SPC困惑6-八种判异模式如何用?
国家标准GB/T 4091-2001《常规控制图》明确给出了判断异常波动的八种模式。具体内容就不细说了,一句话,只要有一种异常模式出现即可以判定有特殊原因存在的可能,也就是不处于统计控制状态(或称统计受控,或稳态)。
控制图分为分析用控制图和控制用控制图两个阶段。一个过程开始实施控制图时,几乎都不会恰巧处于统计控制状态,因此,在分析阶段很重要的一件事情就是将失控状态调整到统计控制状态。
问题来了,
在分析阶段,是否八种异常模式都适用呢?理论上讲,确实如此。
假设我们收集了25个子组,如果按照模式2,即 “连续9点落在中心线同一侧”,或者模式7 “连续15点落在中心线两侧的C区内”,都可判有特殊原因存在。
下一步怎么办?
按理说,这9点或者15点子组数据经过分析调查后应该全部剔除掉。但这样做似乎又不太现实,几乎拿掉了一多半的样本。你有没有什么更好,更切实际的办法呢?还是说这就是唯一的办法了?能不能只删除其中一组?
有网友会提出,在分析阶段只使用模式1,即“点出界就判异“,这里的异也是指特殊原因的存在。如果25点全在界限内就算稳态;如果35组有1点出界也算稳态;如果100组有2点出界也算稳态。
其余的7条在分析阶段不使用,只是在控制阶段才使用。并总结出点出界为判稳准则,其余7条为判异规则。
你认同以上哪种做法?有没有合理的来源证明自己的观点?
很无奈,因为楼主问是否都要用,我只能说都要用……
实际上根据过程控制的需要,以及控制图的选取,我们都是摘用部分内容和要求实施。
10 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
QC大宝哥
QC大宝哥
品质管理
