影响橡胶弹性的因素
遇到一个问题需要帮忙:影响橡胶弹性的因素有哪些?
我们用的电磁阀上的O形圈有两个厂家的产品,近来发现其中一个厂家的产品的弹性不足。对于橡胶产品我们没有什么知识和经验。检测了两种产品的成分,发现成分完全相同但是含量有些差别:
A厂商 B厂商
S 25.0363 33.3524
K 0.3007 0.2352
Ca 0.6804 3.2337
Ni 0.0047 0.0188
Zn 73.9778 63.1600
数字是元素的质量百分比。其中B厂商的产品就是我们发现弹性不够好的产品。哪位对橡胶性能比较熟悉的帮分析一下原因。另外,工艺上是否有影响O形圈弹性的因素?以我们目前的手段还没有办法从产品本身分析两个厂家工艺上有什么不同。另外,对两种产品内部结构的显微观察是否会有帮助?
A厂商 B厂商
S 25.0363 33.3524
K 0.3007 0.2352
Ca 0.6804 3.2337
Ni 0.0047 0.0188
Zn 73.9778 63.1600
10 个回复
yechunjiang (威望:0) (上海 徐汇区) 其它行业 主管
从我网上自学的情况来看,应该是B橡胶的回弹性不好,s是硫化剂,ca是填充剂(可能是caco3)
硫化导致交联变得过大,弹性不足,ca是硬质的,填充过多也会导致硬度增加,弹性变差
我们自己的两种橡胶,硬度接近,尺寸一致,硅橡胶的回弹性非常好,丁腈橡胶的回弹性就相当差,对我们产品的装配产生了一些问题。
此外,回弹性与拉伸强度是两回事,拉伸好不代表回弹性好,回弹性与橡胶的分子结构、分子力有莫大关系。
