材料燃烧性能参数和实验方法分类
材料燃烧性能参数和实验方法分类
1.材料燃烧性能需要各种参数来说明,常用的参数如下。
参数 项目
点燃 点火源的性质
易点燃性
火焰的蔓延和持续
各方向的蔓延速率
点燃方向的影响
烧毁程度
样品消耗速率
火焰熄灭速率
阴燃性质
能量 放出的总能量
能量释放速率
质量损耗速率
能量转移到相邻表面的速率
燃烧产物
气体产物的组成和浓度
烟和烟密度
气体产物的毒性
燃烧残渣的性质
碳的性质
2.材料燃烧性能实验方法分类
按照燃烧过程所要测的不同参数,可将试验分为:易点燃性试验;火焰蔓延试验;释热试验;燃烧性能试验;氧浓度试验;生烟程度试验;以及其他性能试验。
(1)易点燃性
大多数有机聚合物在适量的氧化剂存在下,如给以足够的热量(温度)和足够长的时间可被点燃,原则上控制两项不变,则通过第三项至少可以半定量地测得易点燃性。许多试验实际上是定性的,因为他们是在氧浓度,供热,和时间的固定条件下测量是否发生点燃。
(2)火焰蔓延试验
这类试验测量材料被点燃后,
根据材料燃烧程度、时间和燃速来评价。实验方法多按暴露表面与水平间的角度而分类。
(3)释热试验
这类试验提供被燃材料贡献的热量,这种测量通常是相对的。
(4)氧浓度试验
又称氧指数试验。
(5)这类试验通常涉及最终使用的体系而不是个别材料。所以通常进行大规模模拟试验。
(6)材料燃烧生烟程度试验
测量聚合物材料燃烧时的发烟量。
(7)燃烧产物毒性危害试验
有化学分析法,生理研究法和生物试验法来研究燃烧产物毒性。
(8)其他性能的标准试验
上述各类试验中,以易点燃程度,火焰蔓延速度,氧指数,生烟程度,和燃烧产物毒性试验为最重要。
各类材料燃烧性能实验中,火焰蔓延实验和氧指数实验可以表述材料易燃性能。在火焰蔓延法中有垂直法,水平法,45度倾斜法等等。其中垂直燃烧法是最常采用的一种方法。
在国际上,不同国家有不同的标准:美国保险业研究所UL标准,加拿大工业协会的CSA标准,日本工业标准JISL
1901-77,英国的BS标准等等。美国保险业研究室ANSI/UL-94-1985标准是国际上公认并被广泛采用的标准
david_feng (威望:1) (广东 深圳)
燃烧实验经常用于:电线电缆行业/玩具行业/塑胶/橡胶/行业等。。。
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
