牛仔裤的工艺、种类和保养
牛 仔 裤 款 有 很 多 种 , 每 个 年 代 流 行 的 款 式 都 不 同:
1 反 褶 牛 仔 裤 Cuff Jeans
裤 筒 的 宽 度 已 预 留 反 褶 的 厚 度 , 所 以 反 褶 后 裤 脚 不 会 向 上 缩 , 而 是 保 持 自 然平 直 。
2 直 筒 裤 Straight Jeans
裤 筒 上 下 一 样 阔 , 是 最 受 欢 迎 的 牛 仔 裤 款 , 有 百 多 年 历 史 , 亦 是 最 大 众 化 、最 稳 阵 的 裤 款 。
3 宽 管 裤 Wide Jeans
裤 裆 及 裤 管 松 泡 泡 , 典 型 滑 板 仔 街 头 服 , 多 衬 oversize T 恤 。
4 喇 叭 裤 Bell-Bottom Jeans
分 大 、 中 、 小 三 种 喇 叭 , 适 合 腿 长 人 士 穿 着 , 腿 短 人 士 宜 选 小 喇 叭 。
5 靴 型 裤 Boot Cut Jeans
膝 盖 以 下 裤 管 逐 渐 变 阔 , 但 裤 脚 后 跟 较 前 跟 长 。 不 过 只 有 ck 的 Boot Cut 最传 真 , 其 他 牌 子 的 Boot Cut 其 实 跟 喇 叭 冇 分 别 。
________________________________________________________________________________
牛仔裤的工艺:
从厚度来讲,常用牛仔布可分为4.5安,6安,8安,10安,11安,12安,13.5安,14.5安等。4.5安非常薄,常用来做夏季的背心;14.5安就很厚了,用来做冬季的棉大衣。牛仔裤则用8安-12安不等。
从织法来讲可分平纹,斜纹,人字纹,交织纹,竹节,暗纹,以及植绒牛仔等……
从成分来讲,牛仔分精梳和普梳,有100%全棉,含弹力(莱卡)的,棉麻混纺的……
由于牛仔的缩率的问题,牛仔生产厂家的版师们是同行中最忙的了,一般普通的牛仔布也会有2-3%横直缩率,而弹力牛仔布的缩率可达10%以上,加上每卷牛仔布匹都有所不同,所以牛仔师傅的版总是打个没完没了……一般,宽松的牛仔相对较多些,版型也大多采用平面裁剪,打版的关键在于尺寸的确定。而弹力的牛仔(包括含莱卡)就麻烦些了,这种布往往用来做贴身低腰牛仔裤,加上超过10%的缩率,版型总是不断的调整,而且,牛仔裤最忌讳前浪起皱,要求就是贴身合体。近两年兴起的3D立体剪裁,常常要在膝盖处加多收褶,或多一个面,以更好地增强牛仔裤的活动自如。因此,牛仔服装的裁剪最能体现一个版师的功力,弹力较高,越难做得平整,不起皱,又外形漂亮……
剪裁缝制完毕的牛仔还需要被送去经历一系列的后整处理:洗水,高温定型、局部压褶、手擦、破烂、手针挑褶。其中洗水的环节最为重要,也是决定品质优劣的关键。下面就分门别类详细讲解:
1、普洗
普洗即普通洗涤,只不过将我们平日生活中所熟悉的洗涤改为机械化而已,其水温在60°-90°C 左右,加一定的洗涤剂,经过15分钟的左右普通洗涤后,过清水加柔软剂即可。通常根据洗涤时间的长短和化学药品的用量多少,普洗可分为轻普洗、普洗、重普洗。普洗的目的就是使织物更柔软、舒适,在视觉上更自然更干净。叫衣服变软,加了硅油的话织物组织上多了点润滑所以手感更滑.揉戳后手指会有点滑的感觉.最简单的说就是用炒石或胶球与高锰酸钾溶液混合再和衣料一起放在洗机里"洗"或"炒".效果很多种,最大特点是褪色效果显着。
2、石洗 / 石磨
石洗即在洗水中加入一定大小的浮石,使浮石与衣服打磨,打磨缸内的水位以衣物完全浸透的低水位进行,以使得浮石能很好地与衣物接触。在石磨前可进行普洗或漂洗,也可在石磨后进行漂洗。根据客户的不同要求,可以采用黄石、白石、AAA石、人造石、胶球等进行洗涤,以达到不同的洗水效果,洗后布面呈现灰蒙、陈旧的感觉,衣物有轻微至重度破损。
3、酵素洗
酵素是一种纤维素酶,它可以在一定PH值和温度下,对纤维结构产生降解作用,使布面可以较温和地褪色,褪毛,并得到持久的柔软效果。可以石头并用或代替石头,若与石头并用,通常称为酵素石洗。
4、砂洗
砂洗多用一些碱性,氧化性助剂,使衣物洗后有一定褪色效果及陈旧感,若配以石磨,洗后布料表面会产生一层柔和霜白的绒毛,再加入一些柔软剂,可使洗后织物松软、柔和,从而提高穿着的舒适性。
5、化学洗
化学洗主要是通过使用强碱助剂来达到褪色的目的,洗后衣物有较为明显的陈旧感,再加入柔软剂,衣物会有柔软、丰满的效果。如果在化学洗中加入石头,则称为化石洗,可以增强褪色及磨损效果,从而使衣物有较强的残旧感,化石洗集化学洗及石洗效果集于一身,洗后可以达到一种仿旧和起毛的效果。
6、漂洗
为使衣物有洁白或鲜艳的外观和柔软的手感,需对衣物进行漂洗,即在普通洗涤过清水后,加温到60°C,根据漂白颜色的深浅,加适量的漂白剂,7-10 分钟时间内使颜色对板一致。然后,再以大(小)苏打对水中的残余漂白水进行中和,使漂白完全停止。待过清水后,在50°C水温中加洗涤剂,荧光增白剂,双氧水等作最后的洗涤,中和PH值,荧光增白等,最后进行柔软处理即可。根据漂白剂的不同,漂洗可分为氧漂和氯漂。氧漂是利用的是双氧水在一定PH值及温度下的氧化作用,漂后布面会略微泛红。氯漂则利用的是次氯酸钠的氧化作用,其褪色效果较粗犷,多用于蓝靛牛仔布的漂洗。漂白对板后,应以海波对水中及衣物残余氯进行中和,使漂白停止,漂白后再进行石磨,则称为石漂洗。
7、破坏洗
成衣经过浮石打磨及助剂处理后,在某些部位(骨位、领角等)产生一定程度的破损,洗后衣物会有较为明显的残旧效果。
8、雪花洗
把干燥的浮石用高锰酸钾溶液浸透,然后在专用转缸内直接与衣物打磨,通过浮石打磨在衣物上,使高锰酸钾把摩擦点氧化掉, 使布面呈不规则褪色,形成类似雪花的白点。再然后把衣服洗水脱浆,烘干最后进行柔软处理。其主要工艺过程即:浮石浸泡高锰酸钾——浮石与衣物干磨——雪花效果对板——取出衣物在洗水缸内用清水洗掉衣物上的石尘——草酸中和——水洗——上柔软剂。
9、猫须,属于手砂的一种,形状似猫须而已。
10、喷沙又叫打沙。是用专用设备在布料上打磨,通常有一个充气模型配合。
11、喷马骝
和喷沙本质的区别就是前者为化学作用,后者则为物理作用。喷马骝就是用喷枪把高锰酸钾溶液按设计要求喷到服装上,发生化学反应使布料退色。用高锰酸钾的浓度和喷射量来控制退色的程度。从效果上分的话,喷马骝退色均匀,表层里层都有退色,而且可以达到很强的退色效果。而喷沙只是在表层有退色,可以看到纤维的物理损伤。
12、碧纹洗
是那些经过涂料染色的服装专用的,其作用是巩固原来的艳丽色泽的同时增加手感的软度局部磨白是喷马骝碧文洗是采用一种染色的浆料,进行成衣染色。洗出来的效果很自然。很漂亮!目前欧洲很多国家都喜欢采用这种洗水染色,还有一种洗水叫:硫化洗。原理和这个大体一样的。。只不过硫化只能洗出灰色。
【牛仔裤的清洗方法:】
1 牛仔裤最佳的清洗时间为6-12个月:
一般的朋友穿牛仔裤一周或是有一点汗(脏)就放进洗衣机里洗,其实这样对牛仔裤是致命的伤害,长期这样做下去会使你的牛仔裤的型状走形,穿起来就不会有贴身的舒适和漂亮的腿型了。
正确方法应该是:尽量6-12个月清洗一次,如果夏天出汗很多,你可以将自己的牛仔裤挂通风的地方,喷上一些清水,让它顺风晒干,这样牛仔裤上的汗味就不会了;如果牛仔裤粘上了一些不干净东西,你可以在脏的地方喷上清水,然后轻轻撮掉脏东西,再同上挂在通风很好的地方,自然风干就好了!
2 第一次清洁不要干洗或是机洗:
大家一定有印象:牛仔裤洗完晒干后再拿出来的时后一定是硬的,这除了用洗衣粉的原因之外,还一个原因就是丹宁布上有一层胶。所以,第一次清洁时尽量不要用机洗或干洗,最好是穿在自己身上清洁,这样清洗牛仔裤,会使牛仔裤会更加符合自己的腿型,穿出来的效果会更好。清洁完还是得向上一条一样挂置在通风的地方,自然风干。
3 牛仔裤在洗前一定得做一些保色处理:
牛仔裤在洗前一定得做一些基本的保色处理,不然牛仔裤很快就会洗白。保色处理其实很简单,洗前将牛仔裤浸放在有水的盆内,然后放入二勺白醋,浸泡约半小时,这样处理之后的牛仔裤掉色就不会那么严重了,不信可以试试。
洗涤及保养牛仔裤的方法:
1、如果是买回来第一次下水,那需要在水中倒一些白醋,同时把裤子翻转过来浸湿大约半小时,用来锁住颜色.因为深色的裤子 必定会有少许的退色,而白醋可以让那种湛蓝色尽量保持原有的光泽.
2、将牛仔裤翻面放入水中手洗,避免不必要的清洗褪色;
3、请千万别用热水浸泡裤子,那会有很大程度的缩水现象,水温应保持30℃以下。
4、用温和的洗洁剂,切勿用漂白剂或任何添加含漂白剂或萤光剂的产品;
5、如果牛仔裤不是有油污或其他肮脏情形时,尽可能减少洗衣粉用量,甚至可清水洗涤即可;
6、晾干牛仔裤时,一定从腰部平整挂起(用夹子固定撑平,切勿拉紧)翻过来晾晒,晾在干燥通风处,避免阳光暴晒,容 易引发严重的氧化褪色或变硬。
如果你的牛仔裤是特殊布料合成,你也可以参考洗水标上的说明,依照上面所条列的指示洗涤即可。
3 宽 管 裤 Wide Jeans
牛仔裤的工艺:
1、普洗
2、石洗 / 石磨
3、酵素洗
4、砂洗
5、化学洗
6、漂洗
7、破坏洗
8、雪花洗
11、喷马骝
12、碧纹洗
【牛仔裤的清洗方法:】
2 第一次清洁不要干洗或是机洗:
3 牛仔裤在洗前一定得做一些保色处理:
洗涤及保养牛仔裤的方法:
3 个回复
lipingtao_jay00 (威望:5) (广东 东莞) 计算机相关 其它
