Metal Reliability Test Request
1 折彎測試 將試驗之零件插於治具Or治夾具,用鉗子將被試驗之零件90° 折彎Or用鉗子將零件直接折彎Or將零件90° 展平,孔壓扁時一律要求閉合,折變時角度一律要是90°,無斷裂,無裂紋,無破裂為OK
2 錫槍焊錫測試 先將錫槍溫度調至380°C-480°C,打開電源開關待到指示燈一明一暗時,將零件粘少許助焊劑,然後將錫線與錫槍碰撞之錫溶液粘於零件試驗處,時間為3秒(錫為63/37錫),零件與錫之間用尖嘴鉗夾,無脫焊為OK
3 錫爐焊錫測試 將錫爐溫度調至380°C-480°C,打開電源開關待到錫爐內的錫全部熔化後,然後將需焊錫零件粘少許助焊劑,用鉗子夾住零件把零件試驗處插於錫爐,時間為3秒(錫為63/37錫),零件與錫之間用尖嘴鉗夾,無脫焊為OK 4,鹽霧測試
對試驗樣品進行清潔,將清潔後試驗樣品用麻線,膠線吊在鹽霧腐蝕試驗箱中,打開鹽霧試驗箱電源,設置鹽霧測試時間開始測試,試驗結束後,用流動水輕輕洗去試驗樣品表面鹽沉和物,再在蒸鎦水中漂洗 ,洗滌水溫不得超過35°C,然後在標準的大氣條件下恢復1-2H,按CNS標準,腐蝕面積小0.25%為OK
5 硬度測試 先打開硬度測試品開關,先用錐頭及相應的力,將測銅材放入托柱上升降,直至左邊“100”線對準刻線,拉下力桿、推上力桿,直接從硬度器上讀出此材料硬度值
6 鍍層測試 打開相關的測試義器,預熱30分鐘,將定位片置於測試台進行定位,選擇測試項目(由0-59頻道),再選擇測試時間為15秒,將樣品置於測試台進行測試,數秒後即測出鍍層膜厚
7 彎曲測試 將試驗樣品固定在台鉗中,反復彎曲試驗樣品多次,直至基體斷裂,鍍層不起皮,不脫落,或放大四檢查,鍍層與基體不分離均為合格。
8 劃痕試驗 用一刃口磨成30°銳角硬質劃刀,在工件表面劃1.5mm*1.5mm的小方格(需見底層),然後用3M601膠紙粘住,以45°方向瞬間錄離,鍍層不起皮,不脫落為合格.
9 錘擊測試 將試驗樣品固定在台鉗中,用錘擊直至試驗樣品厚度為原來的三分之一,鍍層不起皮,不脫落為合格
duguguyue (威望:0)
试条或试片有没有要求,还是针对最终产品?
凡心
凡心
I am a modesty,coolness and aspirant person
