plating
盐雾箱操作规程
1、开启电源,打开气门阀。
2、设定温度和气压。
3、试样准备。
4、试样入箱。
5、试样取出以及结果评定。
A、试验条件
a、Nacl溶液浓度5%(CP级)。
b、溶液PH值为6.5~7.2,用PH计测量。
c、盐雾箱内温度为35±1℃,空气温度为47±1℃。
d、盐雾沉降量根据连续喷雾8小时的平均值,应为1~2ml/80cm2小时。
e、盐雾收集液应含Nacl 5%,PH值为6.5~7.2。
f、 受试工件位置低于盐雾逸出口。
g、压缩空气的压力为1.00±0.01Kg/C.
B、 试验方法
连续喷雾法-在规定的试验时间内喷雾不得中断。
C、 试样准备
a、试样入箱时,要仔细检查不得有恙,如有小恙,则以适当材料如石蜡或粘胶 涂覆。
b、试样切割边缘1mm处(如铰边,罗丝孔边)或有标记的地点(唛头),要另行标识,
不能作为评估点。
c、试样的主要表面与垂直线成15~30度,并与盐雾在箱内流动方向平行试样 不得相互接触,叠加。
d、立即进行80-100℃,30分钟左右的干燥,并及时检查腐蚀程度或 其缺 陷。
D、 试样结果评定
a、在1分米2(dm2)考核面积上的锈点为2点(每点的直径为≤¢1mm),则 表示该试样未通过规定的检验,盐雾失败。
b、在1分米2(dm2)考核面积上的锈点为1点(≥¢1mm≤¢2.5mm),则表示 该试样未通过规定的检验,盐雾失败。
c、在1分米2(dm2)考核面积上的锈点为1点(≥¢2.5mm),则表示该试样要 重新检验,不能评估。
d、如果全部试样有80%通过盐检,则表示该批镀种工件通过盐雾检验。
e、锈点颜色:铁件和不锈钢件为棕色(咖啡色),铜件为绿色。
品管部
2005.10.8
湿热箱操作规程
1、 开启电源。
2、 设定温度为47±1℃,相对湿度为96±2%。
2、 试样准备。(a、试样入箱时,要仔细检查不得有恙,如有小恙,以
适当材料如石蜡或 粘胶涂覆。b、试样切割边缘1mm处<如铰边,罗
丝孔边>或有标记的地点<如:唛头>, 要另 行标识, 不能作为评估点。)
4、 试样入箱。
5、 试样取出以及结果评定。
观察被测工件有无变色。如果有变色则表示该被测工件未通过规
定的检验,湿热试验失败。如果全部试样有80%通过湿热检验,则表
示该批镀种工件通过湿热试验。
品管部
2005.
日本铰 CASS 盐雾箱操作规程
1、开启电源,打开气门阀。
2、设定温度和气压。
3、试样准备。
4、试样入箱。
5、试样取出以及结果评定。
A、试验条件
a、 Nacl溶液浓度50±0.5克/L。
b、 Cucl2溶液浓度0.26±0.02克/L。
c、溶液PH值为3.2±0.1,用PH计测量。
d、盐雾箱内温度为50±1℃,空气温度为50±1℃。
e、盐雾沉降量根据连续喷雾8小时的平均值,应为1~2ml/80cm2小时。
f、 受试工件位置低于盐雾逸出口。
B、 试验方法
C、 试样准备
不能作为评估点。
D、 试样结果评定
湿热箱操作规程
3、 开启电源。
2、 设定温度。(42±1℃)
4、 试样准备。(a、试样入箱时,要仔细检查不得有恙,如有小恙,以
4、 试样入箱。
5、 试样取出以及结果评定。
示该批镀种工件通过湿热试验。
iezjut (威望:0) (浙江 嘉兴) 机械制造 主管 - 精益六西格玛黑带 7年精益改善和项目管理经验...
2005年的帖子 怎么回事?
品管部的工作还真差异很大
