线电压和相电压
什么是相电压 和 线电压
对于交流电来说,相电压就是任一相线(火线)与零线之间的电压,也就是220V。三相交流电有三个相电压:三者电压、频率相同、相互之间的相位相差120°。 任意两根相线之间的电压,称为线电压,380V。三相交流电有三个相电压,所以也就有三个线电压:三个线电压的电压、频率相同,相互间的相位相差120°。 线电压=(√3)×相电压对于三相四线制的电网,三根相线中任意两根间的电压称线电压,任意一根的相线与零线间的电压称相电压,三相电压的相位相差120度,线电压是两个相的相电压的矢量和,线电压与相电压的大小关系是:线电压=根号3倍的相电压。对于市电,相电压220V,线电压是220V的根号3倍,即380V
注意:各国的所有用电压不一样,我国基本交流电是三相四线制!电压380伏!频率每秒50赫!
在维修时国外进口的设备一定要小心接线.
国外有的设备蓝线是零线。不是相线.
另外电压与电流
电流:我们知道,水能在管中流动,我们管它叫水流。同样,电子也能在导线中流动,这种电子的流动就叫做电流。电流一般用符号"I"表示。水在流动中有高低之分,电在流动中也有强弱之别。电流的发笑用电流强度来表示。电流强度在数值上等于一秒钟内通过导线横截面的电量的大小。通常所说的电流大小,就是指电流强度的大小。一般表示电流强度的单位是安培,简称安,用符号"A"表示。在有些电路中流过的电流很小,通常用毫安、微安来计量。 它们之间的换算关系是: 1安培 = 1000毫安 (mA) 1毫安 = 1000微安 (μA)电压:大家都知道,水在管中所以能流动,是因为有着高水位和低水位之间的差别而产生的一种压力,水才能从高处流向低处。城市中使用的自来水,所以能够一打开水门,就能从管中流出来,也是因为自来水的贮水塔比地面高,或者是由于用水泵推动水产生压力差的缘故。电也是如此,电流所以能够在导线中流动,也是因为在电流中有着高电位和低电位之间的差别。这种差别叫电位差,也叫电压。换句话说。在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。电压用符号"U"表示。电压的高低,一般是用单位伏特表示,简称伏,用符号"V"表示。高电压可以用千伏(kV)表示,低电压可以用毫伏(mV)表示。 它们之间的换算关系是: 1千伏 (kV)=1000伏(V) 1伏(V)=1000毫伏(mV)广义地讲,频率就是事物在单位时间内出现的次数;狭义地讲,频率就是物质在单位时间内振动的次数.比如:物理学的信号频率,单位量为时间(秒),事件则是被描述物理量的特征数值(如果电压的峰值、脉冲前沿等)。数学概率中,单位量是数值区间,事件是被描述现象的出现直流电是指方向一定而大小不变的电流,我们使用的手电筒和拖拉机、汽车上的电池都是直流电。交流电是指方向和大小都在不断改变的电流,我们常见的电灯、电动机等用的电都是交流电。在实用中,直流电用符号"="表示,交流电用符号"~"表示。
导线中电流的运动速度与电压的关系
1、电流的定义单位时间内通过导线某一截面的电量。I=Q/t2、电流与电压的关系电阻确定的一根导线,建立在导线两端的电压与电流成正比。3、电流与它所产生的磁场的关系通电导线中的电流与它所产生的磁场强度成正比,这一点与电压是无关的。如果导线AB通过一个单位的电流,则在导线通电过程任一瞬时,导线AB的某一截面C存在一定数量的可自由移动电荷,如果AB两端电压提高一倍,则截面C的电荷状态有如下几种情况进行选择:1、C截面任一瞬时通过的自由电荷不变,但单位时间内通过C界面的电量提高一倍,即.导线中电荷的运动速度提高一倍。2、C截面任一瞬时通过的自由电荷增加一倍,但单位时间内通过C界面的电量提高一倍,即.导线中电荷的运动速度不变。3、C截面任一瞬时通过的自由电荷按一定比例提高,但单位时间内通过C界面的电量提高一倍,即导线中电荷的运动速度、导线截面的电荷数量按一定关系提高一定数量,总效果使通过C截面电量单位时间内提高一倍。如上三种情况都可以是导线中电荷的运动对外作用的结果同观测到的结果吻合,或者说采用导线中直流电流所产生的磁场在实验结果上来说,时等效的。但是,如上三种情况采用能量单位去计量运动的电荷所产生磁场相互作用的总量却是不同的。第一种运动电荷比第三种情况要大的多。如果能量单位采用传统动能的单位,则存在矛盾:首先是计量的问题,采用什么样的计量方式。如果采用传统的动能的计量方式。如图:假设导线中的原子分布是规则的,电子从一个原子运动到另一个原子其路径的距离大致是相同的。或者可以采用宏观统计的方法,对电子在原子中的运动距离进行统计,其结果和我们假设的是相同的。如果建立在导线两端的电压是稳定的,那么电子在导线中运动时收到的作用力在宏观统计上也是稳定的,我们可以采用对宏观统计的结果进行计量。在电容的计量公式中,有这样一个关系;电容两个极板上的电压与电量的存储量成正比,根据这一关系,我们有理由确定建立在导线两端的电压同导线中的自由电子所受到的矢量作用力成正比。根据传统的动能定义,电子在导线中从一个原子核运动到另一个原子核所受到的作用力同电压成正比。根据做功关系式W=FS,我们可以得到,从一个原子到另一个原子,电子所受到的作用力所做的功同电压成正比。这样的结果和实验事实是不能吻合的。这来源于电流产生的磁场与电压无关。这是我们根据功的定义所得出的结果,也是传统物理学所得出的结果。进行调节的另一个方面是怀疑传统物理学的定义方法是否合理。即:不能采用传统物理学定义的方法;不能将传统物理学中对电子运动的标志进行能量普适性的扩展。
在维修时国外进口的设备一定要小心接线.
国外有的设备蓝线是零线。不是相线.
另外电压与电流
导线中电流的运动速度与电压的关系
0 个回复
