工作调派及跟催
工作调派及跟催
“新、异、变、难”四字诀
假设派工和调度都能够让电脑做了,主管只需要负责后面的四件事,即“新异变难”就可以了。
  1. 新:新客户、新市场等
新是指新人、新事、新物。
主管在面对不熟悉的新客户、新机具、新市场的时候,是会影响自己的计划和派工的。主管必须把“新”变成
“熟”,才能正式单独作业;例如生产一个新产品,必须确定这个新产品从交接、生产、品质到各单位都没问题了,才
能生产;同理,一个新机器来了,要先摸清楚了,才能交给工人。
【案例1】
不懂装懂,差点惹来大祸
有一家工厂从欧洲进口两台高速油压冲床。一个有20多年经验的领班凭经验把机器装好了,然后就开始试机。他把启动钮按了后,机器
没动;再按一次仍然没动,领班就伸头去看,就在他伸头看的时候,他旁边的助手按了一个按钮,机器却突然启动了,幸好这个领班及时缩
头,只冲掉了一撮头发,保住了性命。
原来这台机器是高速油压冲床,设计厂商就怕有人乱按把模具冲坏,所以在启动钮旁边安装了一个保险栓,必须用中指把保险栓扣住才
能叫机器启动,否则就不会动。实际上这台机器有操作手册,这个领班不看操作手册,仅凭经验不懂装懂,结果差点丧命,这就是教训。
【案例2】
世界工厂
现在中国人出国,经常会发现自己好不容易挑了一些纪念品,回来一看全部是Made in China,即都是中国制造的。而中国的企业,往
往是从其他国家买来一流机器,用二流的操作,生产出质量三流的产品。在某些国家,中国产品甚至和“低价劣质”划上了等号。现在中国
已经成为世界工厂,同时中国的产品也已经行销全世界,现在的问题是中国的产品能不能再提升一下档次,不只是成为世界制造业的产地,
而且应该成为精品的产地,这才是我们需要努力的。
2.异:例外、异常(与标准不符)
异,就是异常。所谓异常,在管理上的正确说法,主要是通过和两个参数的比较得出的:
 第一是跟标准比,生产的结果和标准不符,叫做异常;
 第二是跟目标比,生产的产品没有办法达标,叫做异常。
异常是需要主管去控制的,因为如果有异常,说明部属没有办法按照主管的派工和计划去执行。所以主管要改变异
常,否则电脑做出来的计划和标准就很难实现。
3.变:内在变化、外在变化(设定条件差异)
变就是变化,管理包含内在的变化和外在的变化。
 内在的变化:如新产品、人事、组织的变动;
 外在的变化:如竞争市场、政治经济环境的变动。
企业应该随着内外条件的变化去修改管理的方式,要因人因时制宜。一个好的主管必须知道,所有的管理都是在某
种条件下成立的,当这个条件变化了,管理方式也要随着条件去改变,否则这个管理就会失败。
4.难:老问题、尚未稳定的技术
难是困难,困难有两点是需要主管去协助的:
 老问题
新问题之所以变成老问题,说明部属没有能力解决这个问题,需要主管去协助解决。
 技术瓶颈
技术瓶颈是指部属在专业能力上没有办法完成的工作。例如,机器老是修不好,产品开发老是出问题等等。
技术瓶颈是能力的问题。在部属出现技术瓶颈问题的时候,主管要对他进行培训,让他有能力之后再来承担这个工
作。否则,即便用各种方法去激励,部属因为能力的缺失,仍然是无法做到的。
“新、异、变、难”这四个字,是在派工或调度上才会出现的问题,做好了这四个字,就可以让电脑自动派工和调
度,主管就可以空出时间去做改善方面的工作。
工作跟催需要掌握的基本要件
派工之后需要跟催,需要了解派工是否适当,部属能不能顺利地完成工作。但工作跟催存在两个问题:
第六讲 工作调派及跟催(下) Page 1 of 3
file://G:\data\HTMLFILE\0601_.HTM 2008-11-21
第一,主管只有少数,执行者、作业者是多数,少数人去管理多数人效果并不好;
第二,如果主管有事不在现场,就不能进行跟催和管理。
对此,要掌握工作跟催的几个基本要件:
1.操作标准与自主检查
自主跟催的效果要好于主管来跟催,所以主管可以制定一定的操作标准,让员工进行自主检查。
大概有95%的工作可以制定一套作业标准,要求员工照着标准做,做出来以后由员工按照标准自己检查,看做的结果
是不是符合标准。主管只对其余的5%进行抽查,针对可能出现的异常去特别跟催。
2.稼动率
自主检查或主管跟催的时候,还要注意稼动率。稼动率也叫使用率,使用率包含两点:
 人的使用率
将投入工时当作分母,实际工作时间当作分子,就可以得出人的使用率。比如一个人的正常上班时间是8个小时,但
只有6个小时是在真正工作,那么这个人的使用率就是75%。
 机器设备的使用率
机器的使用率也可以计算出来,分母是24小时,分子是机器开动的时间。比如机器一天工作16个小时,那么机器设
备的使用率就是67%。
主管应该确定人和机器的合理使用率,检查作业有没有达到这个合理的稼动率,如果达到了就暂时不用管理;只有
在没有达到稼动率,即异常情况下才需要跟催。
3.效率
工作中实际产出的效率,是把实际工作的时间当分母,把产出的产品量换得的标准工时当作分子。例如,一天上班8
小时,但真正工作的时间只有6.5小时,而产量换成标准工时只有5小时,那效率就是5除以6.5。
4.异常回馈与追根究底
一个自主检查人如果发现自己一天的效率没有达标,他自己就要先检讨,而不是等主管来找;如果连续三天没有改
善,主管就要严重检讨了;如果连续一个月没改善,就要逐级追究相关责任人的责任了。这就是异常反馈制度。
追根究底就是要去寻找异常发生的根本原因,而不能流于表面。
【案例】
一个工厂路上的洞带来的部门膨胀
一个纺织厂的仓库在工厂的后方,经常有运棉花的大卡车载着很厚重的棉花包到仓库去卸棉。卡车把道路压得坑坑洼洼的,工厂也不以
为意。直到有一天一辆卡车进厂没有减速,被一个坑洞颠了一下,结果绑棉花包的钢索竟然撑断了,于是重达一吨的棉花包从车上掉了下
来,好在旁边没有人,否则可能危及他人的生命安全。
于是工厂立刻请养护工程公司来补洞,两个月后,发现补洞的钱每个月都要花几万元。工厂觉得花钱太多了,干脆自己买来料,找两个
工人专门补洞,这样大概每月花1万元钱就可以了。更荒唐的是,这个工厂竟然成立了9人的补洞班,5年后竟然成立了多达28人的养护工程
科,专门负责全厂的道路维修。
实际上,类似的情况在很多单位都有可能出现,比如因为质量不良,找几个人来全检,后来变成全检班,最后变成
全检科。但补洞不能解决道路不断被压坏的问题,而全检也不能解决质量不良的问题。真正的解决办法在于找到洞形成
的原因,或者产品质量不良的原因,并从源头给予解决,而不是在后面补救。
5.巡视的目的
主管在巡视的时候是应该有目的的,如上所述,主管的责任在于制定相应的标准,在员工能够自我检查的前提下,
主管只要跟催异常和协助员工将工作做好,
主办权责与绩效管理
跟催有两个非常有效的做法,叫做成果跟催和举证责任。
1.成果评断法
一个主管不一定要眼见为凭,因为对于企业而言,需要的是员工的工作成果。一个员工如果成果都能达标,他即便
平常轻轻松松,甚至游手好闲,企业也是可以用的;而另外一个人,如果每天埋头苦干,但是工作没达标,企业也是不
能用的。其实一个好的主管,不必看部属多么努力,也不必看他工作多么认真,只要看他每天工作的成果有没有达标就
可以了,达标就说明他行,没有达标就要检讨。
所以说成果跟催比眼见为凭效果更好,部属不会因为主管不在而偷懒,也不会在主管在的时候而刻意表现得努力。
2.举证责任
第六讲 工作调派及跟催(下) Page 2 of 3
当部属难以达标时,他可能会怪罪其他单位干扰了他,而不是自己不努力。这就存在一个举证责任的问题。比如
说,部属说其他单位干扰了自己,就要把那个单位找出来,如果那个单位承认它确实干扰了,它就要负这个责任;如果
找不到这个单位,也没有单位承认是该单位的责任,部属还是要自己负责。
对员工而言,因为承担举证责任,与其拼命找一个单位来替自己承担责任,还不如尽力把事情做好,那样反而更省
事。
由此可见,只要实行成果跟催和举证责任制度,一个主管,即便没有每天都在工作岗位,甚至没有每天都在工厂,
内部工作照样能够跟催到,部属也能够按照主管的派工、进度和计划去完成自己的工作。
【自检4-2】
倘若一个工人正常上班8个小时,但真正有效的工作时间是5个小时,而最后按照产量换算的标准工时是4个小时,那么这个工人的效率
是多少?
A.80% B. 50%
ELLENXU999 (威望:3) (广东 东莞) 电子制造 品保高级工程师 - 1.對電子元件的信賴性實施精通 2.ISO90...
好好的讀了。。。。。。。。。。。。。。。收益非淺
