关于在线检验不良标准
现在我公司的一个在线检验标准有些不适用,需要进行改善,具体如何改动我现在不是很确定,所以在网上发帖请教大家。
问题1. 我公司是做SD卡加工的,所有的产品100%检验,现在公司的一个质量目标是【在线不良率低于500DPPM】,那么我们的在线不良的golden line是否可设定为500DPPM,在线检验是否可以以一天的产量作为的样本数,然后根据不良数量算出DPPM,
问题2. 如果适用P-chart对in-process进行管控,以每天的产量作为样本容量,加入一天的产量很大,在某一时间段突然出现了较多的不良品,但是如果以一天的产量为样本计算DPPM的话有在规定的500DPPM之内,这种情况下应该如何做?
blake (威望:29) (广东 东莞) 电子制造 经理
  1. 可以
  2. 如果需要进行在线管控的话, 就需要缩短统计频率, 比如2H统计一次.
2 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
