【求助】哪里有测量大型工件的圆度仪
我们想测量缸体主轴承孔的圆度、圆柱度、同轴度;
缸体重量:约230kg
缸体长度:900mm
7个主轴承孔直径:95mm
ytcl (威望:1) (河南 三门峡) 学术科研 技术员 - 车间现场用量仪检具设计、规划,熟悉多数气动量仪、...
较大排量的6缸柴油机缸体,这几个参数车间一般用专用检具来近似测量,配合三坐标用星形探针验证。用圆度仪不是很合理,因为前后端面与主轴孔有垂直度在,在圆度仪工作台上找正也比较麻烦;还有测头悬伸太长,精度可能会有所下降。
专用检具的话,圆度、圆柱度一般用直径差近似计算,直径重复测量精度0.001左右;同轴度一般是中间各档对1、7主轴承孔的同轴度,可以扫描,也可以其他方法近似计算。
506xlj
506xlj
计量测量
