质量专业英语大全零件材料类的专有名词
CPU: central processing unit(中央处理器)
IC: Integrated circuit(集成电路)
Memory IC: Memory Integrated circuit(记忆集成电路)
RAM: Random Access Memory(随机存取内存)
DRAM: Dynamic Random Access Memory(动态随机存取内存)
SRAM: Staic Random Access Memory(静态随机内存)
ROM: Read-only Memory(只读存储器)
EPROM:Electrical Programmable Read-only Memory
(电可抹只读存诸器)
EEPROM: Electrical Erasbale Programmable Read-only Memory(电可抹可编程只读存储器)
CMOS: Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
(互补金属氧化物半导体)
BIOS: Basic Input Output System(基本输入输出系统)
Transistor:晶体管
LED:发光二极管
Resistor:电阻
Variator:可变电阻
Capacitor:电容
Capacitor array:排容
Diode:二极管
Transistor:三极体
Transformer:变压器(ADP)
Oscillator:频率振荡器(0sc)
Crystal:石英振荡器
XTAL/OSC:振荡产生器(X)
Relay:延时器
Sensor:感应器
Bead core:磁珠
Filter:滤波器
Flat Cable:排线
Inductor:电感
Buzzer:蜂鸣器
Socket:插座
Slot:插槽
Fuse:熔断器
Current:电流表
Solder iron:电烙铁
Magnifying glass:放大镜
Caliper:游标卡尺
Driver:螺丝起子
Oven:烤箱
TFT:液晶显示器
Oscilloscope:示波器
Connector:连接器
PCB:printed circuit board(印刷电路板)
PCBA: printed circuit board assembly(电路板成品)
PP:并行接口
HDD:硬盘
FDD:软盘
PSU:power supply unit(电源供应器)
SPEC:规格
Attach:附件
Case: 机箱,盖子
Cover:上盖
Base:下盖
Bazel:面板(panel)
Bracket:支架,铁片
Lable:贴纸
Guide:手册
Manual:手册,指南
Card:网卡
Switch:交换机
Hub:集线器
Router:路由器
Sample:样品
Gap:间隙
Sponge:海绵
Pallet:栈板
Foam:保利龙
Fiber:光纤
Disk:磁盘片
PROG:程序
Barcode:条形码
System:系统
System Barcode:系统条形码
M/B:mother board:主板
CD-ROM:光驱
FAN:风扇
Cable:线材
Audio:音效
K/B:Keyboard(键盘)
Mouse:鼠标
Riser card:转接卡
Card reader:读卡器
Screw:螺丝
Thermal pad:散热垫
Heat sink:散热片
Rubber:橡胶垫
Rubber foot:脚垫
Bag:袋子
Washer:垫圈
Sleeve:袖套
Config:机构
Label hi-pot:高压标签
Firmware label:烧录标签
Metal cover:金属盖子
Plastic cover:塑料盖子
Tape for packing:包装带
Bar code:条形码
Tray:托盘
Collecto:集线夹
Holder:固定器,L铁
Connecter:连接器
IDE:集成电路设备,智能磁盘设备
SCSI:小型计算机系统接口
Gasket:导电泡棉
AGP:加速图形接口
PCI:周边组件扩展接口
LAN:局域网
USB:通用串形总线架构
Slim:小型化
COM:串型通讯端口
LPT:打印口,并行口
Power cord:电源线
I/O:输入,输出
Speaker:扬声器
EPE:泡棉
Carton:纸箱
Button:按键,按钮
Foot stand:脚架
部门名称的专有名词
QS:Quality system质量系统
CS:Coutomer Sevice 客户服务
QC:Quality control质量管理
IQC:Incoming quality control 进料检验
LQC:Line Quality Control 生产线质量控制
IPQC:In process quality control 制程检验
FQC:Final quality control 最终检验
OQC:Outgoing quality control 出货检验
QA:Quality assurance 质量保证
SQA:Source(supplier) Quality Assurance 供货商质量保证(VQA
dq119060764 (威望:0) (广东 深圳) 机械制造 员工
学习了。都是电子方面的专有名词,还有机械方面的吗?
3 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
114966479
质量、环境、职业健康安全体系的建立推广维护
21
提问
204
回答
0
文章
5
获赞
