黑带真题求教1
( 5 ) 35 某 供 应 商 送 来 一 批 零 件 , 批 量 很 大 , 假 定 该 批 零 件 的 不 良 率 为 1% 、 今 从 中 随 机 抽 取 32 件 , 若 发 现 2 个 或 2 个 以 上 的 不 良 品 就 退 货 , 问 接 受 这 批 货 的 概 率 是 多 少
A. 72 . 4 % B. 23 . 5 %
C 、 95 . 9 % D. 以 上 答 案 都 不 对
应该是泊松分布的理论吧?怎么计算?
应该是泊松分布的理论吧?怎么计算?
3 个回复
endnow (威望:478) (江苏 苏州) 其它 SQE经理 - CQE PMP
赞同来自: kiminow 、贾霸
2/32=6.25%,实际不良率是1%,肯定是高概率接受,所以选C
这才是考试的意义....
补充一下,如果出题的人是想让你计算,选择题答案就不会这样给,就会是几个接近的数值,很明显,出题的人就是看你会不会去猜
