IPC600关于线路缺口标准问题
大家好,我又来向各位前辈请教问题了。有客户投诉线路缺口不良,缺口宽度为0.15MM,客户家是IPC600 2级标准,所以他说按照IPC上说的,缺口导致减少不可大于最小线宽的20%。因此按照该款PCB最小线宽为0.3MM,所以不良现象已超出范围。
如下图所示。
关于这个缺口,有同事认为应该是发生不良问题线路的20%,而不是以整个PCB最小线宽的20%计算。
我个人认为也应该是这样的,不然如果缺口发生在一条很宽的线路上面,是否也要按最小线宽的20%来计算?
可是IPC上面说得太费解了,“.......任何缺陷使导体宽度的减小量小于等于最小宽度的20%"则为2、3级标准可接受范围。
谁比较熟悉IPC标准的?可以帮忙解释一下吗?一直都想问的问题,今天刚好碰到客户投诉了。
如下图所示。
3 个回复
jackieneal (威望:0) (江苏 苏州) 在校学生 工程师 - 活到老,学到老
可以查阅相关的资料,IPC 600 2010H 2.10.1.1
