量检具设计问题?
有一个产品外径尺寸为13.5,上公差为0,下公差为0.15,即该处尺寸为13.5-0.15/0,若设计一个通止规卡板检测这处尺寸,通规尺寸定多少,止规尺寸定多少?设计专用检具有定上、下限尺寸时有没有规律?我刚接触这块,请多多指教!谢谢!在线等!
夏日星空 (威望:2) (浙江 金华) 机械制造 总监
不好意思,上次由于没看清楚书写有误。第一,你可以查机械设计大全里有,通止规的设计规定。第二,上次说的是13.5MM,公差为0到小0.15MM,止规应该设计为13.485到13.49MM,通规设计到13.365到13.37。这样使用寿命也会较长;再者你的产品控制就不容易超差。也就是6SQ的正态分布控制的较好。
15 个回复,游客无法查看回复,更多功能请登录注册
