komax alpha 常见问题及解决方法(自己总结)
最近工作负责线束方面的工艺,总结出一些小小经验,拿出来参考,还希望以后与大家公共分析
Komax Alpha355常见问题及解决方法
NO 错误信息提示 解决方法 有效性
1 机器出错:MCI765C SPM:接收器上收到的光线太弱 1.使用清洁软布擦拭传感器、工装 100%
2 加工错误:MCI765C 分离位置没有检测到雨塞 1.确认料筒里是否有雨塞。 50%
2.确认滑道中是否有雨塞,如果没有,手动放入少量雨塞即可。 40%
3.确认传感器是否正常工作 10%
3 加工错误:MCI765C SPM传感器的光路被挡住 1.使用清洁软布擦拭传感器、工装 100%
4 加工错误:MCI765C 检测不到线 1.检查导直轮,看电线是否未压紧 50%
2.检查电线是否卷曲,变形。如果出现类似情况停机取出变形产品 40%
3.检查抓手是否能够抓牢电线,如不能,联系维系部 10%
5 机器出错: 驱动器:刀架伺服:伺服、马达过热 1.检查是否有异物,不良品掉入设备内 50%
2.关闭电源,重启设备 50%
6 信息消息:MCI712 设备无通讯 1.检查是否打开启动开关 50%
2.重新启动设备 50%
7 加工错误 驱动器:送线机构伺服:伺服、辅助编码器打滑 1.检查矫直器是否过紧 70%
2.检查导管内是否异物,导致线缆堵死 30%
8 信息消息:MCI712 CFA出错:10CFA测量结果超过3不良 1.点击继续,进行生产,如果继续出现,进行“2,3”操作 40%
2.是否对模具进行调整,如调整,进行重新取样验证 30%
3.如无任何现象及变化,进行重新验证,如不行,联系工艺 30%
9 加工错误 区2抓手:“打开”探测到。等待输入时间超出 1.联系维系部检查传感器线缆是否松动 100%
10 加工错误:MCI712 CFA出错:信号太弱 1.是否对模具进行调整,如调整,进行重新取样验证 40%
2.检查是否还有端子,如没有更换端子 30%
11 信息消息:K106-6 急停信号 1.检查电线是否打卷,重新整理并重启送线机 100%
12 加工错误:MCI712 CFA出错:达到停止极限 1.检查是否还有端子,如没有更换端子 30%
2.检查模具是否损坏,如损坏,立即联系维系部 20%
3.是否对模具进行调整,如调整,进行重新取样验证 20%
4.如无任何现象及变化,进行重新验证,如不行,联系工艺 20%
5.检查产品与程序是否一致 10%
14 加工错误:MCI712 CFA压接失败:达到偏差极限 1.检查是否还有端子,如没有更换端子 30%
5.检查产品与程序是否一致 10%
15 加工错误:MCI765C SPM:自动调整亮度失败,收到的光线太嘈杂 1.使用清洁软布擦拭传感器、工装 80%
2.检查传感器线缆是否松动 20%
0 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
