螺钉抗拉强度试验
因厂内现行使用的螺钉有断裂不良,我们想确认螺钉的抗拉强度标准及测量方法,现有万能拉力试验机一台.请了解怎么测量的朋友告诉一下,我度娘没有找到这方面的要求和标准啊,紧急求救了
guobfrp (威望:3) (北京 北京) 电气或能源 主管 - 体系审核
一、测试方法:(检测仪器为万能试验机、拉伸弹性模量变形传感器)
1.夹持试样,使试样的中心线于万能试验机上下夹具的中心保持一致
2.测量拉弹性模量时在试样工作段安装变形传感器并预热30分钟
3.测试拉伸强度时的加载速度为10mm/min,测量拉伸弹性模量时加载速度为2 mm/min,并输入相关试验数据
4.测试拉伸强度时,连续加载直到试体破坏,测试拉伸弹性模量时,施加的载荷不宜超过破坏载荷的50%,重复试验,直到相邻测试的3组试样结果相差在10%的范围内为止。
二、数据计算
1、拉伸强度:σt=P/(W×H) 单位:Mpa; σ为拉伸强度;P为破坏载荷 W为试体宽度; H为试体外径2、拉伸弹性模量
以每个试件相近数值的3个连续读数的平均值作为该试样的拉伸弹性模量值,取5个试验数据的平均值
三、引用于GB/T1447-2005标准
看看你们适用吗?
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
