三坐标的测头选择技巧知多少?
什么时侯用触发式测头?
  1. 零件所被关注的是尺寸(如小的螺纹底孔)、间距或位置,而并不强调其形状误差(如定位销孔);
  2. 或你确信你所用的加工设备有能加工出形状足够好的零件,而注意力主要放在尺寸和位置精度时,接触式触发测量是合适的,特别是由于对离散点的测量;
  3. 触发式测头比扫描测头快,触发测头体积较小当测量空间狭窄时测头易于接近零件;
  4. 一般来讲触发式测头使用及维修成本较低;
  在机械工业中有大量的几何量测量,所关注的仅是零件的尺寸及位置,所以目前市场上的大部分测量机,特别是中等精度测量机,仍然使用接触式触发测头。
什么时侯用扫描测头?
应用于有形状要求的零件和轮廓的测量:扫描方式测量的主要优点在于能高速的采集数据,这些数据不仅可以用来确定零件的尺寸及位置,更重要的是能用众多的点来精确的描述形状、轮廓,这特别适用于对形状、轮廓有严格要求的零件,该零件形状直接影响零件的性能(如叶片、椭圆活塞等); 也适用于你不能确信你所用的加工设备能加工出形状足够好的零件,而形状误差成为主要问题时;
魔女荼花 (威望:0) (广东 东莞) 机械制造 工程师 -
呵呵! 在学习中进步,在进步中聊天! OYE!
5 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
