三坐标使用中常见故障排除
我们通过调整气源的输出压力使三坐标测量机的供气气压在0.65Mpa以上,这样测量机在开机时气动电磁阀狂跳,运行中断电的情况基本排除了。
用手拉动Z轴上下运动,调整平衡气缸的压力,使手感阻力基本一致(气缸的压力由0.32Mpa调整到了0.35Mpa),这样调整后Z轴在上下时停顿、步进的症状也排除了,Z轴运行到某个漏气严重的地方,测量机就断电的状况也没有再出现了。 我们再一次的深刻体会到了良好的气源品质是测量机正常工作的重要前提。
大家肯定也遇到过三坐标测量机一直存在着测头不复位现象,即测头已经离开触测的工件,但测座上的指示灯仍然是熄灭状态未亮起,测量机就停机了,此时只有用手触碰测尖,使指示灯亮起复位。这种现象是无规律,不定时的出现,但每个月至少会出现1次,而且出现时那一天基本上就无法使用了,老是会不复位的。后来Y轴电机在运行时有些轻微的震动并有硬性的摩擦声,我们的工程师估计不复位也许和Y轴电机有关,后来更换了Y轴电机后,就没有出现过一次的不复位现象了。可以基本上肯定不复位的问题是解决了,但Y轴电机的问题为何会导致不复位现象,好象也没有一个有说服力的解释。
有时候测量机在启动时,90%的时候不能顺利加电,在系统诊断时,出现Error Status:X_AmplitudeError,意思好象是X轴放大电路(驱动电路)故障,此时Battery box是OFF的,把Battery box置于ON,能加上电了,但此时手控盒上的DONE和PRINT键的LED交替闪亮,再关闭控制柜,稍等片刻再打开控制柜,这样反复,有时甚至要5、6次才能加上电。我们为此在2个星期内24小时不关机,一直运行正常,但只要晚上下班关机,第2天就重复上述的现象了.
关于测量机不能顺利加电,估计是控制系统中有些元件有软故障,刚开机时会出错,预热一段时间后就好了。这和你们公司的电源质量有关,特别是突然断电来电,容易造成这类故障。
这是客户在使用三坐标过程中遇到的一些日常问题,整理出来分享,希望对广大三坐标使用者有所帮助。
6 个回复
魔女荼花 (威望:0) (广东 东莞) 机械制造 工程师 - 乖
