注塑、喷油、丝印主要工艺控制是啥
审核注塑、喷油、丝印的生产部,主要审核内容是啥,对这块不是很熟悉,求高手指点
vision775 (威望:51) (江苏 苏州) 汽车制造相关 供应商质量管理 - 精通结构件质量管理,供应商质量管理,五大工具等。
对于不熟悉的工艺,可以先了解自己的产品要求,然后从产品要求开始下手,同时也可以请教工程部的人,根据这些要求,可以画一个流程图出来,知道要审核哪些环节。还有一种方法就是,让供应商从头到尾地秀一下工艺,多几次就知道审核关键在哪里。其实审核不外乎几个概念:工程变更,纠正与预防,不合格品控制,持续改善,监视与测量,设计与开发,还有生产的获得。提供几个建议:
  1. 环境对喷油和丝印挺重要的,秋凉和夏热,对调色影响蛮大的。有时候在秋凉季节,上午,中午和下午按同样的配方调色,都会出现色差。
  2. 有没有试过审核色粉调比的环节?俺试过,将两个电子称同时称一个物品,得到的结果是否相似?事实上,他们的仪器是有校正过的,这是验证。
  3. 喷油和丝印的烘烤温度,是否会对产品造成变形?
  4. 一般来说,喷油丝印的时候,都会使用夹治具,取下夹治具的时候,方法不当,会造成产品的损坏。
  5. 很多公司来讲,打样的时候,喷油丝印都是用手工,特别是UV。但是量产的时候,会使用治具。这对某些企业来说是行不通的,因为样品的批准是包括过程的批准。很多专业的中国制造企业,都可能意识不到这一点。
  6. 用来丝印和喷油的机器是否有校准?最重要的是,看他们校准的方式。顺藤摸瓜,会有不小的收获。
  7. 丝印和喷油的颜色是如何控制的?外观检查是如何控制的?可靠性测试是如何进行的?什么时候进行的?如有必要,可以参观他们进行测试的地方,并要求现场演示。现场演示,一个人做完再要求另外一个人做,找到两个人不同的地方,可以尝试推荐一下MSA哦。
  8. 注塑产品的尺寸是如何测量的?测量方法是否有异同之处?是否使用治具的方法同样正确?还是有差异?什么时候开始测量?多久测量一次?
  9. 烘烤料的时候,是否有应急措施:比如紧急停机的时候,如何应对?比如下料过快的时候,是否有备用烘烤?你可以选定贵司自己的产品,进行逐一询问。
  10. 生产现场是否有控制图?没有控制图,可以问一下,当尺寸走到上限或者下限的时候,有没有应对措施。这即便是ISO9001,也可以开出不合格条款来。因为你做的是第二方审核。当然也可以当做推荐措施。
  11. 生产工序如何判断不良率?如何管控?不合格品有没有分析和改善?如有,请拿出证据来。
  12. 工人是否接受过培训?是否能够看懂作业指导书?
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
