或P(X<2) B、P(2<X<4)
C、2φ(1.5)-1 D、?
16、打字员每页打字的出错率λ=2.3,则()
A、打字员每页打字没有错字的概率e^(-2.3)
B、打字员每页打字平均每页出错的字数为2.3
C、打字员每页打字每页出错字数标准差为2.3
D、打字员每页打字每页多于1个错字的概率1-3.3e^(-2.3)
17、.计数标准型适合检验( )批
A.批量较大的批 B.孤立批 C.已知生产方风险的批 D.已知使用方风险的批 E. 已知生产方及使用方风险批
18、挑选型抽样检验保证产品质量的方法主要有:
A.控制LTPD,保证每批的质量
B..控制AOQL,保证第批的质量
C..控制LTPD,保证多批的平均质量
D..控制AOQL,保证每批的质量
19、某单位计划由分析用控制图转为控制用控制图,这表明()
A、所分析的过程已经在统计控制状态 B、该过程的过程能力指数满足要求
C、? D、?
20、下列变量之间属于相关关系的有:
3)圆的面积和半径 4)电路中的电流和电压(d,路程与距离?)
21、有一个产品可靠性试验,到定时截尾时间为T,出现的故障数为Y,以下说法正确的是:
r1=Lxy/√(LxxLyy)
E(x+a)=E(x)+a
r1=r2
3.属于周期性检验的是
C,新产品 D,连续型中的新产品
A、一个强调持续改进,一个没有强调
B、一个为了提高质量,一个为了稳定质量
C、一个是全员参与,一个是部分人参与
D、一个要用控制图,一个不需要
32、朱兰质量管理三部曲:
A,人 B,机 C,法 D环
40 、设ta是t分布的a分位数,则有
*产品的可靠性与时间的关系是:()
A、保持不变 B、先降低后保持不变
C、降低 D、?
*属于维修性度量参数的是()
A、? B、 C、作图错误
A、使样本量一样
*作P图时n增大,则
*长期性能指数是()
我的答案:b与r的符号一致
r=Lxy/(LxxLyy)
b=Lxy/Lxx
Lxx,Lyy为正值
男子体重平均值 ,标准差是
答案有:平均值,标准差,变异系数
A、一次 B、二次 C、五次 D、续贯
1。)VB1= 1>10
1、X图的上下控制线是多少?
2、S的上下控制线是多少?
3、过程能力是多少 ?
4、Cpk是多少?
5。4。1与5。4。2
下列变量之间属于相关关系的有:
常用的可靠性分析方法有:
有一题关于控制图两类错误的。
有一题 求偏方和
c------
d-----
还有一题:
关于OC曲线的。
有一题比较简单
规定的时间指
a,一天
b,一年
c,安培
d,次数
e,里程
这题好像是送分的
还有一题是关于可靠性测定试验方面的?
选:T/r,2r/
多选题
1、黑带在六西格玛管理中的作用:
A、建立组织的六西玛管理愿景
B、负责六西格玛管理在组织中的部署
D、为绿带提技术指导
2、一般产品故障可分为:
3、产品的可信性是通过什么来表现的:
A、可靠性 B、维修性 C、维修保障
4、PDPC的用途
C、制订控制工序的应对措施 D?
5、网络图是由以下哪些方法的结合
6、六西格玛管理包括:
7、可选为常规控制图的有()
D、? E、流程性材料的生产
A、E(Y)=6 B、E(Y)=0
9、y=a+bx,若a=0,则()
10、A、B为一般关系,则
12、L16(4)5,找出正确说法:
14、求F时可用到的()
C、2φ(1.5)-1 D、?
17、.计数标准型适合检验( )批
A.控制LTPD,保证每批的质量
B..控制AOQL,保证第批的质量
C..控制LTPD,保证多批的平均质量
D..控制AOQL,保证每批的质量
C、? D、?
20、下列变量之间属于相关关系的有:
5 个回复
oliviassy
oliviassy#wahaha.com.cn
