PCB镀覆工艺控制(一)
一. 显微剖析简介:
  显微剖析是评定镀层厚度、应力、分散性、多层板的内层连接、蚀刻引起的侧蚀、钻孔质量及可焊性等。显微剖析是PCB镀覆工艺控制的一个重要组成部分。显微剖析断面是从一块PCB钻石锯剖切下来的专门试验断面。把这种断面镶嵌在塑料中,并砂磨、抛光,然后在金相显微镜下检查。大多数PCB的断面剖切是在金属化孔上进行的,就可以进行上述的评定工作。
  要镶嵌的试样,是距孔边沿或孔线边沿约1/8英寸的地方采用钻石锯或剪下来的(如果条件比较好可采用45或30度角斜切这样可视面会增加,且可兼顾直切与横剖的双重性)。多数镶嵌塑料,无论冷固化的或热镶嵌的均可采用。用热镶嵌塑料就必须购买镶嵌机。选择镶嵌塑料,在很大程度上将取决于试样材料的成分、要检验的面积以及为检验所必须的镶嵌质量。
  一旦试样已经镶嵌好,为了进行最终检验,要经过几个处理步骤。这几个处理步骤可以概括为粗磨、细磨、初抛光和细抛光。一般是使用一种8英寸圆盘式电动抛光机。在研磨过程中需用水,以便带走所有的残屑。电动研磨机是可以变速的,低速可用于砂磨,高速可用于抛光。镶嵌好的试样,首先用60号粒度的盘式砂布研磨,直至孔被开始磨破为止。接着用180号粒度的砂纸,将孔完全磨破。再用320号粒度的砂纸将孔砂磨到一半,最后用600号粒度的砂纸去除深的划痕。
  初抛光使用中号的棉绒抛光布。对于高速抛光,手边应有一系列的氧化铝抛光膏。在整个抛光阶段,抛光布都应该用微细抛光液保持润湿。初抛光阶段应用1微米的氧化铝,随后用0.3微米的氧化铝。精抛光,应该把抛光布取出,换上显微抛光布,应该用0.05微米的氧化铝作为精抛光的工作介质。此时的切面应该既平滑又光亮。
  为了去除断面上可能引起错误判别的任何腻在上面的铜建议采用下面的蚀刻剂配方进行微蚀:
  重铬酸钾      2克
  水         100毫升
  氯化钠(饱和溶液) 4毫升
  浓硫酸       12毫升
  这是旱期的微蚀方法,会使锡铅层发黑,现在常用氨水法得到的铜面结晶细腻,锡铅面仍呈洁白。配方如下:
  5-10cc氨水+45cc纯水+2-3滴双氧水
  混合均匀后即可用棉花棒沾着蚀液,在洗净擦干后的切片表面轻擦约2-3秒钟,注意铜面会发生气泡现象。2-3秒后应立即用纯净水、卫生纸清洗擦干,勿使铜面继续变色氧化。即时用高度显微镜下检验,有取样保存必要的此时须立即摄影标样保存。
  二. PCB镀覆溶液的分析化验
  采用专利添加剂多数PCB镀覆液供应商,都会提供他们认为最适合他们自已工艺的分析方法。通常供应厂商会提供赫尔槽或类似的电解槽试验方法,同时还道提供用图解说明的个别问题。在进行任何电解槽试验之前,在运行生产过程中(定时),都应该进行槽液分析,以保证所镀浴液组分处于正常的控制范围内。
  A.锡铅合金镀溶液的分析
  1.镀液中Sn2+的测定
  1.1试剂
  0.1N碘溶液;
  1%淀粉指示剂
  20%硫酸。
  1.2分析
  取镀液mL,加20%硫酸20 mL,加水50 mL,用0.1N碘液滴定,以淀粉为指示剂滴定至蓝色不消失为止。
  1.3镀液中锡含量的计算:
  Sn2+=NV10.0591000/V(g/L)
  式中:
  N-标准碘溶液的当量浓度;
  V1-滴定时碘溶液消耗量(mL);
  V-试样体积(mL)。
  2.镀液中Pb2+的测定
  2.1试剂:
  20%H2SO4
  2.2分析:
  取镀液5 mL,加水100mL,加20%的硫酸20mL,加热沸腾2-3min,冷至室温,过滤沉淀物并用甲醇洗涤,然后将试样的100度C洪箱内干燥一小时,冷却至室温称量重量。
  2.3镀液中(Pb2+)含量用下式计算:
  (Pb2+)=*1000(g/L)。
  式中:
  G-沉淀物的质量(g)
  V-所取镀液试样的量(mL)
  3.游离氟硼酸的测定:
  3.1试剂:
  1N NaOH 水溶液
  3.2分析:
  取镀液10ml置于100ml锥形瓶中,用1N氢氧化钠滴定到浑浊为止。
  镀液中氟硼酸含量用下式计算:
  =*1000(g/L)
  式中:
  N-标准NaOH溶液的当量浓度;
  V-NaOH溶液所消耗量(mL)
  V--试样体积(mL)
  4.蛋白胨的测定
  4.1试剂:
  10%硫酸溶液;
  20%氢氧化钠溶液;
  1%硫酸铜溶液;
  空白水(未加处理的锡铅电镀液)。操作取镀液20mL。
river.jiang (威望:0)
3) 溶液通硫化氢鼓泡5分钟(在通风条件下)。
  4) No、40华特曼滤纸将溶液过滤于400毫升烧杯中。
  5) 将熔液煮沸到体积为25毫升。
  6) 稀释至100毫升,并加几滴1%的酚酞。
  7) 加入29%的氢氧化铵,直至溶液变成粉红色为止。
  8) 慢慢地加入浓盐酸,直至粉红色消失为止。然后再加入10毫升过量浓硫酸。
  9) 加入5克醋酸铵。
  10) 加入50毫升氧化镁的混合物。
  11) 将溶液加入至沸腾。
  12) 将溶液加热至沸腾。
  13) 缓慢加入29%的氢氧化铵,直至溶液变成桃红色为止。
  14) 搅拌溶液并冷却至室温。
  15) 加入50毫升的29%的氢氧化铵。
  16) 使溶液最少静置4小时。
  17) 用预先称重的烧结玻璃坩埚来盛滤出的残液。
  18) 用释氢氧化铵来清洗沉淀物。
  19) 用硝酸铵饱和溶液湿润沉淀物。
  20) 在烘箱中干燥残渣。
  21) 在Meker或(Tirrill)灯上,把坩埚加热到赤红状态30分钟。
  22) 使坩埚冷却并再次称重,以得到沉淀物的重量。
  4.3计算:
  沉淀物重量(克)37.9-(盎司/加仑P2O7)1.9=盎司/加仑PO4
  C.酸性硫酸盐镀铜液的分析:
  1. 铜含量的测定:
  1.1试剂:
1)红紫酸铵指示剂。0.2克与100克氯化钠混合。把这种混合物存放至干燥。每次滴定使用0.2克与0.4克这种混合物。
  2)0.2当量浓度EDTA:二钠盐(37.23克/升)。
  3)铵缓冲剂。将近68克的氯化铵溶解在300毫升的蒸馏水中。加入570毫升29%的氢氧化铵,并把混合物稀释至1升。
  1.2.分析方法:
  1) 用移液管吸取2毫升溶液放入600毫升烧瓶中。
  2) 加入5毫升铵缓冲剂,并用水稀释至450毫升。此时溶液应该清沏,如仍不清彻应再加铵缓冲剂,直至彻为止。
  3) 加入0.2至0.4克的红紫铵酸铵指示剂。
  4) 用0.2当量的EDTA滴定至紫色终点。
  1.3 计算:
  1毫升 0.2当量的EDTA=0.006357克铜
  1毫升 0.2当量的EDTA*3.18=克/升铜
  1毫升 0.2当量的EDTA*0.424=盎司/加仑铜
  2.0 硫酸含量的滴定:
  2.1试剂;
  1) 0.1%的甲基橙。把0.1克的这种盐溶解在100毫升的水中。
  2)1当量浓度的氢氧化钠(40克/升)
  2.2 分析;
  1)用移液管吸取5毫升的溶液放入250毫升的锥形烧瓶中。
  2) 加入250毫升的蒸馏水,并加入10滴甲基橙指示剂。
  3) 用1当量浓度的氢氧化钠溶液滴定至苍绿色终点为止。
  2.3 计算:
  1毫升当量的氢氧化钠=0.049克/硫酸
  1毫升当量的氢氧化钠*9.8=克/升硫酸
  1毫升当量的氢氧化钠*1.31=盎司/加仑硫酸
  D.酸性氟硼酸盐镀铜液的分析
  1.0 铜含量的测定-见酸性硫酸盐镀铜溶液的分析一节。
  2.0 游离氟硼酸含量的测定:
  2.1试剂
  1) 1当量浓度的氢氧化钠(40克/升)。
  2) 甲酚红指示剂。称1克这种盐,用0.1当量浓度的氢氧化钠26.2毫升研磨制成游浆,在容量烧鸡瓶中稀释至1升。
  2.2分析:
  1) 用移液管吸取10毫升的试样放入250毫升的烧杯中。
  2) 加入150毫升的蒸馏水及几滴甲酚红指示剂。
  3) 用1当量浓度的氢氧化钠滴定至兰绿色终点。
  2.3计算:
  1毫升当量浓度的氢氧化钠=0.0878 克HBF4
  1毫升当量浓度的氢氧化钠*8.78=克/升HBF4
  1毫升当量浓度的氢氧化钠*1.18=盎司/加仑HBF4
  E.镀改性瓦特镍溶液的分析
  a. 镍含量的测定需用下列试剂:
  1) 0.2当量浓度的EDTA:二钠盐(37.2克/升)。
  2)红指酸铵指示剂(见焦磷酸盐镀铜溶液的分析一节)。
  分析方法:
  1) 用移液管吸取2毫升试样放入250毫升的锥形烧瓶中。
  2) 加入50毫升蒸馏水和10毫升29%的氢氧化铵。
  3) 加入0.5克的红紫酸铵指示剂。
  4) 用0.2当量浓度的EDTA滴定至兰色终点为止。
  计算:
  1毫升0.2当量浓度的EDTA=0.00587克Ni
  毫升0.2当量浓度的EDTA×2.94=克/升Ni
  毫升0.2当量浓度的EDTA×0.392=盎司/加仑Ni
  b. 氯化物或溴化物含量的测定 需用下列试剂:
  1)0. 1当量浓度的硝酸银(16.99克/升) 。
  2)重铬酸钾指示剂。铬酸钾的蒸馏水饱和溶液。
  分析方法:
  1)用移液管吸取5毫升溶液放入250毫升的锥形烧瓶中,并加入100毫升的蒸馏水。
  2)加入2克碳酸氢钠,再加几滴铬酸钾指示剂。
  3)用0.1当量浓度的硝酸银慢慢地滴定,直至形成的沉淀物为淡红棕色为止。
  计算:
  1毫升1当量量浓度的AgNO3=0.001189克NiC12·6H2O
  1毫升1当量浓度的AgNO3=0.01363克NiBr2·3H2O
  毫升0.1当量浓度的AgNO3×2.378=克/升NiC12·6H2O
  毫升0.1当量浓度的AgNO3×0.317=盎司/加仑NiC12·6H2O
  毫升0.1当量浓度的AgNO3×2.726=克/升NiBr2·3H2O
  毫升0.1当量浓度的AgNO3×0.364=盎司/加仑NiBr2·3H2O
  c.硼酸含量的测定需用下列试剂:
  1) 1当量浓度的NaON(40.0克/升)。
  2) 溴甲酚红指示剂。1克的指示剂与0.1当量浓度的NaOH118毫升充分混合,并在容量瓶中稀释至1升。
  3) 化学纯甘油。
  分析方法:
  1) 用移液管吸取5毫升试样放入250毫升的维形烧瓶中。
  2) 加入25毫升的化学纯甘油和0.5毫升的溴甲酚红指示剂。
  3) 用1当量浓度的NaOH滴定,直至颜色变绿再变紫为终点。
  计算:
  1毫升1当量浓度的NaOH=0.0619=克/升H3BO4
  毫升1当量浓度的NaOH×12.38=克/升H3BO4
  毫升1当量浓度的NaOH×1.65=盎司/加仑H3BO4
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
