关于电路板CAF的标准与板材层数的相关性
各位专家:
近来在处理产品问题时,遇到一起因电路板的CAF生长过长,导致电路板漏电。查看相关标准《IPC-A-600H》2级标准(第117页),标准中要求CAF长度需小于100um,该标准中未说明板材厚度(层数)与标准的相关性。
因为双层板与多层板的内层承载力度系数是不相等的,且双层板的钻孔时更容易导致内层产生间隙,更容易产生CAF生长。
请各位专家指点一下,CAF生产长度标准与板材层数的相关性。
盼复,万分感谢!!!
盼复,万分感谢!!!
small_potato (威望:0) (广东 ) 电子制造 经理 - pcb
- CAF生产长度与板材层数无关,确切来说,你所指的板材层数可以分解为两个方面, 一个是PCB板结构,不同的玻璃布,其本身的含浸性有差别,而树脂与玻璃布表面处理层之间的结合性导致CAF生产的趋势有所区别;另一个是指PCB的层数,这个只是会被你之前提及的加工能力所影响,如压合,钻孔之类的有关。
- CAF生产长度,与PCB设计本身有更大的联系。 如钻孔的大小,孔与孔(非同一个电网)之间的距离,介电层间距等因素。 举个例子,一个设计是孔与孔之间(非同电网)最短距离是0.3mm,那么你说100um的IPC标准能否接受呢?个人看法是不允许的。 如100um允许的话,两边各100um加起来就是最大距离是200um, 在额外的湿度和温度的驱使下,这个CAF生长就会极其导致短路。。。另外如果这个0.3mm的孔与孔是同一个电网的, 那么即使CAF连接在一起, 也不会有实质性的负面影响。--- 这个只是个人举例。具体的情况还有许多要参考的。
归纳一下,CAF生长和板材层数无关,但是与以下几点有关:1,板材本身的特性,如Dicy材料就比Phenolic 材料的anti-CAF 差许多,树脂系统和玻璃布表面处理间的作用
2,PCB线路设计,如Drilled hole pitch, layer to layer,etc
3, 外在环境因素, 温度,湿度,电压.
4, 还有其他一些还没罗列的。。。
