无铅焊接:控制与改进工艺
本文描述怎样控制与改进无铅工艺...。
  在实施无铅工艺之后,我们必须经常跟进、监察和分析数据,以保持工艺在控制之中。
  无铅焊接已经引入了,因此无数的问题也提出来了。尽管如此,许多问题还是必须回答的,包括无铅的定义、它的实施成本、和甚至是否所有技术问题已经解决。但是,实验继续在新的无铅合金的可靠性上提供好的数字。
  本文讨论成本与能量效应,并展示工艺必须不断地检验,因为技术与工艺知识在将来会改进的。一个标准改进模式,比如德明循环(Deming cycle),可用来维护无铅焊接工艺的控制,作出调整和改进,并在可能的时候实现成本的节约。
材料成本
  焊锡
  作为一个例子,某种焊接机的锡锅含有大约760公斤的锡铅(SnPb)合金。用SnPb来填满锡锅将花大约$3,960美元。SnPb的密度为8.4 g/mm3。用锡铜(SnCu)合金填满相同的锡锅需要661公斤,其密度为7.31g/mm3 :
质量 = (7.31 ÷ 8.4) x 760 = 661.
  结果是焊锡成本增加28%或$5,063美元。其它无铅替代方案,如锡银(SnAg, 135%)和锡银铜(SnAgCu, 145%)对焊锡成本的影响甚至更大。
  考虑到焊接点和将SnPb与无铅进行比较,我们可以作下列计算。如果形状相同,那么无铅合金的质量将较少,由于其密度较大。对于一个SnCu焊接的通孔引脚连接器,焊锡质量为:(ρSnCu x ρSnPb) x massSnPb
  因为焊点看上去不同,湿润可能较差,焊点的角度不同,我们必须验证是否计算的质量差别大约等于焊接点的实际质量增加。
  为了证实,我们焊接一块有连接器的板(每块板总共192个引脚),称出焊接前后的重量差别(表一)。重量的增加多少都是所焊接的焊锡。
表一、SnPb与SnCu的焊接质量比较
  SnPb SnCu
焊接192个引脚的板,质量增加(克) 1,584 1,296
焊锡成本 100% 128%
焊接470个通孔的板,每孔的平均质量(毫克) 10,382 8,880
焊锡成本 100% 126%
  助焊剂
  象在所有焊接工艺中一样,助焊剂起主要的作用。可焊性和焊接缺陷可以改进和减少,如果使用正确的助焊剂。如果我们实施“绿色”焊接工艺,我们使用无VOC的水基助焊剂,它比醇基助焊剂有一些优势。
  几个试验目前已经证明无VOC的助焊剂与无铅焊锡比免洗助焊剂显示较好的结果。特别是对于板上的残留物和可焊性,它们是较好的。一个理由就是应用到板上的数量较少了。在助焊剂中的活性剂和化学物质在水中比在醇类中反应更有化学活性。虽然无VOC的助焊剂更贵,用这些助焊剂的总成本大约是相同的或甚至更少,因为用于焊接的总数量将减少。
  如果可焊性提高,返工的数量将减少。助焊剂数量减少也将造成维护减少。清洁机器的零部件将较容易,可以用热水而不是化学品和仪器来完成。
  可是,锡球的数量随着无VOC助焊剂的使用而增加。这个增加的部分原因是工艺中较高的温度,使得阻焊(solder resist)软化。与锡铅工艺比较,这些锡球的清除要容易得多。
  新的无VOC助焊剂现在正在开发。助焊剂供应商正尝试将松香溶解与水基助焊剂,在锡球数量上的减少另人赞赏。这些研究将继续下去,因为大多数助焊剂供应商还没有成功地找到正确的配方。
  元件
  对于许多元件,改变引脚的最终表面涂层将不是一个主要问题。如果发生对无铅表面涂层的将来很大的需求,那么元件供应商更可能在将来转换而不是现在。因为技术是现成的,这些元件的价格预计不会大幅地增加。
  SnAg与SnAgCu锡球对于BGA似乎是SnPb的一个可接受的替代。对于周边封装的替代引脚表面涂层正在研究之中,可靠性和锡须(tin whisker)问题必须解决。较高的工艺温度增加对元件潮湿敏感性性能和封装完整性的要求。可以经受较高温度,如280°C 5秒钟,的塑料现在正在设计,将会把价格推高。因此,需要一种具有高精度(ΔT较小和良好的传热)的回流焊接炉来运行无铅温度曲线,满足较便宜元件的规格。如果能将最高峰值温度限制在245°C,并且将所有的焊锡按照无铅锡膏的规格带到熔点以上,那么对于用户可以得到元件成本的减少。
  板的材料
  除了禁止铅之外,卤化阻燃剂(halogenated flame retardants)也将从板的材料中消除。因此,使用无铅表面涂层的新的板材必须用较高玻璃态转化温度(Tg)来经受较高的工艺温度。这些新的板材,以及无铅表面涂层,将影响价格。现在还不清楚这些价格将增加多少,因为多数电路板供应商还在优化板材的选择与其制造工艺。
  氮气
  回流焊接炉。在回流焊接中,人们经常讨论氮气的必要性。一些工艺要求氮气,因为它提高可湿润性,得到较好的焊接点的可靠性。在其它工艺中,氮气可能造成更多的元件竖立,因此禁止或控制在一定水平。
  即便在回流焊接工艺中惰性气体可能有帮助,但还有问题就是是否成本合理。在一些国家,氮气不那么贵,如德国,成本大约是$0.08/m3。在其它国际,比如瑞士,氮气价格大约为$0.81/m3。相对劳动力是非常合算的。
  最好,一台炉应该可以在空气和氮气中运行。基于成本的理由,应该避免惰性气体。但是,对于诸如较小与更复杂的设计,应该要有转向氮气的能力。
  对于氮气没有所谓一般性的说法。每一个工艺都有其自己特有的问题与挑战。在以可能较高的工艺温度实施无铅焊接之后,必须回顾一下氮气的表现与必要性。在一个较长的生产时期后,可以在评估有关空气或一种惰性气体的决定。
  波峰焊接。和锡铅焊锡一样,当焊锡在液体状态和高温时无铅焊锡氧化十分迅速。如果不在惰性焊接机中,在表面的氧化皮去掉之后,在波峰上很快会形成新的氧化物。锡渣中含有由氧化皮发展的焊锡金属单元。对于无铅焊锡,波上的氧化物可能更容易肉眼看到。
  氧化物更容易看到有几个原因。首先,在无铅焊锡中的锡含量比在锡铅中更高。到目前为止,在焊锡表面上最常见的氧化物是锡氧化物,氧化锡(SnO)和SnO2。其次,温度比在锡铅焊接中更高。较高的温度造成更多的氧化,造成更多的锡渣。
  锡渣的数量可以减少。某些波峰焊接机装有一种轴向密封,消除在泵轴上形成的锡渣。其它锡渣是在波峰上形成。通过减少波的下落高度,锡渣的数量将会更少。下落高度是在波峰上溢出的焊锡到锡面的距离。
  氮气的使用也将提供一些优点。氮气是成本有效的,锡渣的数量可以减少。因为氧化物只是锡渣中的一小部分,锡渣应该压缩,从氧化单元中部分地分离出焊锡金属。
能量消耗
  回流焊接炉
  回流焊接工艺要求许多能量将印刷电路板(PCB)加热,之后,更多的能量需要冷却板。无铅焊接要求不同的温度曲线,因此,不同的能量消耗。
表二、无铅与SnPb回流焊接温度曲线的能量消耗
SnPb温度曲线 线性SnAgCu温度曲线 SnAgCu温度曲线 SnAg温度曲线
最大坡度:0 - 2°C/秒 最大坡度:0 - 2°C/秒 最大坡度:0 - 2°C/秒 最大坡度:0 - 2°C/秒
保温时间:(150-170°C)30 - 60秒   保温时间:(150-170°C)0 - 60秒 保温时间:(150-170°C)0 - 120秒
液化以上时间:30 - 60秒 液化以上时间:60 - 90秒 液化以上时间:30 - 60秒 液化以上时间:20 - 60秒
峰值温度:215 - 220°C 峰值温度:232 - 245°C 峰值温度:235 - 2550°C 峰值温度:245 - 290°C
*计算面积:25,158 计算面积:29,704 计算面积:28,573 计算面积:26,704
参考值:100% 参考值:118% 参考值:114% 参考值:106%
*计算面积是加热区域的总热量,冷却不包括在这些计算中。
  在一个试验中,我们将无铅工艺的能量消耗与传统的SnPb比较(表二)。使用一个数据记录仪,温度曲线逐步显示在工艺期间装配的时间温度特性。图一中显示SnAgCu的线性温度曲线。在加热曲线之下的区域有需要用来加热装配的能量有关部门。
图一、线性SnAgCu温度曲线 图二、一班制的回流炉功率消耗
  在另一个试验中,我们使用一台专门回流炉和一个典型的板装配来设定温度曲线。为了决定功率的消耗,我们在机器上安装一个测量设备。每个工艺的功率
baolingMM (威望:0)
very good imformation , thanks
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
