常用钢的牌号、性能与用途
1 碳素结构钢牌号及用途
牌号
等级 Qb/MPa 与旧
标准 用 途
Q195 —— 315~390 A1 用于制造承载较小的零件、铁丝、铁圈、垫铁、开口销、拉杆、冲压件以及焊接件等。
Q215 A 335~410 A2 用于制造拉杆、套圈、垫圈、渗圈、渗碳零件以及焊接件等。
B C2
Q235 A 375~460 A3 A、B级用于制造金属结构件、心部强度要求不高的渗碳件或碳氮共渗件、拉杆、连杆、吊钩、车钩、螺栓、螺母、套筒、轴以及接件;C、D级用于制造重要的焊接结构件。
B B3
C ——
D ——
Q255 A 410~510 A4 用于制造转轴、心轴、吊钩、拉杆、摇杆、楔等强度要求不高的零件。此负焊接性尚可。
B C4
Q275 —— 490~610 C5 用于制造轴类、链轮、齿轮、吊钩等强度要求高的零件。
注:牌号中的 Q 代表屈服点,后面数字代表屈服点数值
2 常用的优质碳素结构钢牌号及用途
钢组 牌号 热处理类 硬度HBS
(≤) 用 途
普通锰含量钢 15 正火 148 塑性、韧性;焊接性能和冷压性能均极好,但强度较低,用于制造受力不大,韧性要求较高的零件、紧固件、冲压件以及不要求热处理的低负荷零件,例如螺栓、螺钉、拉条、法兰盘等。
正火
回火 99~143
普通锰含量钢 20 正火 156 用于制造不经受很大应力而要求很高韧性的机械零件,例如杠杆、轴套、螺钉、起重钩等。还可用于制造表面硬度高而主部有一定强度和韧性的渗碳零件。
正火
回火 103~156
45 正火 197~241 用于制造要求强度较高,韧性中等的零件,通常在调质、正火状态下使用,表现淬火硬度一般在40~50HRC,例如齿轮、齿条、链轮、轴、键、销、压缩机及泵的零件和轴辊等。可代替渗碳钢制造齿轮、轴、活塞销等,但要以过高频淬火或火焰表面淬火。
正火
回火 156~217
217~255
普通锰含量钢 60 229~255 具有相当高的强度和弹性,但淬火时有产生裂倾向,仅小型零件才能施行淬火,大型零件多采用正火。用于制造轴、弹簧、垫圈、离合器、凸轮等。冷变形时塑性较低。
较高锰含量钢 2OMn 正火 197 此钢为高锰低碳渗碳钢。可用于制造凸轮轴、齿轮、联轴器、铰链、拖杆等。此钢焊接性能尚可。
6OMn 正火 229~269 此钢的强度较高,淬透性碳素弹簧钢好,脱碳倾向性小,但对过热敏感性,容易产生淬火裂纹,并有回火脆性,适于制造螺旋弹筑、板簧、各种扁圆弹簧、弹簧环和片以冷拔钢丝和发条等。
注:牌号中数字表示均碳的质量分数为万分之几。例如:45钢,表示平均碳的质量分数为0.5%,6OMn钢,表示不均碳的质量分数为0.6%,锰的质量分数为0.7%~1.0%
主要纯金属及非金属的性能
名称 元素
符号 密度/
(g/cm3) 熔点
/℃ 线胀
系数/(10-6/℃) 相对
电导率
(%) 抗拉强度
/MPa 伸长率
(%) 断面
收缩率
(%) 布氏硬度
HBS 色泽
银 Ag 10.49 960.5 197 100 180 50 90 25 银白
铝 Al 2.70 660.2 236 60 80~110 32~40 70~90 25 银白
金 Au 19.32 1063 142 73 140 40 90 20 金黄
铍 Be 1.85 1285 116 23 310~450 2 — 120 钢灰
铋 Bi 9.8 271.2 134 1.4 5~20 0 — 9 白
镉 Cd 8.65 321.1 310 20 65 20 50 20 苍白
钴 Co 8.9 1492 125 30 250 5 — 125 钢灰
铬 Cr 7.19 1857 62 12 200~280 9~17 9~23 110 灰白
铜 Cu 8.9 1083 165 90 200~240 45~50 65~75 40 红
铁 Fe 7.87 1538 118 16 250~330 25~55 70~85 50 灰白
铱 Ir 22.4 2447 65 31 330230 2 — 170 银白
镁 Mg 1.74 649 257 34 200 11.5 12.5 36 银白
锰 Mn 7.43 1244 230 0.8 脆 — — 210 灰白
钼 Mo 10.22 2622 49 29 700 30 60 160 银白
铌 Nb 8.57 2468 71 10 300 28 80 75 钢灰
镍 Ni 8.9 1455 135 22 400~500 40 70 80 白
铅 Pb 11.34 327.4 293 8.0 15 45 90 5 苍灰
铂 Pt 21.45 1772 89 16 150 40 90 40 银白
锑 Sb 6.68 63.5 113 3.9 5~10 0 0 45 银白
锡 Sn 7.3 231.9 23 13 15~20 40 90 5 银白
钽 Ta 16.67 2996 65 11 350~450 25~40 86 85 钢灰
钛 Ti 4.51 1672 90 3.4 380 36 64 115 暗灰
钒 V 6.1 1917 83 6.1 220 17 75 264 淡灰
钨 W 19.3 3410 46 29 1100 — — 350 钢灰
锌 Zn 7.14 419.5 395 26 120~170 40~50 60~80 35 苍灰
锆 Zr 6.49 1852 59 3.8 400~450 20~30 — 125 浅灰
砷 As 5.73 814 47 — — — — — —
硼 B 2.34 2100 83 — — — — — —
碳 C 2.25 3727 66 — — — — — —
磷 P 1.83 44.1 1250 — — — — — —
硫 S 2.07 115 640 — — — — — —
硒 Se 4.81 221 370 — — — — — —
硅 SI 2.33 1414 42 — — — — — —
注:相对电导率为其他金属的电导率与银的电导率之比。
牌号
等级 Qb/MPa 与旧
标准 用 途
B C2
B B3
C ——
D ——
B C4
2 常用的优质碳素结构钢牌号及用途
钢组 牌号 热处理类 硬度HBS
(≤) 用 途
正火
回火 99~143
正火
回火 103~156
正火
回火 156~217
217~255
主要纯金属及非金属的性能
名称 元素
符号 密度/
(g/cm3) 熔点
/℃ 线胀
系数/(10-6/℃) 相对
电导率
(%) 抗拉强度
/MPa 伸长率
(%) 断面
收缩率
(%) 布氏硬度
HBS 色泽
0 个回复
