塑胶件检验标准如何定义之经验谈
看到论坛里经常会有人问塑胶件如何定义标准,多数问题都是比较大的问题,一时之间不知道如何回答。在这里分享一下个人的经验,说得不对的地方,敬请拍砖。
首先,应该跟整机的外观要求结合起来:一般产品都会分为AA面,A面,B面,C面和D面。
AA面:LOGO附近10mm以内和视窗位置
A面:靠近LOGO和视窗位置的面,在使用过程中能经常看到的表面
B面:在使用过程中不经常看到的表面,但看到的频率会较A面低,如机器的底部,侧面
C面:在使用过程中能偶尔看到的表面,比如手机拔下电池能看到的面。
D面:在使用过程中不能看到的表面,无外观要求。
然后,应该跟缺陷级别定义联系起来:
致命缺陷:影响到公司产品形象的缺陷,以及会对客户人身造成安全的缺陷。
严重缺陷:将导致功能丧失的缺陷
轻微缺陷:只是轻微不良的缺陷
可接收缺陷:产品虽然存在缺陷,但是可以接收的缺陷。
再次,还要应该跟产品的特性联系起来,以确定标准的严格程度。有如下意见可供参考:
如果产品是消费电子类的产品,对外观的要求特别严格,因为这类产品基本是靠靓丽的外型和花哨的功能来吸引客户的。
如果是工业类的产品,外观要求是不怎么严格的,客户更看重的是产品的实用性,这才是这类产品的价值所在。
像手机,相机类的产品,因为经常拿在手中,有汗渍,所以对油漆和丝印的标准会比较严一些。
诸如此类。
有了这些概念,产品的外观,尺寸,结构,功能,性能和包装基本都可以确定了。
毛刺,有些公司叫披峰,一般情况下是这样定义的,松动的毛刺不能接收,固定的毛刺可以接收。但是,遇到有机会割到客户的手的时候,我们则直接定义为致命缺陷。
丝印LOGO有色差,偏斜,在品质要求严的公司,一般是不允许接收的,因为这影响到公司的产品形象。但是很多时候供应商已经做出来了,只要不是非常明显,本着win-win的原则,我们会考虑让步接收或者特采此批。一般来说,这样做也有道理的,客户拿到产品的时候,很少会认真去对颜色差异,丝印位置等等,而且客户多数的时候,都只是购买一台单机而已。做代工的厂商,也可以通过此观念和客户沟通,态度好点,基本客户都能接收。
像很多部件,都是只装成内部的,是不是这样就意味着什么乱七八糟的颜色都可以收呢?这并不一定,因为混杂的抽粒料性能不好,会影响到产品的形象。
还有一些部件,内部缺胶,并不意味着都不可以接收。影响产品组装,或者有其它功能影响的,当然不可以接收。但只是一些辅助用的筋板,是可以让步接收的。
先说到这里,有时间再继续侃,也欢迎大家一起讨论。
vision775 (威望:51) (江苏 苏州) 汽车制造相关 供应商质量管理 - 精通结构件质量管理,供应商质量管理,五大工具等。
欢迎大家指教,谢谢!
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
vision775
vision775
