对各种英文缩写不明白
看论坛里的帖子猛不丁就蹦出来个英文缩写,弄的一愣一愣的。最近在看质量工程师的书,没发现有这些缩写啊。我是新手,我们论坛里有没专门的列表,列举常用的缩写和意义?
忘了从哪里弄来的了:
一、品质人员名称类:
QC quality control 品质管理人员
FQC final quality control 终点质量管理人员
IPQC in process quality control 制程中的质量管理人员
OQC output quality control 最终出货质量管理人员
IQC incoming quality control 进料质量管理人员
TQC total quality control 全面质量管理
POC passage quality control 段检人员
QA quality assurance 质量保证人员
OQA output quality assurance 出货质量保证人员
QE quality engineering 品质工程人员
二、品质保证类:
FAI first article inspection 新品首件检查
FAA first article assurance 首件确认
TVR tool verification report 模具确认报告
3B 3B 模具正式投产前确认
CP capability index 能力指数
CPK capability index of process 模具制程能力参数
SSQA standardized supplier quality 合格供货商品质评估
OOBA out of box audit 开箱检查
QFD quality function deployment 品质机能展开
FMEA failure model effectiveness analysis 失效模式分析
8 disciplines 8项回复内容
FA final audit 最后一次稽核
CAR corrective action request 改正行动要求
corrective action report 改正行动报告
三、FQC运作类
AQL Acceptable Quality Level 运作类允收品质水准
S/S Sample size 抽样检验样本大小
ACC Accept 允收
REE Reject 拒收
CR Critical 极严重的
MAJ Major 主要的
MIN Minor 轻微的
AOQ Average Output Quality 平均出厂品质
AOQL Average Output Quality Level 平均出厂品质
Q/R/S Quality/Reliability/Service 品质/可靠度服务
MIL-STD Military-Standard 军用标准
S I-S IV Special I-Special IV 特殊抽样水准等级
P/N Part Number 料号
L/N Lot Number 特采
AOD Accept On Deviation 特采
UAI Use As It 首件检查报告
FPIR First Piece Inspection Report 百万分之一
PPM Percent Per Million 批号
四、制程统计品管专类:
SPC Statistical Process Control 统计制程管制
SQC Statistical Quality Control 统计质量管理
R Range 全距
AR Averary Range 全距平均值
UCL Upper Central Limit 管制上限
LCL Lower Central Limit 管制下限
MAX Maximum 最大值
MIN Minimum 最小值
GRR Gauge Reproducibility&Repeatability 量具之再制性及重测性判断量可靠与否
DIM Dimension 尺寸
DIA Diameter 直径
FREQ Frequency 频率
N Number 样品数
五、其它品质术语类:
QCC Quality Control Circle 品质圈
QIT Quality Improvement Team 品质改善小组
PDCA Plan Do Check Action 计划 执行 检查 总结
ZD Zero Defect 零缺点
QI Quality Improvement 品质改善
QP Quality Policy 目标方针
TQM Total Quality Management 全面品质管理
MRB Material Reject Bill 退货单
LQL Limiting Quality Level 最低品质水准
RMA Return Material Audit 退料认可
QAN Quality Amelionrate Notice 品质改善活动
ADM Absolute Dimension Measuremat 全尺寸测量
QT Quality Target 品质目标
7QCTools 7 Quality Controll Tools 品管七大手法
六、QS-9000中的术语:
APQP Advanced Product Quality Planning and Control Plan,产品质量先期策划和控制计划
PPAP Production Part Approval Process,生产件批准程序
FMEA Potential Failure Mode and Effects Analysis,潜在失效模式及后果分析
MSA Measure System Analysis,测量系统分析
SPC Statistical Process Control,统计过程控制
审核 Audit
能力 Capability
能力指数 Capability Indices
控制计划 Control Plans
纠正措施 Corrective Action
文件 Documentation
作业指导书 Job Instruction, work instruction
不合格品 Nonconformance
不合格 Nonconformity
每百万零件不合格数 Defective Parts Per Million, DPPM
预防措施 Preventive Action
程序Procedures
过程流程图 Process Flow Diagram, Process Flow Chart
质量手册Quality Manual
质量计划 Quality Plan
质量策划 Quality Planning
质量记录Quality Records
原始数据Raw Data
反应计划Reaction Plan
返修Repair。
返工Rework
现场Site
分承包方Subcontractors
产品product
质量quality
质量要求quality requirement
顾客满意customer satisfaction
质量管理体系quality management system
质量方针quality policy
质量目标quality objective
质量管理quality management
质量控制quality control
质量保证quality assurance
组织organization
顾客customer
供方supplier
过程process
服务service
设计与开发design and development:
特性characteristic
可追溯性trace ability
合格conformity
缺陷defect
纠正correction
让步concession
放行release
报废scrap
规范specification
检验inspection
试验test
验证verification
评审review
测量measurement
计数型数据Attributes Data
普通原因Common Cause
单值Individual
均值Mean
随机抽样Random Sampling
极差Range
特殊原因Special Cause
稳定性Stability
子组Subgroup
计量型数据Variables Data
变差Variation
固有变差Inherent Variation
总变差Total Variation
偏倚Bias
重复性Repeatability
再现性Reproducibility
稳定性Stability
线性Linearity
分辨率Resolution
过程更改Process change
质量功能展开QFD
过程特殊特性Special Process Characteristic
产品特殊特性Special Product Characteristic
外观项目Appearance Item
初始过程能力Preliminary Process Capability
材料清单Bill of Material
设计确认Design Validation
设计验证Design Verification
顾客的呼声Voice of the Customer
过程的呼声Voice of the Process
七、常用缩略词语:
ES 工程规范 Engineering Specification
KCC 关键控制特性(GM)Key Control Characteristic
KPC 关键产品特性(GM)Key Product Characteristic
OEM 整车厂 Original Equipment Manufacturer
SC重要(特殊)特性 Significant(Special) Characteristic
ANOVA 方差分析法 Analysis of Variance
CFT 多方论证小组 Cross function Team
DFMEA 设计失效模式及后果分析 Design Failure Mode and Effects Analysis
DOE 试验设计 Design of Experiment
DVP&R 设计验证计划和报告 Design verification Plan and Report
FTC 试生产能力 First Time Capability
GR&R 量具的重复性和再现性Gage Repeatability and Reproducibility
PFMEA 过程失效模式及后果分析Process Failure Mode and Effect Analysis
SFMEA 系统失效模式及后是分析 System Failure Mode and Effect Analysis
QSR 质量体系要求 Quality System Requirement
QFD 质量功能展开 Quality Function Deployment
TGR 运行情况良好 Things Gone Right
TGW 运行情况不良 Things Gone Wrong
VE/VA 价值工程/价值分析 Value Engineering/Value Analysis
BOM 物料清单 Bill of Material
Cpk 稳定过程的能力指数 Capability for stable process
LCL 下控制限 Lower Control Limit
UCL 上控制限 Upper Control Limit
LSL 工程规范下限 Lower Specification Limit
USL 工程规范上限 Upper Specification Limit
Ppk 性能指数 The performance index
MRB 物料评审 Material Review Board
PSW 零件提交保证书 Part Submission Warrant
X(—)--R图 均值一极差图 Average-Range Chart
SRPC 供方要求产品更改 Supplier Request for Product Change
SREA 供方工程批准的要求 Supplier Request for Engineering Approval
IAA 临时批准授权 Interim Approval Authorization
AAR 外观件批准报告 Appearance Approval Report
PTR 试生产(报告) Production Trial Run (Report)
DCP尺寸控制计划(动态控制计划)Dimension Control Plan (Dynamic Control Plan)
6 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
fertmed
fertmed
计量
