面试中遇到关于一个FMEA 的问题
我在一个面试的过程中,遇到一个FMEA 的问题
面试的人问我说在FMEA中100% 取样频次对应的检测度是几。 (就是detectivity)
我的理解是这个detectivity 只是和难易程度有关,和频次无关
例如我即使100%取样了,如果这个问题还是不能发现潜在的问题,那么D还是很高
他说我错了
想听大家的意见。
谢谢
w8524488 (威望:1) (湖北 ) 机械制造 工程师
你这个问题是FMEA 中可探测度的评价标准:
100%检测标准有2种情况:
1、通过接触来100%目视检测,手工检具/测试 ,这个是中度偏低-控制方法可能检测出 评分为6
2、100%通止规检具。周期性检测并使用控制图,这个是中度-控制方法可能检测出 评分为 5
大家不要以为全部检查100%的频次,即每个都检查,就没有问题了,那是非常错误的,你没有考虑到人为的因素,漏检等。
只有通过机器的检查,比如说工艺中加工的 -----防错-不能生产缺陷零件, 这个的评分是1,最高等级了
18 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
