电器知识
1.电或电荷有两种:我们把一种叫做交流电、另一种叫直流电,一种很重要的能源。
2.电路由电源、负载、导线、开关等元器件组成。电路导通叫做通路。只有通路, 电路中才
有电流通过。
3.电流是指电荷的定向移动。电源的电动势形成了电压,继而产生了电场力,在电场力的作用下
,处于电场内的电荷发生定向移动,形成了电流
4.电压也称作电势差或电位差是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量
其大小等于单位 正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所作的功,电压的方向规定为从
高电位指向低电位的方向
电流:
水在在水管中沿着一定方向流动,水管中就有了水流,电荷在电路中沿着一定方向移动,电路中就有了电流,电荷的定向移动形成电流。
电压:
水在管中所以能流动,是因为有着高水位和低水位之间的差别而产生的一种压力,水才能从高处流向低处。城市中使用的自来水, 所以能够一打开水门,就能从管中流出来,也是因为自来水的贮水塔比地面高,或者是由于用水泵推动水产生压力差的缘故。电也是如此,电流所以能够在导线中流动,也是因为 在电流中有着高电位和低电位之间的差别。这种差别叫电位差,也叫电压。换句话说。在电路中,任意两点之间的电位差称为这两点的电压。
电路图
电路:
电流流过的回路叫做电路,又称导电回路。最简单的电路,是由电源、负载、导线、开关等元器件组成。电路导通叫做通路。只有通路,电路中才有电流通过。电路某一处断开叫做断路或者开路。如果电路中电源正负极间没有负载而是直接接通叫做短路,这种情况是决不允许的。另有一种短路是指某个元件的两端直接接通,此时电流从直接接通处流经而不会经过该元件,这种情况叫做该元件短路。开路(或断路)是允许的,而第一种短路决不允许,因为电源的短路会导致电源、用电器、电流表被烧坏。
断路器中什么叫分段能力??
分断能力的含义是分段故障电流的能力.................
分为:
额定短路分断能力Icn
断路器的额定短路分断能力Icn应采用Icu、Ics表示
额定极限短路分断能力Icu
o—表示分断操作;
co—表示接通操作后紧接着分断操作;
t—表示两个相继操作之间的时间间隔,一般不小于3min
额定运行短路分断能力Ics
什么是额定短路耐受电流
老的叫法是热稳定电流,在规定的短时间内,断路器或者其他设备,能够承受的电流的有效值。它的大小等于额定短路电流,时间一般为3秒或者4秒。
额定短时耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,开关在闭合位置所能承载的规定电流有效值。  额定峰值耐受电流(额定热稳定电流)——在规定的使用和性能条件下,开关在闭合位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。
 额定短路持续时间(额定动稳定时间)——开关在合位置所能承载额定短时耐受电流的时间间隔。
额定耐受冲击电压由来?
在各种电器和电气设备内部,两个不同电位的导体之间要保持一定的距离(电气间隙),以防止两极间的放电击穿。最小电气间隙的大小和两极间的电压有关。但如果仅仅考虑两极间的正常工作电压(包括这一电压的波动范围)是远远不够的。因为电器和电气设备的工作环境是复杂的,由于各种因素的影响,比如电器的通断、雷击等,都可能产生一些瞬时高电压,这些瞬时高电压,也就是所谓的冲击电压。所以严格的说,电气间隙的确定,一定要考虑电器或电气设备能够耐受这种冲击电压的能力,这就是“额定耐受冲击电压”的由来。
额定冲击耐受电压(Uimp)三维,cad,机械,技术,汽空,镇江/ c0 U4 A1 C) U4 {) O       在规定的条件下,电器能够耐受而不击穿的具有规定形状和极性的冲击电压峰值。该值与电气间隙有关。三维网技术论坛% v" \/ l% ]" K; z( J- G       电器的额定冲击耐受电压应等于或大于该电器所处的电路中可能产生的瞬态过电压规定值。
“额定耐受冲击电压”
1、额定就是安全的,不受损坏的;
2、耐受,就是经得起,受得住,不会损坏;
3、冲击电压,就是短时高电压。
额定电压 额定电压(Nominal voltage): 额定电压就是电器长时间工作时所适用的最佳电压。通俗的讲,电器正常工作(如灯泡正常发光,电机正常运转等)时两端的电压值。高了容易烧坏,低了不正常工作(灯泡发光不正常,电机不正常运转)。 此时电器中的元器件都工作在最佳状态,只有工作在最佳状态时,电器的性能才比较稳定,这样电器的寿命才得以延长。 什么叫绝缘电压?
在规定条件下,用来度量电器及其部件的不同电位部分的绝缘强度,意思就是超过此电压有漏电的危险。可连续加到输入端和输出端,输入端和底板,输出端和底板,输出端和底板之间的最大交流或直流电压。测试时一定要注意,施加的电压必须从零开始,逐渐地提高到实验测试值,然后逐渐地降低到关闭。
常用供电方式
交流供电方式
配电系统中常用的交流供电方式有:
①三相三线制。分为三角形接线(用于高压配电 ,三相220伏电动机和照明)和星形接线(用于高压配电 、三相380伏电动机)。
②三相四线制。用于380/220伏低压动力与照明混合配电 。
③三相二线一地制。多用于农村配电。
④三相单线制。常用于电气铁路牵引供电。
⑤单相二线制。主要供应居民用电。
直流供电方式
配电系统常用的直流供电方式有:
①二线制。用于城市无轨电车、地铁机车、矿山牵引机车等的供电。
②三线制。供应发电厂、变电所、配电所自用电和二次设备用电,电解和电镀用电。
一次配电网络是从配电变电所引出线到配电变电所(或配电所)入口之间的网络。在中国又称高压配电网络。电压通常为6~10千伏 ,城市多使用10千伏配电。随着城市负荷密度加大,已开始采用20千伏配电方案。由配电变电所引出的一次配电线路的主干部分称为干线。由干线分出的部分称为支线。支线上接有配电变压器。一次配电网络的接线方式有放射式与环式两种。
二次配电网络是由配电变压器次级引出线到用户入户线之间的线路、元件所组成的系统,又称低压配电网络。接线方式除放射式和环式外,城市的重要用户可用双回线接线。用电负荷密度高的市区则采用网格式接线。这种网络由多条一次配电干线供电,通过配电变压器降压后,经低压熔断器与二次配电网相连。由于二次系统中相邻的配电变电器初级接到不同的一次配电干线,可避免因一次配电线故障而导致市中心区停电。
配电线路按结构有架空线路和地下电缆。农村和中小城市可用架空线路,大城市(特别是市中心区)、旅游区、居民小区等应采用地下电缆。
变配电站种类
电力系统各种电压等级均通过电力变压器来转换,电压升高为升压变压器(变电站为升压站),电压降低为降压变压器(变电站为降压站)。一种电压变为另一种电压的选用两个线圈(绕组)的双圈变压器,一种电压变为两种电压的选用三个线圈(绕组)的三圈变压器。
变电站除升压与降压之分外,还以规模大小分为枢纽站,区域站与终端站。枢纽站电压等级一般为三个(三圈变压器),550kV /220kV /110kV。区域站一般也有三个电压等级(三圈变压器),220 kV /110kV /35kV或110kV /35kV /10kV。终端站一般直接接到用户,大多数为两个电压等级(两圈变压器)110kV /10 kV或35 kV /10 kV。用户本身的变电站一般只有两个电压等级(双圈变压器)110 kV /10kV、35kV /0.4kV、10kV /0.4kV,其中以10kV /0.4kV为最多。
什么是耐压?
耐压测试就是检测产品绝缘结构是否能够承受电力系统的内部过电压。、工频耐压是指负载正常工作时承受的额定峰值电压。直流电压是峰值电压的1.73分之一,也就是交流电压的有效值。
什么是电气间隙?
电器中具有电位差的相邻两导体间,通过空气的最短距离。(电气间隙)
什么是爬电距离?
沿绝缘表面测得的两个导电零部件之间或导电零部件与设备防护界面之间的最短路径。即在不同的使用情况下,由于导体周围的绝缘材料被电极化,导致绝缘材料呈现带电现象。此带电区(导体为圆形时,带电区为环形)的半径,即为爬电距离;
直流电和交流电的区别
交流电:电流电压的大小方向者随按一定规律(频率)交递变换,比如50Hz就是它的频率,一分大小方向变换50次。电压有时为220伏,有是为0伏,有时为-220伏。平时所说的220V是指的电压有效值。有随正弦规律变换的交流电,也有非正弦交流电。 直流电:电流电压方向一致,有“+”、“-”极之分。但直流电的电压和电流也有变动的,比如二极管整流后在未滤波稳压之前,这叫脉动直流电,但直流电的方向永远一致。由正到负。如电池,等等。 交流电和直流电各有所长,爱迪生和法拉弟曾掀起电流大战…… 继电器有多种多样,多数为实现自动通断或保护的元件。如压力继电器,当压力达到设定值时自动切断电源,空气压缩机里有。流继电器,当电流达到预设值时,切断电源,常用于保护用电器不过负荷运行~~~
50hz是什么意思
50HZ指的是交流电的频率,也就是说交流电的方向每1/50秒(0.02秒)改变一次。也因为如此,才称这种方式的电流叫做交流电。对直流电来说,电流的方向是不变的。
直流电有频率吗?
从直流电的定义来看,只要电流大小或者方向有一个在变化就不能称之为直流电,半波整流虽然把方向变化问题解决了,但对于电流大小的问题没有解决,一般电源电路,在整流之后紧接着就是稳压电路,只有经过了稳压,消除电流大小影响后才能称之为直流电.
你说的那个从严格意义上说是交流电.
直流电的频率是0,只要不是0,肯定就意味着电流方向在改变.
为什么我们不用直流要用交流?
交流和直流的区分主要是根据频率来确定的。 频率又和电压有关系。电压越大。频率越高。交流电电压高。直流要想控制在一定范围内,电压当然就底了。 民用的是220v的交流电 工业一般用380v交流电 交流点有利于远距离输送,越是高压,越有利于输送,这就是为什么我们在远距离输送电时,都是高压电。然后到了小区附近再通过变电站变成我们所使用的低压电。 打个比方,自来水公司给水的压力越大,所输出的水量就越大。 电压低有好处,不容易烧坏电器。但是我们国家很多偏远地区,国土面积大,没有那么多能力使用低压电。 很多发达国家都是使用的110V的电压。
为什么中国的通用电压是220V,而国外的大都采用110V
我国的电压采用220伏,有的国家采用110伏.原因是电压低从安全的角度讲是合理的,电压越低,使用越安全,但电压越低,通过用电器的电流就越大,这样生产电线和电器的材料用量就要大大的加大.另外,电压高一些有利于减少线路损失.由于各个国家的情况不同,所以电压标准不同,对于我们这样一个人口多,资源困乏的国家,电压高一些是适合国情的.现在广泛采用漏电保护器,用电安全应该也是很安全的. 相同功率电压低一倍,电流就大一倍,用电设备的制造成本为什么会低一些呢?
同样的材料做出来的设备使用寿命长一些有道理,因为电压较低,相对绝缘强度高了;
但大电流用电设备的装配、施工工艺要费工费力很多;
最主要的是:大电流输电损耗大。
一楼说得对:国内追求节省,所以用220,国外追求安全,所以用110!
有电流通过。
高电位指向低电位的方向
电流:
电压:
电路图
电路:
断路器中什么叫分段能力??
分为:
额定短路分断能力Icn
额定极限短路分断能力Icu
o—表示分断操作;
co—表示接通操作后紧接着分断操作;
额定运行短路分断能力Ics
什么是额定短路耐受电流
额定耐受冲击电压由来?
“额定耐受冲击电压”
1、额定就是安全的,不受损坏的;
3、冲击电压,就是短时高电压。
常用供电方式
交流供电方式
配电系统中常用的交流供电方式有:
③三相二线一地制。多用于农村配电。
④三相单线制。常用于电气铁路牵引供电。
⑤单相二线制。主要供应居民用电。
直流供电方式
配电系统常用的直流供电方式有:
变配电站种类
什么是耐压?
什么是电气间隙?
什么是爬电距离?
直流电和交流电的区别
50hz是什么意思
直流电有频率吗?
你说的那个从严格意义上说是交流电.
为什么我们不用直流要用交流?
最主要的是:大电流输电损耗大。
龙行天下12345 (威望:14) (辽宁 营口) 钢铁冶金 其它 - 管理
