安規術語(中英文)
Definition
rated voltage 額定電壓
working voltage 工作電壓
rated current 額定電流
rated frequency 額定頻率
normal operation 正常工作
interconnection cord 互連軟線
type X attachment x型連接
type Y attachment y型連接
type Z attachment z型連接
basic insulation 基本絕緣
double insulation 雙重絕緣
supplementary insulation 附加絕緣
reinforced insulation 加強絕緣
class 01 appliance 01類器具
class I appliance I類器具
class II appliance II類器具
class III appliance III類器具
creepage distance 爬電距離
clearance 電氣間隙
safety isolating transformer 安全隔離變壓器
portable appliance 便揳式器具
stationary appliance 駐立式器具
hand-held appliance 手持式器具
built-in appliance 嵌裝式器具
non-detachable part 不可拆卸部件
detachable part 可拆掉部件
temperature limiter 限溫器
self-resetting thermal cut-out 自復位跳制
non-self-resetting thermal cut-out 非自復位跳制
protective device 保護裝置
accessible part 易觸及部件
heating appliance 電熱器具
user maintenance 用戶維修保養
electronic circuit 電子電路
PTC heating element PTC電熱元件
rated voltage range 額定電壓範圍
rated power input 額定輸入功率
rated power input range 額定輸入功率範圍
rated frequency range 額定輸入頻率範圍
detachable cord 可拆卸軟線
supply cord 電源軟線
supply lead 電源引線
extra-low voltage 安全特低電壓
thermal link 熱熔体
off position 斷開位置
live part 帶電部件
motor-operated appliance 電動器具
electronic component 電子元件
protective impedence 保護阻抗
branch circuit 分支電路
single-phase appliance 單相器具
combined appliance 聯合型器具
appliance coupler 器具耦合器
fixed wiring 固定佈線
protective conductor 保護導體
transient overvoltage 瞬間過電壓
r.m.s values 有效值
separate signaling circuit 單獨信號電路
contact separation 觸點開距
supply circuit 供電電路
temperature sensing device 溫度敏感裝置
EMI electro magnetic interference 電磁干擾
EMC electro magnetic compatibility 電磁兼容性
all-pole disconnection 全极斷開
electrical stress 電氣應力
earthing continuity 連續接地
contact pressure 接觸壓力
orthogonal projection 正交投影
solid state control circuit 半導體控制電路
tripping current 跳閘電流
physical abuse 外觀損壞
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
275641119
走了很多不该走的路。。。
