纸板耐破度仪的故障排除与维修
一、纸板耐破度仪机械系统一般性故障
测试过程中活塞自动返回,试样未破裂
1. 测试系统油量不足
2. 测试系统渗油
3. 油缸活塞漏油
4. 试样耐破强度高于仪器测量上限,仪器执行超量程自动保护1. 补充加注硅油
2. 检查松动渗油部位并相应处理
3. 更换活塞体上的O型密封圈(×,)
活塞动作失控控制活塞行程的光电对管损坏,行程开关未动作立即停机检查更换,之前严禁开机,否则将造成仪器损坏
二、纸板耐破度仪测控系统一般性故障
无显示,按键失灵保险管烧坏、电源开关损坏、电源线接触不良或松脱更换保险管、更换电源开关、检查修理电源线
通电后或使用中乱显示,按键不起作用系统“死机”按“复位”键或关断电源重新开机
按“打印”键打印机不动作打印头连线脱落或接触不良
打印头损坏检查打印线路
更换打印头
显示器无显示或乱显示,但仪器其他功能正常显示器连线脱落或接触不良
显示器损坏检查线路
更换显示器
显示正常,一部分按键不起作用按键损坏更换按键
显示正常,电机工作状态失控电机控制电路故障检查电路,查明故障并采取相应措施(由专业人员处理)
上诉解决方式若还是不能解决耐破度仪的问题,请马上电话东莞勤达仪器小童13902694690,呵呵,为人民服务!
测试过程中活塞自动返回,试样未破裂
1. 测试系统油量不足
2. 测试系统渗油
3. 油缸活塞漏油
2. 检查松动渗油部位并相应处理
3. 更换活塞体上的O型密封圈(×,)
二、纸板耐破度仪测控系统一般性故障
打印头损坏检查打印线路
更换打印头
显示器损坏检查线路
更换显示器
0 个回复
