外观检验
每个客户对外观要求有所不同,以下请大家参考。
适用范围:略
检验依据: SPEC.、蓝图或APP.SAMPLE、及APP.SHEET
1 抽样标准
1.1 抽样依据: ASQC Z 1.4 -93 (GB2828-03) 单次抽样计划表LEVELⅡ
1.2 判定标准:
a. CRITICAL DEFECT MEET AQL 0
b. MAJOR DEFECT MEET AQL 0.4
c. MINOR DEFECT MEET AQL 1.5
2 检验工具
a. 色差仪 d.对比规
b. 柱规
c. 卡尺
3 检验条件
1、环境光度 700LUX
2、检验距离 40CM
4 检验项目及规格:
a. 外观检查 区域 检验时间
A:正面可见区域 15秒
B:前后壳上面及左右两面可见区域 10秒
C:前后壳后、底面,底座可见区域 5秒
跳刀 1、 前框与PANEL的接缝线,左右及下边不得有明显之跳刀,上方可允许不大于1.0。
2、 角落跳刀造成间隙不大于1.0。
毛边 A区允许宽长为0.25/5mm一点,B区允许宽长为0.25/--mm一点,C区后部允许宽长为0.25/--mm一点。
无感刮伤 A面不允许,B面不超过三个,C面OK。
有感刮伤 A区允许宽长为0.1/7mm一点,B区允许宽长为0.1/13mm一点,C区后部允许宽长为0.1/18mm一点, C区底部OK。
重刮伤 产生明显刮伤者不论哪一面均拒收,内部不影响机构。
水纹 AB面以SAMPLE为准。C面OK。
缩水 以SAMPLE为准。
变形 ABC面均不得影响组装及产出GAP。
拉模 ABC面以SAMPLE为准。
取料不足 AB区、C区后部不允许,C面底部和壳子内部以不影响结构性能为准。
轻压痕 指模具、治具等压伤所造成之伤痕长度在2mm以下,宽深无法测量者。A面在长100mm*宽25mm之正方单位面积内不超过二处。BC面允收。
重压痕 指模具、治具等压伤所造成之伤痕。目视晰可见,且伤痕周围凸起者。A面拒收。B面在长300mm宽300mm之正方单位面积内不超过一点,点之面积不得大于1mm2。C面在长300mm宽300*之正方单位面积内不得超过二点,且点之面积不大小2mm2。
凸痕 指遭外撞击之有伤痕小而短且清晰可见。外缘见凸起者。A面拒收。B面在长300mm*宽300mm之正方单位面积内不超过一点,点之面积不得大于1mm2。另以SAMPLE 为准。
污垢 作业上所造成之污垢必须处理。内部以SAMPLE为准。
颜色 以色差仪检测L a b* DE值,两被测物色差值≤3.0。与标准色板色差≤3.0。
银条 A面不允许,B面以SAMPLE为准,C面OK。
顶白 A、B面以SAMPLE为准,C面OK。
标签 标签贴法如SAMPLE贴牢。标签料号、原料名称不允许出错。
散热空塞 同一位置不得超过5个孔。
印刷不良 SAMPLE,印刷均匀。不露白。倾斜度≤0.5mm。
适用范围:略
1 抽样标准
1.2 判定标准:
2 检验工具
a. 色差仪 d.对比规
b. 柱规
c. 卡尺
3 检验条件
1、环境光度 700LUX
2、检验距离 40CM
4 检验项目及规格:
a. 外观检查 区域 检验时间
A:正面可见区域 15秒
C:前后壳后、底面,底座可见区域 5秒
2、 角落跳刀造成间隙不大于1.0。
缩水 以SAMPLE为准。
拉模 ABC面以SAMPLE为准。
散热空塞 同一位置不得超过5个孔。
3 个回复
大漠孤烟 (威望:0) - 和若春风,肃若秋霜
